Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
fox_
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение fox_ »
Spruts80 писал(а):
fox_ писал(а):А кто то ставил еще не Atmega8 а atmega8a? По даташиту вроде как отличий нет, я покрайне мери не увидел, а то у нас сложно стало в 8 только 8а есть.
И как прошика себя ведет? перекомпилировать не придется?
Нормально себя ведёт, адекватно :)) . Уже обсуждалось в Гугле это один и тот же микроконтроллер, а отличия там только в способе изготовления (технология, размер кристалла,VDD питания и т.д.).
Ясно спасибо:), буду знать.
vladdd8
Сообщение vladdd8 »
Насчет питания то можно от зарядника для мобилки плату впихнуть туда там 8 вольт и стабилизатор какраз норм будет[/quote]
Да,для управления феном хватит и зарядки от мобилы,а для паяльника ноутбучный БП в самый раз :))
Имеется ввиду фен с компрессором конечно.
Тогда еще вопросик:какой фен лучше - с турбиной или компрессором?
Я пробовал к своему прикошачивать насос для надувания матрасов - ШУМА МНОГО, а толку мало.
Если турбина не может продуть метр шланга,то как она продует насадки с щелевыми соплами?
Поэтому заказал компрессор для аквариума,35л\мин.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0403555674
Извините за дурацкие вопросы,просто паяльный фен видел только на картинке ,для разборки хлама
есть строительный,дует довольно мощно.
bond_sn
Сообщение bond_sn »
vladdd8 писал(а): Если турбина не может продуть метр шланга
Турбина дует не в шланг, да и фен с турбинкой то берется от паяльной станции, готовое изделие. Для твоего компрессора нужен симмисторный регулятор потому как питание 220 В. Проще за теже деньги купить фен с турбиной. Да и почти кило лишнего веса :))) .
mr_kot
Сообщение mr_kot »
bond_sn писал(а):Для твоего компрессора нужен симмисторный регулятор потому как питание 220 В
Симисторный регулятор не поможет - нужен инвертор (вместе с напряжением надо изменять и частоту. Как вариант - поставить ресивер (емкость или автокамера) а уже с нее краником регулировать поток воздуха. Но заморачиваться не стоит. ИМХО.
Проще купить готовый фен со встроенным вентилятором и сделать для него управление
Я себе покупал в Комплектухе
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Да ладно вам... можно спокойно ставить на компрессор, регулятор(квартирный диммер)..платка маленькая и прекрасно регулирует...и краники не нужны ;)
Вот схема: http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=18292
Его можно легко примудрить в Волину схему, конечно с прошивкой Lukey852d+...у нее нет контроля за колером.
vladdd8Неудачный выбор компрессора...лучше закажи вот этот:
http://masteram.com.ua/ru/Compressor-AOYUE-P001.php..но цена этого комплекта будет высокой, проще фен от станции lukey 702
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Nimnul писал(а):Да ладно вам... можно спокойно ставить на компрессор, регулятор(квартирный диммер)..платка маленькая и прекрасно регулирует...и краники не нужны ;)
Сомневаюсь я, что обычный диммер будет нормально работать с асинхронным двигателем. С коллекторным будет - не спорю. На личном опыте проверена работа данного девайса с асинхронником?
А насчет краника - это я так пошутил, если кто не понял :))
Nimnul писал(а):vladdd8Неудачный выбор компрессора...лучше закажи вот этот:
Ой... Такой страницы на сайте нет.
vladdd8
Сообщение vladdd8 »
Вроде в аквариумном компрессоре нет движка,вот когда привезут,тогда скажу точно.
Теперь по поводу схемы:выбор пал вот на эту
http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... c4fde03d43
С 26 ноги управление включением насоса,т.е. когда вывод активен,у насоса максимальная производительность пока не остынет фен?
А 28 ногу не использовать? Или сделать обратную связь на оптроне?
И еще:можно на второй половине ОУ сделать генератор для пищалки,не будет ли он мешать работе устройства?
Спасибо.
Nimnul
Сообщение Nimnul »
mr_kot А разве в этих компрессорах стоят движки) там электромагнитный привод(диафрагма...раскачивается электромагнитом), по этому принципу сделаны все аквариумные...так что "димер" прекрасно работает, также сделано в китайских паяльных станциях...посмотрите схему. Хотя есть привод движками...по типу... двигатель крутит кривошип, который тягой качает диафрагму, но они редко используются...и шумные...проще электромагнит.
