Да, я именно его и имел в виду: "Лазер новосибирских школьников".Паятель писал(а):У меня в файле описан рубиновый лазер.
Лазер из DVD-RW
Последний раз редактировалось Мышонок Чт авг 23, 2007 22:04:15, всего редактировалось 1 раз.
Привет всем хвостатым, и не хвостатым тоже
Я давно эксперементирую с лазерами (полупроводниковыми) и недавно захотел себе мощную указку сделать. Отдавать пару сотен баксов на викедлазерс небыло желания, и я раскурочил почти новый (отработал около 2 месяцев) NEC 7173. Диодов там было два, один красный, другой ИК. Оба при фокусировке линзой от указки хорошо жгут темное дерево, черный пластик. Красный диод вставил в фирменный лазерный модуль (вместо сгоревшего лазера) предварительно выкинув из него драйвер. По сути, оставил только оптику, и кстати весьма хорошую. Где то видел ссылку, как один буржуй все это добро в фонарик оформил, ну и я сделал также
И честно сказать. я очень удивился, когда лазер не сгорел от 3в без ограничения тока
Обычно они горят если подать без ограничения тока напряжение больше 2.4в. В облачную погоду на облаке хорошо видно пятно. Результат можете увидеть на фото. Сразу прошу прощения за качество, фотал с мобилы. На следующей неделе должен приехать фотик с 12х увеличением, попробую сделать фото получше.
- Общий вид
- (191.23 КБ) 6081 скачивание
- На самом деле пятно имеет диаметр примерно 4мм.
- (141.09 КБ) 6248 скачиваний
- Присмотритесь к зеленым выделениям, вот что случается если навести такой лазер прямо в обьектив. И это не лечиться :(
- (127.13 КБ) 7250 скачиваний
Если ты споткнулся и упал, это еще не значит что ты идешь не туда (с) Дао Цзи Бай
Если интересует распиновка, то вот. Вариант 2 встречается наиболее часто, в основном это диоды до 50мВт. 1,3 чуть реже. 4 это в основном диоды помощнее, от 50мВт, например из DVD-RW. Сделай простой стабилизатор на LM317 на напряжение 2-2,3В и полазь по выводам 1 и 2 (по рисунку определишь). На диод смотри мобильником (если он ИК), хотя слабое красное свечение заметишь и без него. Только не смотри в диод (даже без линзы) от пишущих приводов, угробишь зрение (горький личный опыт).
- (87.69 КБ) 6544 скачивания
_LeO_ а оптика от чего? И диаметр линзы какой? А какое фокусное расстояние (примерно)? Это же расхождение меньше 1мРад:shock:, не все фирменные модули могут похвастаться такими характеристиками, тем более на диодах. У меня не получалось так сфокусировать луч (правда и не старался, надобности небыло). Зарядник от мобилы очень слабый, и параметры написанные на корпусе могут сильно отличаться. На холостом ходу он может выдавать 8-9 вольт, а при подключении лазера напряжение может просаживаться до 3 вольт. Померяй напряжение на лазере во время его работы. И как я уже писал, оказывается мощьные лазеры более стойкие к перегрузкам, чем их маломощные собратья. Хотя это еще не значит, что мой лазер не накроется через пару дней работы в таком режиме, всетаки или зеркала погорят, или PN-переход деградирует.
Вот те и мяу! Не думал что: "драйверы питания лазеров нужны только
если питание идет от сети 220В.через выпрямитель".
