3усцт темные полосы
sajkel
3усцт темные полосы
Сообщение sajkel »
Здравствуйте. Может кто сталкивался с такой поломкой. В телевизоре 3усцт при увеличении яркости наблюдаются затемнения растра. Это происходит не только при увеличение яркости в ручную а и при смене сюжета. тойсть когда на экране много белого то экран делится на три горизонтальных полосы которые не имеют между собою четких границ, верх и низ затемнен а посередине светло или на оборот. буду очень благодарен за ваши советы.
Soir
Re: 3усцт темные полосы
Сообщение Soir »
sajkel писал(а):Здравствуйте. Может кто сталкивался с такой поломкой. В телевизоре 3усцт при увеличении яркости наблюдаются затемнения растра. Это происходит не только при увеличение яркости в ручную а и при смене сюжета. тойсть когда на экране много белого то экран делится на три горизонтальных полосы которые не имеют между собою четких границ, верх и низ затемнен а посередине светло или на оборот. буду очень благодарен за ваши советы.
Нужно проверить модуль питания. Конкретнее - напряжения +12V и +125V. +125V при разных уровнях яркости. Проверить электролитические конденсаторы в МП. Какой у Вас модуль питания?
nik-as
Сообщение nik-as »
Хорошее пособие по ремонту 3усцт.
http://rbook.ucoz.ru/publ/cvetnye_telev ... 1-1-0-2324
yuriko
Сообщение yuriko »
у меня тож такое было.МП тут нипричем.высоковольтный тракт барахлит.где то большое сопротивление.проверь напругу на ускореннии лучей.
SLvik
Сообщение SLvik »
Проверьте фильтрацию 200в на видео усилитель кинескопа.