Вот поправил ссылку: http://masteram.com.ua/ru/Compressor-AOYUE-P001.php
По поводу краника я понял :))
Вот…может понравится схема фена…старался, чтоб наглядно было :))
Жду критики :))
Фен.zip
(23.66 КБ) 34504 скачивания
Последний раз редактировалось Nimnul Ср ноя 17, 2010 23:51:50, всего редактировалось 2 раза.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
OSAGA LK 35-поршневой компрессор насос кислорода аэратор
OSAGA - ЛК 35 (ACO 208)
Вт: 16
л / ч: 2100
л / мин: 35 (измеряется не обратного давления)
Давление (МПа):> 0.040 (макс. Einblastiefe / 0,01 МПа соответствует 1,0 м водяного столба)
Вес: 0,90 кг.
Уровень шума: <55 дБ
6-способ распределения воздуха
Прочные и мощные безмасляных поршневых компрессоров 220. Крепкий алюминиевый корпус компрессора направляет тепло во время работы над безопасно ребра охлаждения. SF3 покрытие для поршня и цилиндра производит более низкое потребление энергии и увеличение выбросов в атмосферу. Компрессоры поставляются с пластиковой многообразия, вместе с гибким шлангом. 12-месячная гарантия, за исключением износа частей.
До 30 кг Вес взимается стоимость доставки от 6,90 €. Когда более чем одно приобрести в наших товаров, мы вычислим по 30 кг. Стоимость доставки от 6,90 €
Перевод с немецкого с помощью Google
Компрессор поршневой, не думаю, что привод - обычный электромагнит.
У меня паяльная станция Solomon SL-916 (паяльник + отсос припоя), в ней стоит поршневой компрессор с приводом от двигателя постоянного тока на 24 В.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Nimnul писал(а):Жду критики :))
Да вроде все нормально.
Я бы выкинул 7812 и 7805 и поставил импульсный стабилизатор 5 В, а обмотку реле запитал от 30 В
Liv
Сообщение Liv »
Nimnul писал(а):схема фена…Жду критики :))
R26 такой высокоомный для затягивания момента открытия симистора относительно перехода через ноль?
Nimnul
Сообщение Nimnul »
mr_kot Сорри, ошибся на счет OSAGA LK 35, забыл про поршневые...спасибо что напомнили :)
По поводу схемы, я просто срисовал в одну :))
Liv Спасибо, увлекся рисованием и дублированием а про номинал забыл :)
исправил.
Liv
Сообщение Liv »
Nimnul писал(а):Liv Спасибо, увлекся рисованием и дублированием а про номинал забыл :)
исправил.
Часто в схемах управления феном это делают осознанно, если нагреватель имеет излишнюю мощность.
bond_sn
Сообщение bond_sn »
А как у кого сильно греется полевик и симистор, какие реально радиаторы нужны?
Spruts80
Сообщение Spruts80 »
bond_sn писал(а):А как у кого сильно греется полевик и симистор, какие реально радиаторы нужны?
греется только кренка а симистор и полевик холодные
fox_
Сообщение fox_ »
Уважаемые коты:), а кто то стабилизировал дополнительно цепь питания паяльника кренкой 24 вольтовой? и имеет ли это смысл? а то меня как то смущает, что по цепи питания у меня вместо 24 вольт 30 получается...
Liv
Сообщение Liv »
Зачем стабилизировать? Паяльник охвачен петлей обратной связи по температуре, напряжение питания не влияет (в разумных пределах, конечно).
fox_
Сообщение fox_ »
Liv писал(а):Зачем стабилизировать? Паяльник охвачен петлей обратной связи по температуре, напряжение питания не влияет (в разумных пределах, конечно).
Меня немного смущало, что паяльник на 24 вольта а реально на него 30 подавалось, вот и возникла идея стабилизации.
Liv
Сообщение Liv »
Реально на него может столько подаваться только при разогреве. В других ситуациях ШИМ снижает среднее напряжение.
fox_
Сообщение fox_ »
Liv писал(а):Реально на него может столько подаваться только при разогреве. В других ситуациях ШИМ снижает среднее напряжение.
Это то понятно, что для поддержания идет меньше напряжения, но даже при разогреве, как то многовато, может нагреватель износится быстрее.
Хотя навесным монтажом сделал стабилизацию, посмотрю как будет работать, и отпишусь.
