оптимизировать схему!!
kolych
Сообщение kolych »
помогите получить на выходе не обрезаный сигнал 7-10 В
на входе 1В
нагрузка 100 Ом
СХЕМА!!!!.rar
Схема для Micro-Cap
(4.67 КБ) 150 скачиваний
рисунок схемы
(127.1 КБ) 323 скачивания
Серый_
Re: оптимизировать схему!!
Сообщение Серый_ »
Оптимизировано! :wink:
СХЕМА2.rar
(5.83 КБ) 144 скачивания
kolych
Сообщение kolych »
Спасибо!!!
скажи а можно не трогая обратную связь??
и раскажи о всех изменениях, умными словами... надо же перед преподом отчитаться..
Серый_
Сообщение Серый_ »
Совокупность этих двух резюков задаёт КУ т. е. коэффициент усиления, трезвомыслящее сопротивление на оба резюка около 100k. "Промежность только как бы двигаешь". Поиграй, потыкай и сам подучишься. :wink:
kolych
Сообщение kolych »
спасибо!!!
Серый_
Сообщение Серый_ »
kolych писал(а):раскажи о всех изменениях, умными словами... надо же перед преподом отчитаться
Никаких изменений кроме КУ я не делал (разве что транзы на импорт поменял ибо у меня в базе нет Российских).
Для прикола: :wink:
1) сигнал поступает на делитель напряжения, короче которым регулируем громкость в натуре! :)) (и поставь кондер туда на вход, а то если на выходе DVD плеера его не окажется, плеер зашипит).
2) Далее сигнал заползает на неинвертирующий вход ОУ Х1, который охвачен отрицательной обратной связью
3) резюками которого можем загнать КУ расчиав его по формуле: R3/R2+1 и получим коэффициент усиления в разах! :))
4) далее сигнал усилимшись, попёр на некий пассивный ФНЧ, отфильровамшись после которого пошёл на ещё один ОУ, который компенсировал потери от фильтра... :))
ну и т. д. вот здеть интереснамана будет! :)) http://radiokot.ru/articles/05/ :wink:
далее фильтра http://radiokot.ru/articles/06
и генераторы http://radiokot.ru/articles/07
