Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Вс фев 08, 2026 09:33:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10601 ]     ... , , , 154, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 23:16:37
Рейтинг сообщений: 0
Spruts80 писал(а):
fox_ писал(а):
А кто то ставил еще не Atmega8 а atmega8a? По даташиту вроде как отличий нет, я покрайне мери не увидел, а то у нас сложно стало в 8 только 8а есть.
И как прошика себя ведет? перекомпилировать не придется?
Нормально себя ведёт, адекватно :)) . Уже обсуждалось в Гугле это один и тот же микроконтроллер, а отличия там только в способе изготовления (технология, размер кристалла,VDD питания и т.д.).
Ясно спасибо:), буду знать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 00:06:36
Насчет питания то можно от зарядника для мобилки плату впихнуть туда там 8 вольт и стабилизатор какраз норм будет[/quote]
Да,для управления феном хватит и зарядки от мобилы,а для паяльника ноутбучный БП в самый раз :))
Имеется ввиду фен с компрессором конечно.
Тогда еще вопросик:какой фен лучше - с турбиной или компрессором?
Я пробовал к своему прикошачивать насос для надувания матрасов - ШУМА МНОГО, а толку мало.
Если турбина не может продуть метр шланга,то как она продует насадки с щелевыми соплами?
Поэтому заказал компрессор для аквариума,35л\мин.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0403555674
Извините за дурацкие вопросы,просто паяльный фен видел только на картинке ,для разборки хлама
есть строительный,дует довольно мощно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 10:57:51
Турбина дует не в шланг, да и фен с турбинкой то берется от паяльной станции, готовое изделие. Для твоего компрессора нужен симмисторный регулятор потому как питание 220 В. Проще за теже деньги купить фен с турбиной. Да и почти кило лишнего веса :))) .
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 12:06:41
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Симисторный регулятор не поможет - нужен инвертор (вместе с напряжением надо изменять и частоту. Как вариант - поставить ресивер (емкость или автокамера) а уже с нее краником регулировать поток воздуха. Но заморачиваться не стоит. ИМХО.
Проще купить готовый фен со встроенным вентилятором и сделать для него управление
Я себе покупал в Комплектухе
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 12:38:50
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
Да ладно вам... можно спокойно ставить на компрессор, регулятор(квартирный диммер)..платка маленькая и прекрасно регулирует...и краники не нужны ;)
Вот схема: http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=18292
Его можно легко примудрить в Волину схему, конечно с прошивкой Lukey852d+...у нее нет контроля за колером.
vladdd8Неудачный выбор компрессора...лучше закажи вот этот:
http://masteram.com.ua/ru/Compressor-AOYUE-P001.php..но цена этого комплекта будет высокой, проще фен от станции lukey 702
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 13:03:47
Карма: 18
Сомневаюсь я, что обычный диммер будет нормально работать с асинхронным двигателем. С коллекторным будет - не спорю. На личном опыте проверена работа данного девайса с асинхронником?
А насчет краника - это я так пошутил, если кто не понял :))
Ой... Такой страницы на сайте нет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 13:48:46
Вроде в аквариумном компрессоре нет движка,вот когда привезут,тогда скажу точно.
Теперь по поводу схемы:выбор пал вот на эту
http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... c4fde03d43
С 26 ноги управление включением насоса,т.е. когда вывод активен,у насоса максимальная производительность пока не остынет фен?
А 28 ногу не использовать? Или сделать обратную связь на оптроне?
И еще:можно на второй половине ОУ сделать генератор для пищалки,не будет ли он мешать работе устройства?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 14:27:55
Карма: 14
mr_kot А разве в этих компрессорах стоят движки) там электромагнитный привод(диафрагма...раскачивается электромагнитом), по этому принципу сделаны все аквариумные...так что "димер" прекрасно работает, также сделано в китайских паяльных станциях...посмотрите схему. Хотя есть привод движками...по типу... двигатель крутит кривошип, который тягой качает диафрагму, но они редко используются...и шумные...проще электромагнит.
