Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Kazemir
Re: Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Сообщение Kazemir »
Кратковременное "подмигивание" или точнее "вспышка ", но не всего индикатора , а какого либо разряда. Особенно заметно при малой яркости свечения.
Danko
Сообщение Danko »
Дата прошивки? Режим в котором проявляется?
Если при работе с фоторезистором, то подпаяейте параллельно фоторезистору сопротивление 100 - 200 кОм (номинал в десять раз больше номинала сопротивления в нижнем плече делителя напряжения).
Плюс не помешает конденсатор, скажем на 1nF, подпаянный параллельно сопротивлению нижнего плеча делителя как можно ближе к выводам МК.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
NickNI
Сообщение NickNI »
Kazemir писал(а):Кратковременное "подмигивание" или точнее "вспышка ", но не всего индикатора , а какого либо разряда. .
В версии от 8.09.2010 не обратил внимания. В версии от 29.09.2010 - такого нет.
Далее только ИМХО:
1. Прошить последнюю прошивку, чтобы сузить круг поиска.
2. Проверить "обвязку" транзисторов анодов: номиналы резисторов в зависимости от примененного индикатора (см. примечания на схеме)
3. Проверить стабильность питания индикатора (9в или 12в в зависимости от примененного индикатора)
4. (Банально) Может неотмытый флюс или "перемычки" между дорожками приводят к к.з. Э-К транзисторов анодов разрядов? В таком случае при случайном повышении яркости разряда возможно подсвечивание сегментов, которые в данный момент должны быть потушены.
Но если проблема только при включенном фоторезисторе, то как посоветовал Автор в сообщении выше. Хотя прошивку я бы заменил.
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
Kazemir
Сообщение Kazemir »
Danko & NickNI!
Спасибо! Добавка резистора 200к и конденсатора 1000пф частично помогла. Ярких вспышек не наблюдается , но периодическое подмигивание имеет место быть, причем чем ярче освещенность фоторезистора, тем заметнее. Дату прошивки сказать затрудняюсь, последую совету и залью последнюю прошивку, там будет видно.
Seal
Сообщение Seal »
Можно еще проверить отключив авторегулирование яркости в настрйках.Таким образом можно убедится в том или ном месте поиска проблемы.
Kazemir
Сообщение Kazemir »
Seal!
Этот момент я отфильтровал, при отключенной авторегулировке все Ок. Спасибо, буду копать дальше.
jumbo
Сообщение jumbo »
Скажите пожайлуста у кого то есть печатка для статики ?
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
O-LED
Сообщение O-LED »
у меня есть, но только совсем по другой схеме. там часы DANKO плюс к ним статика на 574 регистрах. если надо - пиши.
KIT
ВНН
Сообщение ВНН »
Есть под светодиоды из двух частей 1.Проц регистры ключи итд. 2 Индикация
Пишы отправлю.
(18.4 КБ) 800 скачиваний
(18.75 КБ) 884 скачивания
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
Kazemir
Сообщение Kazemir »
Уважаемые коты!
В данном устройстве в обвязке индикатора стоит микросхама ULN2803A на сегменты и транзисторы на разряды т.к. применены индикаторы, потребляющие значительно больший ток, чем может отдать процессор, да и величина напряжения разная. Вопрос следующий - будет ли работать данное устройство, если применить индикатор с небольшим потреблением энергии, при этом исключив мc ULN2803A и транзисторы, а ограничиться только токоограничивающими резисторами как обычно. Я понимаю, что часы с большими индикаторами это здорово, но вот возникла такая небходимость, учитывая широкие возможности часов в плане сервиса. Вопрос задаю потому, что я это опробовал в протеусе (Релиз 7.7SP2), повторил схему, исключив микросхему и транзисторы, прошивка таже, что на первой станице данной ветки (для динамической индикации), в результате на индикоторе периодическое мельчешение разных знаков. Может быть надо что то подправить в исходнике под данную кофигурацию? Подскажите, где копать?
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
Kazemir Это читали?
Danko писал(а):Ряд настроек доступ к которым осуществляется удержанием одной из кнопок при включении питания:
Выбор типа индикатора делается удержанием одной из четырех кнопок ("+", "-", "сек", "уст").
Если быть более точным то не выбор индикатора, а выбор активного 0 или 1 для зажигания сегмента и выбор активного 0 или 1 для зажигания разряда.
"+" - сегмент "0", разряд "0"
"-" - сегмент "0", разряд "1"
"сек" - сегмент "1", разряд "0"
"уст" - сегмент "1", разряд "1"
Если да то копайте монтаж
Резисторы в сегментах какого номинала?
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Kazemir
Сообщение Kazemir »
Ant-RG!
Инструкцию эту я, конечно, читал, но не думал, что конкретно эта инструкция применима при эмуляции в Протеусе. Все получилось, спасибочки!
headshotbacs
Сообщение headshotbacs »
Нет желающих похвастаться фотками?
ВНН
Сообщение ВНН »
Динамика 1300 LED
(24.65 КБ) 1800 скачиваний
(55.51 КБ) 674 скачивания
С уважением ВНН.
O-LED
Сообщение O-LED »
ух ты, круто! а скинь в личку ВСЕ подробности, очень интересно. Схема на базе часов DANKO???
Эт мои. статика. 900LED
(93.04 КБ) 896 скачиваний
(115.67 КБ) 640 скачиваний
(132.92 КБ) 698 скачиваний
(38.85 КБ) 762 скачивания
(143.78 КБ) 932 скачивания
KIT
546vlad
Сообщение 546vlad »
O-LED, а где будут висеть часы? Может увижу когда-нибудь. :)
©Кварц обладает экстремальной поливариантностью своего генезиса.
yurijI
Сообщение yurijI »
А у меня маленькие… :shock:
Danko :beer:
(181.83 КБ) 1166 скачиваний
(171.18 КБ) 1005 скачиваний
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
У меня тоже маленькие, только надо немножко подкрасить дизайн :) Danko :beer:
(133.25 КБ) 753 скачивания
(117.48 КБ) 870 скачиваний
(105.06 КБ) 788 скачиваний
(93.26 КБ) 882 скачивания
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
А вот ещё часы от Danko, огромное спасибо ему за помощь :) но эт как бы офф потому что они на Tiny2313 но раз речь зашла о фотках :)
(93.76 КБ) 1091 скачивание
(108.55 КБ) 892 скачивания
(140.57 КБ) 968 скачиваний
amp25
Сообщение amp25 »
Ant-RG
а поделитесь, плиз, печатками, которые на фото в сообщении от Чт ноя 11, 2010 00:31:19
Вернуться в «AVR»
