Форум РадиоКот • Просмотр темы - Внешний кварц и его конденсаторы.
Текущее время: Пт янв 02, 2026 14:57:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]    , 2, , , ,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 15:20:00
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Статью мя нашёл и посмотрел.. Различия в корпусах - не существенно..
А вот что касается поправки, то там написано, что это соединение трёх выводов №6 от DD1.1 и №5,6 DD2 "должно заканчиваться кружком с надписью BF", т.е. КРУЖКОМ, а не соединяться с цепью BF..
Разрывай эту цепь..
Просто ты вогнал элемент DD1.1 в линейный режим и его выход посадил на выход тактового генератора МК... :cry:
То, что выход тактового генератора нагружен на вход буферного элемента /ножка №4 DD1| - это не страшно и это допускается...
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 18:39:43
Разрывай эту цепь..
Спасибо, всё заработало ;)
всё моя невнимательность
При наличии отсутствия пропитанных шпал - это будет не трамвай а одно горе!
 Заголовок сообщения: Подключение кварцевого резонатора
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 11:43:28
Доброго времени суток!
Читаю мануал про "Бегущий огонек". Решил его собрать на микроконтроллере ATTINY2313-20PU и я так понимаю что это аналогичный тому что описан в обучалке, но у моего максимальная частота 20МГц. Там МК подключен к 10 МГц кварцевому резонатору и двум конденсаторам по 22пФ. Я бы хотел получить 16МГц от МК. Теперь собственно сам вопрос, нужно ли использовать другие конденсаторы на кварцевом резонаторе с частотой 16МГц или можно оставить на 22пФ? Если нужно сменить то как вычислить на какие именно?
Заранее всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 15:47:24
Если мы откроем даташит на tiny2313 на страничке 23, и посмотрим на табличку номер 4, то увидим что при частотах выше 0.9Mhz емкость конденсаторов может быть от 12 до 22пФ. Так что можете просто сменить кварц и все должно работать, но естественно скорость выполнения программы увеличиться.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 08:31:08
Спасибо! Просто я в первый раз когда скачал даташит то не нашел такого. Оказывается надо было другой качать, который больше весит.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 19:15:57
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 467
Я повсюду на 15 ставлю, правда кварцы у меня от 6 до 20 Мгц, а вот если меньше 4-х, то уже стоит задуматся.
"Привет!" - соврал он.
 Заголовок сообщения: Кондененсаторы и кварц
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 10:08:52
Рябята для чего кварц подключают к контророллеру через конденсаторы? Какова ёмкость должна быть этих кондёров для ATmega 16?
 Заголовок сообщения: Re: Кондененсаторы и кварц
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 10:25:30
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 50
Я конечно же не супер спец, но перелопатив множество источников в то числе и даташит выявил, что эта ёмкость у конденсаторов колеблется от 18р до 33р, ставьте на здоровье.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 10:32:55
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
С=2С(кварца)-10
у меги16 есть встроенные конденсаторы на 36 пик. подключаются записью "0" в фьюз "СКОРТ" Внешние в этом случаи можно(и нужно) не ставить
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 00:25:13
Карма: -1
Не верю.
Откуда такая информация?
Ничего подобного не встречал, да и CKOPT другим делом занят. Можно ссылочку?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 00:51:39
Карма: 25
Евстифеев А.В. - Микроконтроллеры AVR семейства Mega стр 256, второй абзац сверху.
Проверено лично на меге 16.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 01:38:59
Карма: -1
Спасибо, ясно. Это для низкочастотного кварца на килогерцы, никогда не пользовался.
Для нормального кварца на 4-20МГц это неприменимо, внешние конденсаторы нужны и от CKOPT не зависят.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 14:03:00
А какая емкость нужна для 16 МГц
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 14:10:29
Карма: 25
С=2С(кварца)-10
10 - это типовая усредненная емкость монтажа
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 19:58:35
я иногда ставлю 22 пф только на xtal1 ..
на xtal2 не обязательно ..если это не частотомер с погрешностью 10ppm
ух ты.... показывает
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 17:20:49
Я ставлю на 20 пф на atmega 16/32 и все работает. как надо а так диапазон от 18-22пф,
Мастер на все руки, кручу, кручу, кручу и матерюсь
Повелитель паяльной станции, лома, и пинцета!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 01:24:53
А я помню, когда экспериментировал над LCD часами, посадил на Atmega8535L кварц на 8Mhz без конденсаторов и оставил работать на ночь, на утро вроде бы погрешности не обнаружил.
Если запускать часы на от внутреннего генератора с настройками на 8Mhz, то погрешность за 7-8ч набегает 40мин, или около того :))
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 22:29:49
Кондеры на кварц ставятся, чтобы отсечь гармоники высшего порядка. Т.е., чтобы кварц работал на первой гармонике. Отсюда следует, что чем выше частота кварца, тем меньше нужна емкость кондеров, но реально всегда ставлю 18-22pF и не заморачиваюсь. А вообще-то, действительно, смотри в даташит, там обычно все указано.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 23:28:00
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Все не так.
Это генератор Пирса. Кварц в нем работает на частоте около параллельного резонанса и ведет себя как катушка индуктивности, а конденсаторы являются составными частями П-контура. Контур инвертирует сигнал и обратная связь становиться положительной. Величина этой связи зависит как раз от этих конденсаторов. От них хотя и в малой степени также зависит резонансная частота этого П-контура.
На очень высоких частотах иногда хватает и паразитных емкостей элементов и монтажа и их не ставят.
Вот такая эквивалентная схема этого генератора.
Корректировать частоту генерации можно еще в небольших пределах так же емкостью или индуктивностью включенной последовательно с кварцем.
Можно здесь почитать.
http://strijov.com/papers/gen_prym.pdf
gen_prym.pdf [96.82 KiB]
1.JPG [5.49 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 23:36:19
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 286
В даташит кварца!
Вроде, load capacitance, называется. Во всяком случае Geyer указывает в даташитах.
