Это одно и тоже, Меgа32А-АU предпочтительнее.dima55 писал(а):Совсем запутался, какая мега нужна ? 32-16AU или 32A-AU. подскажите плс.
Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
to cyger
На LPH8836 получилось выводить символы и вертикально и горизонтально. На L2F50 только горизонтально. Информации маловато по ним. Какой контроллер управляет дисплеем известно только для LPH8836 это HD66773. Правильнее сказать что для него есть даташит в нэте. По остальным дисплеям очень туманная инфа. Инициализация и команды вывода более менее известны, Что неизвестно ищу. Если у кого что есть то поделитесь. Основная информация на немецком сайте СуперКранца http://www.superkranz.de/christian/S65_ ... Index.html анализируя его программы на Си кое что понял. Но еще не все. Изучаю пока.Ну и еще русский сайт нечто описал http://datagor.ru/microcontrollers/686- ... -k-mk.html . На форумах крохи.
Ну а про 8битный цвет ничего не скажу. Надо тщательнее даташит покурить. 8 цветовой режим в LPH вроде есть.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Alex62 спасибо, я не думал долго держать кнопки.
Что то иногда появляются выбросы, то большие, то маленькие.
Фото даю.
Фото даю.
- (103.21 КБ) 1206 скачиваний
Курс у нас один - правильный.
Разорвите вход клок ацп от кварца меги и поставьте резистор 10кAlexPivkin писал(а):Alex62 спасибо, я не думал долго держать кнопки.
Фото даю.
Alex62.
Спасибо, у меня на печатке было 1к от вывода 15.
Сделал как в D_Cube, 4,7к и 10к на землю.
Мелкие выбросы исчезли, но стались какие то искажения.
При перекл. кнопок, то появляются, то нет.
То само собой появляются, контактов плохих вроде нет.
При постукиванию по плате, все стабильно.
- (96.52 КБ) 930 скачиваний
to AlexPivkin
Судя по характеру искажений, все таки рекомендую обратиться к "Науке о контактах".
И где то в районе узла установки положения луча, или в районе отрицательного напряжения.
И вероятно шина данных АЦП-МК. Даже вероятнее всего это.
to AlexPivkin
Проверьте линии данных между АЦП и Мегой. 99% вероятности, что какой-то из разрядов не контачит.
Скорее всего - судя по картинке - со 2 по 4 разряд данных.
Или кз,между линиями данных с ацпy_kiyko писал(а):to AlexPivkin
Да, точно, КЗ между линиями 6-го и 7-го разрядов.kotovasiya писал(а):Или кз,между линиями данных с ацпy_kiyko писал(а):to AlexPivkin
Здравствуйте. Может конечно уже заметили но на плате которая выложена на 97 странице (D_cube) есть ошибка.
На картинке чёрным нарисована отсутствующая дорожка
- (11.35 КБ) 1251 скачивание
И если внимательней читать форум - на 103й страничке товарищ shvv555 отписался :leordo писал(а):Здравствуйте. Может конечно уже заметили но на плате которая выложена на 97 странице (D_cube) есть ошибка.
"На печатной плате нет перемычки между элементами C1,D3,Q3 и L5,R4 преобразователя -3В".
Хотя лишний раз напомнить об этом не помешает
Отредактировал своё сообщение,потому как и сам оказался не внимательным...
Последний раз редактировалось VeryLazyCat Чт ноя 18, 2010 23:43:44, всего редактировалось 3 раза.
Уточню, как автор платы с 97 стр., 11 ноября на 1 и 97 стр. выложена исправленная плата, идентичная заводской.Lazy-Cat писал(а):И если внимательней читать форум - на 103й страничке товарищ shvv555 отписался :leordo писал(а):Здравствуйте. Может конечно уже заметили но на плате которая выложена на 97 странице (D_cube) есть ошибка.
Прикрепил плату без этой ошибки и добавил в ней переходных отверстий как в заводской плате,
ещё чуток подправил полигоны... надеюсь автор не обидится...
Хотя сам купил заводскую плату,чего и всем советую!
Alex62 и другим, спасибо за помощь.
Непропай и замыканий не нашел, прошелся феном,
промыл ацетоном в этом районе.
Пока работает, тфу-тфу.
Иногда при интенсивном юзании, выскакивает надпись Хамелеон,
и синхронизация не четкая.
После перегрузки-все ок.
А при выключении остается на экране картинка,
как послесвечение-Это дисплей такой, или у всех?
А сигнал стал хороший.
Еше раз всем спасибо, хороший прибор, душа радуется.
Фото своего изделия в студию, надо же поглядеть на что у Вас душа радуется.AlexPivkin писал(а):Alex62 и другим, спасибо за помощь.
подскажите, у меня дисплей, L2F50 ,подойдет ли он вместо LS020? И поможет ли кто, с изготовлением печатки под В вариант?
К сожалению, не подойдёт.XZIBIT писал(а):подскажите, у меня дисплей, L2F50 ,подойдет ли он вместо LS020?
Ну вот прошу оценить, вот так вот у меня получилось.sam_vp писал(а): Фото своего изделия в студию, надо же поглядеть на что у Вас душа радуется.
- (85.22 КБ) 1682 скачивания
Для москвичей, кому ещё нужен дисплей искать здесь
Красота,с каждым разом все больше и больше удивляете меняAlexPivkin писал(а):Ну вот прошу оценить, вот так вот у меня получилось.sam_vp писал(а): Фото своего изделия в студию, надо же поглядеть на что у Вас душа радуется.
to AlexPivkin
Отлично оформленный девайсик. И с кнопкой постоянка/переменка правильное решение.
В нашем активе постоянно прибывает готовых классных поделок. Ура.
Автору, Кotovasiya, респект за оформленную идею и постоянную поддержку.
