Цифровой спидометр
Сообщение partizanos »
у меня тоже мигает курсор на индикаторе, я думал это я спаял коряво, но похоже все дело в прошивке
Сообщение bonpirr »
По первых, какой индикатор, а во вторых, как он мигает? Если он перемещается слева направо, сначала по верхней, а потом по нижней строке, то скорее всего необходимо повесить переменник на вывод 3 ЖКИ индикатора. В схеме он на землю посажен, так как в индикаторах фирмы МЭЛТ контрастность уже настроена внутрисхемно.
partizanos писал(а):у меня тоже мигает курсор на индикаторе, я думал это я спаял коряво, но похоже все дело в прошивке
Прошивка ни при чём, я уже один собирал, работает как часы.
Лучшее - враг хорошего.
индиватор WH0802A-TMI-CT у меня курсор мигал как у вас на видео
я запускаю плату на столе, транзисторов еще нету в цепи запуска, после того, как я подсоединил вывод PB5 на землю (сигнал включение питания) у меня все заработало и курсор больше не мигает
я купил дисплей с синим фоном и белыми цифрами, в магазине мне сказали что дисплей может выводить инвертированное изображение, может вы подскажите как это сделать, я даташит чисто на этот дисплей не нашел((
заранее спасибо
GP1
Сообщение GP1 »
цвет символов/фона определяется подсветкой и поляризованным стёклышком, так что поменять белые символы на синие не получится.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение bonpirr »
Пришёл с утра на работу, за пять минут нашёл косяк, за десять исправил. Вот так и бывает, из-за банальной невнимательности приходится дня три насиловать собственный мозг.
Я тупо перепутал оптопары.
Проверил шкалу, ту что сделал для тахометра, работает. Вот только мигает периодически.
Вот итог моих трудов: видео http://zalil.ru/29962453
GP1
Сообщение GP1 »
bonpirr писал(а): Я тупо перепутал оптопары.
перепутал? :dont_know: не понял как?
Видео супер! :beer:
с миганием будем думать, я примерно догадываюсь в чем дело.
у меня непонятная проблема, я подсоединил 7-ми сегментник, на нем горит восьмерка(( а на лсд все показывается как и положено, в чем может быть причина? на выводах мк высокий уровень, прошивку я залил с 3 странички
Сообщение bonpirr »
GP1 писал(а): перепутал? :dont_know: не понял как?
Элементарно, катод светодиода оптопары DA1 у меня был входом сигнала, а катод DA2 повесил на землю. :))) Куда смотрел, когда плату рисовал, сам не знаю.
partizanos писал(а):у меня непонятная проблема, я подсоединил 7-ми сегментник, на нем горит восьмерка(( а на лсд все показывается как и положено, в чем может быть причина? на выводах мк высокий уровень, прошивку я залил с 3 странички
Наиболее стабильная прошивка для FLASH здесь
Для EEPROM здесь
Мне опять пришлось с ЖКИ извращаться. Первый индикатор был без подсветки вообще, а сейчас попался с электролюминесцентной подсветкой. Дабы не лепить инвертор на 80 Вольт опять прикошачил подсветку от экрана мобильника. При токе потребления в 2 мА, светит очень добротно.
РИС.1новый.rar
Вот схема, немного мною изменённая, по которой я собирал вышеприведённый девайс
(18.41 КБ) 592 скачивания
Последний раз редактировалось bonpirr Сб ноя 13, 2010 19:37:26, всего редактировалось 1 раз.
в какой последовательности надо лить прошивку? сначала хекс а потом еепром или еепром а потом хекс?? просто если шить хекс а потом еепром у меня на лсд экране горят прямоугольники на всей строчке, а на 7-ми сегментнеке ничего нету(( если наоборот то горят восьмерки
Сообщение bonpirr »
Я шил PonyProg'ом сразу обе прошивки, но можно и сначала hex, а потом eep. Fuse биты не забудь поставить
GP1 писал(а):по фьюзам:
CKSEL3=1
CKSEL2=1
CKSEL1=1
CKSEL0=0
JTAGEN=1
Остальное по умолчанию.
у меня наконец то все заработало)) пришлось подправить еепром под себя, у меня непонятный глюк наблюдается, может это и от помех конечно, у меня иногда спидометр показывает скорость 29 км/ч и одометр считает, а к устройству даже датчик не подключен! конечно может это от того, что все собрано на мокетке и куча проводов висит )
Сообщение bonpirr »
29 км/ч он показывает от того что на вход идёт 50 Гц.
)) все понятно, я его от бп питал
спасибо большое за ответ
у меня дома валяется 5 штук 90s4433 хотел на них проект переделать, но оказалось что у этого контроллера всего 2 таймера, а надо 3 (( подскажите что надо убрать из прошивки, чтобы убрать регулировку яркости, а то можно и без нее ))
Сообщение pasha2110 »
Всем здрасте :)) Прочитал я тему и она мне очень понравилась. Давно хотел собрать такой девайс и вот почти решился на это :) Меня интерисует а кто-нибудь собирал одометр на Attiny2313 в железе или я буду первым?
GP1
Сообщение GP1 »
Существовало 3-и пробника на м16 (описан в теме), м48 и т2313, сейчас все это приводится к общему знаменателю (в процессе) определен бетта-тестер им согласился стать bonpirr :beer: , так что следите за новостями, скоро будут :wink:
Буду ждать с нетерпением :) А например на atmega8515 можно будет сделать?
GP1
Сообщение GP1 »
дайте хоть с этим разобраться.... :tea: :write:
Сообщение bonpirr »
bonpirr писал(а):Как всегда, облом подкрался незаметно. Спалил последнюю Мегу. И как назло, в продаже нет.
Оказывается я её не спалил, просто спидометр без подключенного ЖКИ не работает. Выкинул 200р. :cry: :kill:
GP1
Сообщение GP1 »
Вот...
Поэтому ща и переделываю прошивку чтобы отвязаться от таких косяков...
Вот только когда закончу не знаю, как всегда в конце года "проснулись" бюджетники и ... поперла работа :)))
