Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26 Сообщений: 11492 Откуда: град Нижний
Рейтинг сообщения:0
Статью мя нашёл и посмотрел.. Различия в корпусах - не существенно..
А вот что касается поправки, то там написано, что это соединение трёх выводов №6 от DD1.1 и №5,6 DD2 "должно заканчиваться кружком с надписью BF", т.е. КРУЖКОМ, а не соединяться с цепью BF..
Разрывай эту цепь..
Просто ты вогнал элемент DD1.1 в линейный режим и его выход посадил на выход тактового генератора МК... То, что выход тактового генератора нагружен на вход буферного элемента /ножка №4 DD1| - это не страшно и это допускается...
А вот что касается поправки, то там написано, что это соединение трёх выводов №6 от DD1.1 и №5,6 DD2 "должно заканчиваться кружком с надписью BF", т.е. КРУЖКОМ, а не соединяться с цепью BF.. Разрывай эту цепь..
Спасибо, всё заработало всё моя невнимательность
_________________ При наличии отсутствия пропитанных шпал - это будет не трамвай а одно горе!
Доброго времени суток!
Читаю мануал про "Бегущий огонек". Решил его собрать на микроконтроллере ATTINY2313-20PU и я так понимаю что это аналогичный тому что описан в обучалке, но у моего максимальная частота 20МГц. Там МК подключен к 10 МГц кварцевому резонатору и двум конденсаторам по 22пФ. Я бы хотел получить 16МГц от МК. Теперь собственно сам вопрос, нужно ли использовать другие конденсаторы на кварцевом резонаторе с частотой 16МГц или можно оставить на 22пФ? Если нужно сменить то как вычислить на какие именно?
Заранее всем спасибо!
Если мы откроем даташит на tiny2313 на страничке 23, и посмотрим на табличку номер 4, то увидим что при частотах выше 0.9Mhz емкость конденсаторов может быть от 12 до 22пФ. Так что можете просто сменить кварц и все должно работать, но естественно скорость выполнения программы увеличиться.
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 50
Зарегистрирован: Вт мар 09, 2010 09:29:27 Сообщений: 6166 Откуда: Свердловская область, г. Ирбит
Рейтинг сообщения:0
eskeip писал(а):
Рябята для чего кварц подключают к контророллеру через конденсаторы? Какова ёмкость должна быть этих кондёров для ATmega 16?
Я конечно же не супер спец, но перелопатив множество источников в то числе и даташит выявил, что эта ёмкость у конденсаторов колеблется от 18р до 33р, ставьте на здоровье.
_________________ "У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Спасибо, ясно. Это для низкочастотного кварца на килогерцы, никогда не пользовался. Для нормального кварца на 4-20МГц это неприменимо, внешние конденсаторы нужны и от CKOPT не зависят.
А я помню, когда экспериментировал над LCD часами, посадил на Atmega8535L кварц на 8Mhz без конденсаторов и оставил работать на ночь, на утро вроде бы погрешности не обнаружил.
Если запускать часы на от внутреннего генератора с настройками на 8Mhz, то погрешность за 7-8ч набегает 40мин, или около того
Кондеры на кварц ставятся, чтобы отсечь гармоники высшего порядка. Т.е., чтобы кварц работал на первой гармонике. Отсюда следует, что чем выше частота кварца, тем меньше нужна емкость кондеров, но реально всегда ставлю 18-22pF и не заморачиваюсь. А вообще-то, действительно, смотри в даташит, там обычно все указано.
Все не так. Это генератор Пирса. Кварц в нем работает на частоте около параллельного резонанса и ведет себя как катушка индуктивности, а конденсаторы являются составными частями П-контура. Контур инвертирует сигнал и обратная связь становиться положительной. Величина этой связи зависит как раз от этих конденсаторов. От них хотя и в малой степени также зависит резонансная частота этого П-контура. На очень высоких частотах иногда хватает и паразитных емкостей элементов и монтажа и их не ставят.
Вот такая эквивалентная схема этого генератора.
Корректировать частоту генерации можно еще в небольших пределах так же емкостью или индуктивностью включенной последовательно с кварцем.
В даташит кварца! Вроде, load capacitance, называется. Во всяком случае Geyer указывает в даташитах.
_________________ Когда уже ничего не помогает - прочтите, наконец, инструкцию. Лучший оптимизатор находится у вас между ушей. (Майкл Абраш, программист Quake и QuakeII) Избыток информации ведёт к оскудению души - Леонтьев А. (сказано в 1965 г.)
