Внешний кварц и его конденсаторы.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Статью мя нашёл и посмотрел.. Различия в корпусах - не существенно..
А вот что касается поправки, то там написано, что это соединение трёх выводов №6 от DD1.1 и №5,6 DD2 "должно заканчиваться кружком с надписью BF", т.е. КРУЖКОМ, а не соединяться с цепью BF..
Разрывай эту цепь..
Просто ты вогнал элемент DD1.1 в линейный режим и его выход посадил на выход тактового генератора МК... :cry:
То, что выход тактового генератора нагружен на вход буферного элемента /ножка №4 DD1| - это не страшно и это допускается...
GRafGRay
Сообщение GRafGRay »
МитяРа писал(а):А вот что касается поправки, то там написано, что это соединение трёх выводов №6 от DD1.1 и №5,6 DD2 "должно заканчиваться кружком с надписью BF", т.е. КРУЖКОМ, а не соединяться с цепью BF..
Разрывай эту цепь..
Спасибо, всё заработало ;)
всё моя невнимательность
При наличии отсутствия пропитанных шпал - это будет не трамвай а одно горе!
sargey
Подключение кварцевого резонатора
Сообщение sargey »
Доброго времени суток!
Читаю мануал про "Бегущий огонек". Решил его собрать на микроконтроллере ATTINY2313-20PU и я так понимаю что это аналогичный тому что описан в обучалке, но у моего максимальная частота 20МГц. Там МК подключен к 10 МГц кварцевому резонатору и двум конденсаторам по 22пФ. Я бы хотел получить 16МГц от МК. Теперь собственно сам вопрос, нужно ли использовать другие конденсаторы на кварцевом резонаторе с частотой 16МГц или можно оставить на 22пФ? Если нужно сменить то как вычислить на какие именно?
Заранее всем спасибо!
cheshir
Сообщение cheshir »
Если мы откроем даташит на tiny2313 на страничке 23, и посмотрим на табличку номер 4, то увидим что при частотах выше 0.9Mhz емкость конденсаторов может быть от 12 до 22пФ. Так что можете просто сменить кварц и все должно работать, но естественно скорость выполнения программы увеличиться.
sargey
Сообщение sargey »
Спасибо! Просто я в первый раз когда скачал даташит то не нашел такого. Оказывается надо было другой качать, который больше весит.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Я повсюду на 15 ставлю, правда кварцы у меня от 6 до 20 Мгц, а вот если меньше 4-х, то уже стоит задуматся.
"Привет!" - соврал он.
eskeip
Кондененсаторы и кварц
Сообщение eskeip »
Рябята для чего кварц подключают к контророллеру через конденсаторы? Какова ёмкость должна быть этих кондёров для ATmega 16?
atmicandr
Re: Кондененсаторы и кварц
Сообщение atmicandr »
eskeip писал(а):Рябята для чего кварц подключают к контророллеру через конденсаторы? Какова ёмкость должна быть этих кондёров для ATmega 16?
Я конечно же не супер спец, но перелопатив множество источников в то числе и даташит выявил, что эта ёмкость у конденсаторов колеблется от 18р до 33р, ставьте на здоровье.
O-LED
Сообщение O-LED »
С=2С(кварца)-10
у меги16 есть встроенные конденсаторы на 36 пик. подключаются записью "0" в фьюз "СКОРТ" Внешние в этом случаи можно(и нужно) не ставить
maglev
Сообщение maglev »
O-LED писал(а): у меги16 есть встроенные конденсаторы на 36 пик. подключаются записью "0" в фьюз "СКОРТ" Внешние в этом случаи можно(и нужно) не ставить
Не верю.
Откуда такая информация?
Ничего подобного не встречал, да и CKOPT другим делом занят. Можно ссылочку?
O-LED
Сообщение O-LED »
Евстифеев А.В. - Микроконтроллеры AVR семейства Mega стр 256, второй абзац сверху.
Проверено лично на меге 16.
maglev
Сообщение maglev »
Спасибо, ясно. Это для низкочастотного кварца на килогерцы, никогда не пользовался.
Для нормального кварца на 4-20МГц это неприменимо, внешние конденсаторы нужны и от CKOPT не зависят.
eskeip
Сообщение eskeip »
А какая емкость нужна для 16 МГц
O-LED
Сообщение O-LED »
С=2С(кварца)-10
10 - это типовая усредненная емкость монтажа
12val12
Сообщение 12val12 »
я иногда ставлю 22 пф только на xtal1 ..
на xtal2 не обязательно ..если это не частотомер с погрешностью 10ppm
ух ты.... показывает
shurikss123
Сообщение shurikss123 »
Я ставлю на 20 пф на atmega 16/32 и все работает. как надо а так диапазон от 18-22пф,
Мастер на все руки, кручу, кручу, кручу и матерюсь
Повелитель паяльной станции, лома, и пинцета!!!
m210
Сообщение m210 »
А я помню, когда экспериментировал над LCD часами, посадил на Atmega8535L кварц на 8Mhz без конденсаторов и оставил работать на ночь, на утро вроде бы погрешности не обнаружил.
Если запускать часы на от внутреннего генератора с настройками на 8Mhz, то погрешность за 7-8ч набегает 40мин, или около того :))
D__V__K
Сообщение D__V__K »
Кондеры на кварц ставятся, чтобы отсечь гармоники высшего порядка. Т.е., чтобы кварц работал на первой гармонике. Отсюда следует, что чем выше частота кварца, тем меньше нужна емкость кондеров, но реально всегда ставлю 18-22pF и не заморачиваюсь. А вообще-то, действительно, смотри в даташит, там обычно все указано.
Сообщение aen »
D__V__K писал(а):Кондеры на кварц ставятся, чтобы отсечь гармоники высшего порядка.
Все не так.
Это генератор Пирса. Кварц в нем работает на частоте около параллельного резонанса и ведет себя как катушка индуктивности, а конденсаторы являются составными частями П-контура. Контур инвертирует сигнал и обратная связь становиться положительной. Величина этой связи зависит как раз от этих конденсаторов. От них хотя и в малой степени также зависит резонансная частота этого П-контура.
На очень высоких частотах иногда хватает и паразитных емкостей элементов и монтажа и их не ставят.
m210 писал(а): посадил на Atmega8535L кварц на 8Mhz без конденсаторов
Вот такая эквивалентная схема этого генератора.
Корректировать частоту генерации можно еще в небольших пределах так же емкостью или индуктивностью включенной последовательно с кварцем.
Можно здесь почитать.
http://strijov.com/papers/gen_prym.pdf
gen_prym.pdf
(96.82 КБ) 631 скачивание
(5.49 КБ) 6592 скачивания
Kavka
Сообщение Kavka »
D__V__K писал(а):смотри в даташит, там обычно все указано.
В даташит кварца!
Вроде, load capacitance, называется. Во всяком случае Geyer указывает в даташитах.
