помогите получить на выходе не обрезаный сигнал 7-10 В
на входе 1В
нагрузка 100 Ом
оптимизировать схему!!
- СХЕМА!!!!.rar
- Схема для Micro-Cap
- (4.67 КБ) 150 скачиваний
- рисунок схемы
- (127.1 КБ) 323 скачивания
Re: оптимизировать схему!!
Спасибо!!!
скажи а можно не трогая обратную связь??
и раскажи о всех изменениях, умными словами... надо же перед преподом отчитаться..
Совокупность этих двух резюков задаёт КУ т. е. коэффициент усиления, трезвомыслящее сопротивление на оба резюка около 100k. "Промежность только как бы двигаешь". Поиграй, потыкай и сам подучишься.
спасибо!!!
Никаких изменений кроме КУ я не делал (разве что транзы на импорт поменял ибо у меня в базе нет Российских).kolych писал(а):раскажи о всех изменениях, умными словами... надо же перед преподом отчитаться
Для прикола:
1) сигнал поступает на делитель напряжения, короче которым регулируем громкость в натуре!
2) Далее сигнал заползает на неинвертирующий вход ОУ Х1, который охвачен отрицательной обратной связью
3) резюками которого можем загнать КУ расчиав его по формуле: R3/R2+1 и получим коэффициент усиления в разах!
4) далее сигнал усилимшись, попёр на некий пассивный ФНЧ, отфильровамшись после которого пошёл на ещё один ОУ, который компенсировал потери от фильтра...
ну и т. д. вот здеть интереснамана будет!
далее фильтра http://radiokot.ru/articles/06
и генераторы http://radiokot.ru/articles/07