Где ты это вычитал? Или это личные доводы? Не берите пример с китайцев, которые в место драйвера стали ставить в указки только ограничительное сопротивление
Лень печатать заново, поэтому процетирую по этому поводу свой пост из другого форума:
Лазерные диоды имеют срок службы 1-10 тыс. часов (зависит от модели, в среднем 5 тыс. часов), и в конце срока службы допускается снижение мощности излучения на 20-25% (опять же зависит от модели). Вот и подумайте, через какое время при нормальной температуре эксплуатации (средняя 25*С, а примерный диапазон -10 - +40) P-N переход кристалла начнет деградировать. Так как же досрочно может упасть мощность излучения? При перегреве. При мощности до 5 мВт радиатором ЛД может послужить даже пластиковый корпус устройства, в которое он вмонтирован. Но 5 мВт это увы предел мощности эксплуатации сабжа без металлического радиатора. По уму и 5 мВт хоть в маленькую гайку надо втиснуть. Производители не говорят какого размера должен быть радиатор, ведь это зависит от климатических условий, они лишь гарантируют безотказную работу ЛД при определенных температурах. Теперь о лазере из пишущего ДВД. Там используются лазеры с длиной волны 650nm и мощностью излучения от 150 до 250 мВт. Поэтому в пишущих ДВД весь считывающе-записывающий блок делают металлическим, в отличии от обычных CD-ROMов. Как еще может накрыться лазер? От низких температур. Хоть производители и обещают нижний предел -5 -10*С, но лазер без ОС при такой температуре скоропостижно скончается. Тут даже дело не столько в силе тока, а в технологических особенностях лазера. Все просто: понижается температура => увеличивается КПД => увеличивается мощьность излучения => выгорают зеркала лазера. Лазер превращается в обычный светодиод Своевременное ограничение тока драйвером спасает жизнь недешевому сабжу.
Так что, как не крути, но если планируется использовать лазер не один день, драйвер с ОС просто необходим. Никаких недостатков я тут не увидел, тем более что с помощью драйвера вы можете ограничить мощность излучения допустим с возможных 200мВт до 30мВт (это в любом случае будет в несколько раз круче любой указки из доступных на нашем рынке), соответственно получаем практически вечный девайс. К тому же какой бы то ни был драйвер, хоть самый простой на двух транзисторах, он в любом случае защищает лазер от статики, которая является чуть ли не самой главной угрозой для ПП лазеров.
Думаю теперь понятно зачем нужен драйвер?
Если на ЛГ. НЕ подавать тока выше нормы ,мощность свечения не увеличится
Эх, а циферки то забыли? Какой КПД у лазерного диода? Правильно, самый самый большой среди всех видов лазеров. Но в стандартных температурных условиях он не дотягивает до 50%, а то и вовсе составляет 30%. При охлаждении диода возрастает КПД и происходит такой процесс:
1)до охлаждения: I=const, излучение=30%, выделение в тепло=70%
2)охлаждаем до t<0 (умеренно) : I=const, излучение=50%, выделение в тепло=50%
3)зверски охлаждаем:))) : I=const, излучение=70%, выделение в тепло=30% === разрушение зеркал резонатора (оптическая перегрузка).
Так почему же производители называют конкретный температурный диапазон? Совсем (точнее не совсем) не изза того, чтобы показать какую мощу будет стабильно отдавать лазер в заданном температурном диапазоне. Есть и намного более важные вещи, чем мощность излучения. Это нам котам, указочку сделать, да такую чтоб шерсть можно было подпалить. Во первых, с ростом (спадом) температуры меняется длина волны, например с 650нм до 657-660нм. А эти "лишние" нанометры не шутка, и могут обломить возможность применения лазера в каком либо устройстве. Во вторых, изменяется модовый состав излучения. Допустим есть лазер излучающий на 650+-2нм в нормальном температурном диапазоне. При сильном изменении температуры один лазер может начать одновременно генерить и 633нм, и 650нм, и 657нм, что опять же накроет перспективу использования его в каком либо устройстве, например ВОЛС.
Вот проект по применению лазера
http://www.instructables.com/id/EWM4YR2F4WY1LQ2/
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
народ семейства кошачьих, не попадались ли вам когданибудь ЛД с маркировкой подобной этой:
JA 1
6XGX
(это так написано на моём диоде..)
