Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение IMUSTIM13 »
Наконец-то закончил корпуса !
Оцените !
Результат.rar
(297.26 КБ) 970 скачиваний
Сообщение Nimnul »
Liv писал(а):Да, я такой использую.
Цоколевку применяю следующую (подсмотрел в каком-то готовом термофене):
1 - вентилятор + (коричн.)
2 - нагреватель (белый)
3 - нагреватель (прозрачн.)
4 - термопара - (желтый)
5 - термопара + (красный)
6 - геркон (синий)
7 - земля (зеленый)
8 - вентилятор - (черный)
Окей спасибо...а можно глянуть ПП?
Сообщение Skipew »
Spruts80 писал(а):
Skipew писал(а): а на форуме где-то есть ПП на два канала робочая?
На сколько я помню была рабочая.
Тыкните носом на ПП !)
[url=http://arminfans.ru/][img]http://flash.es-radio.ru/images/userbars/2.gif[/img][/url]
Liv
Сообщение Liv »
Хорошо. В выбранном стиле все вполне гармонично. Единственное - это оформление индикаторов. Темное стекло желательно делать несколько больше. Зазор от края до цифр должен быть не менее половины длины сегмента. Сделал такой набросок, посмотрите. Ну и, возможно, окно индикатора нужно обвести тонкой линией, это оживит панель.
Я в своей паяльной станции тоже накололся с размером стекла индикатора. Стекло работает как плоскопараллельная пластинка, при вгляде сверху она сдвигает изображение индикатора вверх. Если бы размер стекла был больше, этот эффект был бы менее заметен. Но так лень переделывать!
Ваш вариант с увеличенным стеклом:
(45.04 КБ) 1594 скачивания
Моя ошибка:
(137.24 КБ) 1392 скачивания
Liv
Сообщение Liv »
Nimnul писал(а):Окей спасибо...а можно глянуть ПП?
Можно:
DFS-90_pcb.pdf
(59.11 КБ) 1084 скачивания
Сообщение Nimnul »
Можно:
Жесть, высокий уровень, я так думаю схема не классическая?
Сообщение -=Snaiper=- »
люди такой вопрос возможно и глупый куда нужно зайти в пони прог чтобы фьюзы выставить?
просто сейчас зашил с фьюзами по умолчанию и индикатор мерцает низкой частотой
да и ещё такая просьба кто нибуть может написать назначение кнопок и все функции для прошивки V 3.7
Сообщение Nimnul »
Я тоже тут просил Volly написать описание, но молчит(
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=2920
понятно значит будем сами разбираться
а про фьюзы ничё не скажите
Сообщение Skipew »
-=Snaiper=- писал(а):люди такой вопрос возможно и глупый куда нужно зайти в пони прог чтобы фьюзы выставить?
Фьюзы на 101-й странице
http://radiokot.ru/lab/controller/32/08.jpg
Для станции по схеме михи-псков.
Firmware 3.1 beta
Отличия от 2 серии:
Добавлена возможность изменения времени таймеров и температуры их раздела.
1-ый таймер: В дежурном режиме (OFF) нажать более 2 сек. кнопку M1.
Кнопками +- установить требуемое время (0...99, 0- таймер откл.).
2-ой таймер: То-же самое, только кнопкой М2.
Температура раздела таймеров (таймер 1 - до Т раздела, таймер 2 - больше
или равно Т раздела): В дежурном режиме (OFF) нажать более 2 сек. кнопку M3.
Кнопками +- установить требуемую температуру раздела (100...400°).
Через 3 сек. после манипуляций кнопками, станция вернётся в дежурный режим, с
сохранением настроек в ЕЕПРОМ.
Так-же сделана попытка (неудачная) немного уменьшить первоначальное забегание температуры.
Firmware 3.2 beta
Отличиe от 3.1 beta:
2-ой таймер: по истечении заданного времени произойдёт откат на температуру
заданную по кнопке M3 (только если темп. отката ниже рабочей). Пределы установки
температуры отката- 50-250°, таймеров 0-99мин (0- таймер откл.).
По нажатию любой кнопки станция вернётся к исходной температуре.
После 2-ого таймера запускается 1-ый таймер, по истечении времени которого станция
перейдёт в режим "OFF".
Если 2-ый таймер отключен, то управл. передаётся сразу 1-му таймеру.
Добавлена возможность подключения датчика паяльника (или подставки):
Если PB2 соединяется с землёй (паяльник в руках)- таймеры обнуляются и стация выходит из сна
(если в нём была).
Для обнуления используется только момент снятия (смена лог.1 на PB2 на
лог.0).
Firmware 3.3 beta
В режиме Stand-by на индикатор выводится "Sby".
Исправлена ошибка неверно заданной температуры отката.
Firmware 3.4 beta
Отключен светодиод в режиме Stand-by.
Исправлены ошибки.
Firmware 3.5 beta
Добавлена возможность подстройки под мощность паяльника/напр. пит. паяльника:
Из режима OFF нажать более 2 сек. кнопки М1 и М3. Выбрать профиль от 1 до 6.
1- максимальный нагрев, 6- минимальный.
Firmware 3.6 beta
Увеличена "помехозащищенность" кнопок.
Добавлен контроль аварийного перегрева паяльника,- если температура превысит
510°С- станция выкл. с индикацией "Err".
Firmware 3.7 beta
Добавлена дополнительная защита: если температура не растёт (или не снижается) в сторону
заданной- через 15-20сек станция выкл. с индикацией "Err".
Подправлены профили мощности.
спасобо за объяснение
только вы меня не поняли как выставлять я знаю а вот куда зайти чтобы выставить не знаю
Сообщение Skipew »
-=Snaiper=- писал(а):спасобо за объяснение
Запускаеш понипрог дальше Command далее Security and Configuration Bits и там выбираеш
о спасибо
всё прошил на днях съезжу за паяльником и сделаю БП и будем испытывать
Огромное спасибо Skipew
Liv
Сообщение Liv »
Nimnul писал(а):я так думаю схема не классическая?
А что такое "схема классическая"?
Я делал такую схему:
DXS-90_sch.pdf
(69.02 КБ) 989 скачиваний
DFS-90_sch.pdf
(65.87 КБ) 852 скачивания
классическая это та которая в статье
Сообщение Skipew »
А как эта платка наводки будут? она взята с этого форума только полевик переделал...)
psf_v2.lay
(169.62 КБ) 646 скачиваний
Сообщение Volly »
Nimnul писал(а):Я тоже тут просил Volly написать описание, но молчит(
Потому и молчу, что в архивах с прошивками есть описание. Хоть там и через жо*, но разобраться можно. :wink:
Сообщение Spruts80 »
поищите по форуму картинки с тумблерами если интересует использование канала паяльника на фен, если хочется 2 раздельных канала то плат хороших тут много а собирать их в кучу задача не посильная, да и каждый делает плату по имеющемуся у него корпусу. Я лучше допишу мануал на пользование станцией (какая за что кнопка отвечает для паяльника и для термофена, по последним прошивкам) .
Spruts80 писал(а):Я лучше допишу мануал на пользование станцией (какая за что кнопка отвечает для паяльника и для термофена, по последним прошивкам) .
Ваще круто респект вам за такое дело жду с нетерпением
