Совокупность этих двух резюков задаёт КУ т. е. коэффициент усиления, трезвомыслящее сопротивление на оба резюка около 100k. "Промежность только как бы двигаешь". Поиграй, потыкай и сам подучишься.
kolych писал(а):раскажи о всех изменениях, умными словами... надо же перед преподом отчитаться
Никаких изменений кроме КУ я не делал (разве что транзы на импорт поменял ибо у меня в базе нет Российских).
Для прикола:
1) сигнал поступает на делитель напряжения, короче которым регулируем громкость в натуре! (и поставь кондер туда на вход, а то если на выходе DVD плеера его не окажется, плеер зашипит).
2) Далее сигнал заползает на неинвертирующий вход ОУ Х1, который охвачен отрицательной обратной связью
3) резюками которого можем загнать КУ расчиав его по формуле: R3/R2+1 и получим коэффициент усиления в разах!
4) далее сигнал усилимшись, попёр на некий пассивный ФНЧ, отфильровамшись после которого пошёл на ещё один ОУ, который компенсировал потери от фильтра...