вобщем собрал девайс, фотки привёл ниже, но максимального тока на него не знаю.., его мощьности тоже, поэтому питание - аккум от мобилы, 3.7в , ток на ЛД 300мА , бывали случайности, когда на него попадал весь аккум, я даже решился померить ток - он составил 600мА , ЛД выдержал при этом проплавив дырочку в тестере
, и щас я его гоняю на 300мА..
вобщем пока шпарит пластмассу, оставляя на ней следы, прожигает шлёпки насквозь(обувь такая, если кто не знал
) , жжёт тёмные пакеты со скоростью не менее 4-8 мм/сек . с расходимостью пока туго - на километр пятно в пол метра
ладно, чтоэто я отступил.. -> вопрос был в том : КАКАЯ МОЩЬ У ДИОДА, И ЕСЛИ ЕСТЬ, ТО ДАТАШИТ НА НЕГО
JA 1
6XGX
- его величество лазер ;)
- (34.81 КБ) 4523 скачивания
- и кото ясно..
- (44.65 КБ) 3800 скачиваний
- начинка
- (28.42 КБ) 3954 скачивания
- начинка начинки :). т.е его главная часть
- (34.28 КБ) 4899 скачиваний
желающие порядка, не творите беспорядка. желающие правды - не топчите её
Не забывайте про БЕЗОПАСНОСТЬ при обращении с лазером !!!
http://www.laserfx.com/BasicSafety/Inde ... afety.html
Очки защитные ЗО-7 - специальные защитные очки для защиты глаз от рассеянного диффузно отраженного излучения медицинских лазерных терапевтических аппаратов.
Длина волны лазерного излучения 0,68-0,98 мкм. Толщина светофильтра 2,5 мм.
http://www.rikta.ru/rus/items/?item=34
а все очень просто.. резак был неизвестный (только внутренности). указка обычная за 40 рублей. фонарик купил за 150 рублей светодиодный, поменял в нем кнопку на кратковременный выключатель из той же указки. собрал просто напрямую без контроллера (с контроллером теряет мощность сильно). включаю на 30-40 секунд, потом он стывает (греется как печка), боюсь спалить. думаю еще радиатор примастырить к нему.
- собственно "линза" пока в сборе.
- (5.83 КБ) 4469 скачиваний
- фонарик
- (28.72 КБ) 4442 скачивания
- модуль
- (24.97 КБ) 4944 скачивания
Я правилььно понял? При нарезке балванок лазер работает импульсами, а каличество импульсов эквиволентно каличеству прожигаемых питов(или как их там)??
Кто-нибудь знает параметры этих режимов более достоверно(продолжительность импульса, сила от номинала(можно-ли ей управлять), гаснит-ли лазер в промежутказ между этими самыми питами, и на сколько процентов, и т.п.)? Уже подал обьяву что хочу преобрести неисправный привод. Электронный блок управления(с драйвером) я думаю лучше использовать родной, раз уж мне нужны эти самые импульсы?.. Кто-нибудь имеет представление, на сколько реально с помощю например осцилографа разобратся с тем, куда чего подавать для управления этими импульсами(если даташита не найдётся), ато если чесно, опыта в подобных делах не имею вовсе
., или может там есть какие-то типповые блоки, с которыми можна сговорится, или вовсе замкнуть датчики наличия РВ-диска, а управлять через стандартный интерфейс сидирома?
. Ещё как вариант, может голова снабжена усилителем, и проще выбросить блок который задаёт импульсы и без вреда для лазера всо... вКОшачить напрямую свой задающий сигнал???
Хеелп... Это я адно устройство типа лазернава шоу соорудить пытаюсь, тренировался на лазерных указках, и после гибели парочки выяснил что они ни то что в импульсе, они без "диетического" питания не выживут!..
. Лазер из ДВД-РВ оказался-бы замечательным решением(и по мошности!).
Или может-быть есть конкретная модель ДВД-РВ для которого эти вапросы уже ясны? дагда подскажите пажалуста,
и где почитать...
Вобщем зарание всем за всё спасиба(даже за эту ветку
, ато уж ту идею было дело похоронил!)