Вот поправил ссылку: http://masteram.com.ua/ru/Compressor-AOYUE-P001.php
По поводу краника я понял :))
Вот…может понравится схема фена…старался, чтоб наглядно было :))
Жду критики :))
Фен.zip [23.66 KiB]
Последний раз редактировалось Nimnul Ср ноя 17, 2010 23:51:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 16:53:06
Карма: 18
OSAGA LK 35-поршневой компрессор насос кислорода аэратор
OSAGA - ЛК 35 (ACO 208)
Вт: 16
л / ч: 2100
л / мин: 35 (измеряется не обратного давления)
Давление (МПа):> 0.040 (макс. Einblastiefe / 0,01 МПа соответствует 1,0 м водяного столба)
Вес: 0,90 кг.
Уровень шума: <55 дБ
6-способ распределения воздуха
Прочные и мощные безмасляных поршневых компрессоров 220. Крепкий алюминиевый корпус компрессора направляет тепло во время работы над безопасно ребра охлаждения. SF3 покрытие для поршня и цилиндра производит более низкое потребление энергии и увеличение выбросов в атмосферу. Компрессоры поставляются с пластиковой многообразия, вместе с гибким шлангом. 12-месячная гарантия, за исключением износа частей.
До 30 кг Вес взимается стоимость доставки от 6,90 €. Когда более чем одно приобрести в наших товаров, мы вычислим по 30 кг. Стоимость доставки от 6,90 €
Перевод с немецкого с помощью Google
Компрессор поршневой, не думаю, что привод - обычный электромагнит.
У меня паяльная станция Solomon SL-916 (паяльник + отсос припоя), в ней стоит поршневой компрессор с приводом от двигателя постоянного тока на 24 В.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 17:00:45
Карма: 18
Nimnul писал(а):
Жду критики :))
Да вроде все нормально.
Я бы выкинул 7812 и 7805 и поставил импульсный стабилизатор 5 В, а обмотку реле запитал от 30 В
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 17:25:56
Nimnul писал(а):
схема фена…Жду критики :))
R26 такой высокоомный для затягивания момента открытия симистора относительно перехода через ноль?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 17:45:44
Карма: 14
mr_kot Сорри, ошибся на счет OSAGA LK 35, забыл про поршневые...спасибо что напомнили :)
По поводу схемы, я просто срисовал в одну :))
Liv Спасибо, увлекся рисованием и дублированием а про номинал забыл :)
исправил.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 18:15:02
исправил.
Часто в схемах управления феном это делают осознанно, если нагреватель имеет излишнюю мощность.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 12:59:05
А как у кого сильно греется полевик и симистор, какие реально радиаторы нужны?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 18:05:50
Рейтинг сообщений: 102
греется только кренка а симистор и полевик холодные
FAQ по паяльной станции "от михи-псков" и доработке Lykey 702/852D+,схемы,платы, прошивки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 21:22:01
Уважаемые коты:), а кто то стабилизировал дополнительно цепь питания паяльника кренкой 24 вольтовой? и имеет ли это смысл? а то меня как то смущает, что по цепи питания у меня вместо 24 вольт 30 получается...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 21:30:09
Зачем стабилизировать? Паяльник охвачен петлей обратной связи по температуре, напряжение питания не влияет (в разумных пределах, конечно).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 22:10:56
Меня немного смущало, что паяльник на 24 вольта а реально на него 30 подавалось, вот и возникла идея стабилизации.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 22:58:20
Реально на него может столько подаваться только при разогреве. В других ситуациях ШИМ снижает среднее напряжение.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 23:17:23
Это то понятно, что для поддержания идет меньше напряжения, но даже при разогреве, как то многовато, может нагреватель износится быстрее.
Хотя навесным монтажом сделал стабилизацию, посмотрю как будет работать, и отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: cava232 и гости: 11
