Текущее время: Вт июл 08, 2025 19:11:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48880 ]     ... , , , 294, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 22:22:16
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
:beer: :beer: :beer:
Мяучич писал(а):
честно говоря, от вида плоских коробочек с торчащими вверх лампочками уже подташнивает. :?
Тоже никогда не любил торчащие из коробки лампочки.
Вот корпуса тоже подъискиваю, хотя многие мои часики ещё без корпусов.
Правда лампочки торчат из плат. :)
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 23:01:22
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
:oops: да не испортишься ты - не волнуйся...я просто удивляюсь твоему опыту и производительности труда)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 23:12:54
Карма: 46
Да какая там производительность?
Эти все "газоразрядности" и "люминесцентности" аж с 2008 года. :shock:
Если бы не лень - было бы лучше.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Последний раз редактировалось SLvik Вт ноя 09, 2010 23:14:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 23:13:47
Карма: 38
:shock: :shock: :shock: я всякую лажу могу полгода делать...а ты... :oops:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 23:14:56
Карма: 46
Можно подумать тебя за ноги кто-то держит.
Делай.
Схем в инете море.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 02:33:59
Num Lock писал(а):
Что ж, похоже, насчёт подводной лодки продавец правду сказал. Я однажды на телеканале "Звезда" видел в одной из передач интерьер этой самой лодки. Там действительно показали некий прибор с индикаторами в баллонах как у ИН-12, но с сегментами и цветом свечения как у ВЛИ. Стало быть, на самом деле это вовсе не ВЛИ, а ИТС-1.
Для справки: существует и настоящий ВЛИ в баллоне как у ИН-12, название забыл.
Вот только есть один нюанс. Каким же образом эти ИТС-1 в 1980 году попали в сугубо гражданский справочник Згурского-Лисицына? Это один из признаков того, что они уже тогда были не секретными. А значит, наверняка применялись и в чём-нибудь гражданском.
Да ну бросьте, индикаторы ИЭЛ (сугубо военные) еще в 1979 описаны в МРБ, это ж не значит, что они и в бытовых-промышленных приборах применялись.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 08:15:32
Карма: 38
Ы? причем тут ИЭЛ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 20:04:40
Рейтинг сообщений: 13
Для любителей подсвечивать лампы снизу светодиодами (сам к таким не отношусь), продаются вот такие люминофорные неоночки, синие, зелёные
Минусом будет невозможность изменить цветность на ходу
Плюсом - более полное раскрытие тема газоразряда, правда тут ещё и люминесценция затесалась.
Ток потребления цветной неонки на фотографии - 1.8 мА
Синяя
Зелёная
Чуть издалека
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 20:09:35
Карма: 46
Да смысла нету в подсветке.
Ничего она не даёт.
Я делал с изменяемым оттенком на 3х цветных светодиодах, но не особо как-то нравится.
Ещё их закрывать надо, а то отвлекают.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 20:24:14
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
По-моему, такие неонки лучше подойдут как разделители в часах на ВЛИ.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 20:28:20
Карма: 46
Гдето так вот.
Выбирайте какой цвет больше нравится. :)
Тут плохо видно, но в темноте ещё кончик ламп светится.
Мне например нравится цвет морской волны и ближе к неоновому свечению цифр.
:roll:
А так они у меня просто стоят и постоянно и плавно меняют цвет в автоматическом режиме - зато не скучно.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 20:36:37
Гефестион писал(а):
Да, только в часах на ВЛИ готового генератора высокого напряжения обычно нет. Но, в принципе, тоже как вариант, для маленьких часов на каких-нибудь ИВ-8. На более крупных часах разделителем отдельную лампу ставят уже
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 20:38:41
Карма: 46
Для газоразрядных часиков конечно нужно неонки использовать типа ИНС-1 или другие.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 21:50:36
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
Как правильно мерять ток при динамической индикации чтоб подобрать анодный резистор? Просто мультиметр в разрыв резистора и анода?
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 22:11:48
Мультиметр я думаю в таком случае нам не поможет, тк надо видеть мгновенное значение тока. А если осциллографом посмотреть на напругу на анодном резисторе?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 22:15:07
Карма: 11
Нету осциллографа :cry: . Как правильно, ну тоесть не на глаз, подобрать анодный резистор?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 22:36:25
Карма: 11
По-моему, надо сначала рассчитать этот резистор для постоянного тока, а потом учесть, что при динамической индикации действующее значение тока будет в n раз меньше, где n - скважность. Например, рассчитать (или подобрать при помощи мультимера) анодный резистор так, чтобы получить номинальный ток (скажем, 2мА) в статике. Если у Вас 6 ламп и один дешифратор, то скважность будет равна 6. Надо уменьшить номинал анодного резистора в 6 раз- тогда действующее значение тока не изменится.
ПС правда, это справедливо в том случае, если индикатор считать линейным сопротивлением. По-моему, это допущение вполне приемлемо, т.к. ВАХ газоразрядного индикатора в той области, когда разрядом покрыт весь катод, практически линейна.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 22:43:50
скорее наоборот, справедливо в случае, если ВАХ нелинейна, а константой является падение напряжения на зажжённом индикаторе - т.е. характеристика стабилитрона. Но для индикаторов как раз это подходит. Падение напряжения на анодном резисторе при этом тоже константа, и поэтому уменьшив в 6 раз сопротивление, получаем в 6 раз большее мгновенное значение тока.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 23:19:46
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 616
Есть ещё один не совсем правильный способ: посмотреть как сделано в других схемах с динамической индикацией, и на первых порах спопугайничать. Ну или сравнить со своими расчётами (это более правильно).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 23:21:44
Карма: 38
:shock: :shock: :shock: что там за тошнильная подсветка?????
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 258
