Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение grott »
dima55 писал(а):Совсем запутался, какая мега нужна ? 32-16AU или 32A-AU. подскажите плс.
Это одно и тоже, Меgа32А-АU предпочтительнее.
Сообщение Alex62 »
to cyger
На LPH8836 получилось выводить символы и вертикально и горизонтально. На L2F50 только горизонтально. Информации маловато по ним. Какой контроллер управляет дисплеем известно только для LPH8836 это HD66773. Правильнее сказать что для него есть даташит в нэте. По остальным дисплеям очень туманная инфа. Инициализация и команды вывода более менее известны, Что неизвестно ищу. Если у кого что есть то поделитесь. Основная информация на немецком сайте СуперКранца http://www.superkranz.de/christian/S65_ ... Index.html анализируя его программы на Си кое что понял. Но еще не все. Изучаю пока.Ну и еще русский сайт нечто описал http://datagor.ru/microcontrollers/686- ... -k-mk.html . На форумах крохи.
Ну а про 8битный цвет ничего не скажу. Надо тщательнее даташит покурить. 8 цветовой режим в LPH вроде есть.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Сообщение AlexPivkin »
Alex62 спасибо, я не думал долго держать кнопки.
Что то иногда появляются выбросы, то большие, то маленькие.
Фото даю.
(103.21 КБ) 1217 скачиваний
Курс у нас один - правильный.
Сообщение kotovasiya »
AlexPivkin писал(а):Alex62 спасибо, я не думал долго держать кнопки.
Фото даю.
Разорвите вход клок ацп от кварца меги и поставьте резистор 10к
Alex62.
Спасибо, у меня на печатке было 1к от вывода 15.
Сделал как в D_Cube, 4,7к и 10к на землю.
Мелкие выбросы исчезли, но стались какие то искажения.
При перекл. кнопок, то появляются, то нет.
То само собой появляются, контактов плохих вроде нет.
При постукиванию по плате, все стабильно.
(96.52 КБ) 942 скачивания
Сообщение Alex62 »
to AlexPivkin
Судя по характеру искажений, все таки рекомендую обратиться к "Науке о контактах".
И где то в районе узла установки положения луча, или в районе отрицательного напряжения.
И вероятно шина данных АЦП-МК. Даже вероятнее всего это.
Сообщение y_kiyko »
to AlexPivkin
Проверьте линии данных между АЦП и Мегой. 99% вероятности, что какой-то из разрядов не контачит.
Скорее всего - судя по картинке - со 2 по 4 разряд данных.
y_kiyko писал(а):to AlexPivkin
Или кз,между линиями данных с ацп
Сообщение y_kiyko »
Да, точно, КЗ между линиями 6-го и 7-го разрядов.
Сообщение leordo »
Здравствуйте. Может конечно уже заметили но на плате которая выложена на 97 странице (D_cube) есть ошибка.
На картинке чёрным нарисована отсутствующая дорожка
(11.35 КБ) 1260 скачиваний
Сообщение VeryLazyCat »
leordo писал(а):Здравствуйте. Может конечно уже заметили но на плате которая выложена на 97 странице (D_cube) есть ошибка.
И если внимательней читать форум - на 103й страничке товарищ shvv555 отписался :
"На печатной плате нет перемычки между элементами C1,D3,Q3 и L5,R4 преобразователя -3В".
Хотя лишний раз напомнить об этом не помешает :)
Отредактировал своё сообщение,потому как и сам оказался не внимательным... :)
Последний раз редактировалось VeryLazyCat Чт ноя 18, 2010 23:43:44, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение grott »
Прикрепил плату без этой ошибки и добавил в ней переходных отверстий как в заводской плате,
ещё чуток подправил полигоны... надеюсь автор не обидится... :)
Хотя сам купил заводскую плату,чего и всем советую!
Уточню, как автор платы с 97 стр., 11 ноября на 1 и 97 стр. выложена исправленная плата, идентичная заводской.
Alex62 и другим, спасибо за помощь.
Непропай и замыканий не нашел, прошелся феном,
промыл ацетоном в этом районе.
Пока работает, тфу-тфу.
Иногда при интенсивном юзании, выскакивает надпись Хамелеон,
и синхронизация не четкая.
После перегрузки-все ок.
А при выключении остается на экране картинка,
как послесвечение-Это дисплей такой, или у всех?
А сигнал стал хороший.
Еше раз всем спасибо, хороший прибор, душа радуется.
Сообщение sam_vp »
AlexPivkin писал(а):Alex62 и другим, спасибо за помощь.
Фото своего изделия в студию, надо же поглядеть на что у Вас душа радуется.
Сообщение XZIBIT »
подскажите, у меня дисплей, L2F50 ,подойдет ли он вместо LS020? И поможет ли кто, с изготовлением печатки под В вариант?
Сообщение Altair »
XZIBIT писал(а):подскажите, у меня дисплей, L2F50 ,подойдет ли он вместо LS020?
К сожалению, не подойдёт.
sam_vp писал(а): Фото своего изделия в студию, надо же поглядеть на что у Вас душа радуется.
Ну вот прошу оценить, вот так вот у меня получилось.
(85.22 КБ) 1696 скачиваний
Сообщение Lighter »
Для москвичей, кому ещё нужен дисплей искать здесь
Красота,с каждым разом все больше и больше удивляете меня :) .
Сообщение Alex62 »
to AlexPivkin
Отлично оформленный девайсик. И с кнопкой постоянка/переменка правильное решение.
В нашем активе постоянно прибывает готовых классных поделок. Ура.
Автору, Кotovasiya, респект за оформленную идею и постоянную поддержку. :beer:
