Всё дело в том ,что я это делаю на новогодний конкурс.
_________________ Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева! Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Если я выкину (закорочу) диоды, то сигнал при нажатии кнопок пойдёт на вход логического элемента И. Он не сгорит?
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 23:17:45
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7615 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Конечно сгорит. Вы закоротите диоды и выкините диоды по кнопкам чтобы определить точно откуда идёт помеха. Если сбросы прекратятся тогда без лишней микросхемки вам не обойтись. Кнопки в таком режиме пока не нужны.
К155 и помехи созданы друг для друга. Блокировочные конденсаторы на все или почти на все микросхемы обязательны. Если помеха по питанию, ферритовое кольцо на оба провода, (и землю и +5v питание), витков - сколько влезет (2...5), а феррит какой есть. Практика показывает - главное наличие индуктивности а не ее свойства. Не имея в распоряжении лабораторного оборудования для исследований на устойчивость к ЭМИ, можно сделать из пьезо-элемента от зажигалки и двух кусков проволоки с зазором для разряда, простейший источник широкополосной помехи. С помощью него провоцировать схему на сбой. Внося изменения в монтаж менять расстояние до разряда и добиваться устойчивости. Диоды совсем маловероятно что-то из эфира ловят, но проверить идею с их временным исключением стоит. В особых случаях можно питать устройство не от одного стабилизатора, а от нескольких расставленных по плате – на группу микросхем своя ”кренка”. А как тактовый генератор работает? Там форма на выходе хорошая, наверное, не синус?. А то счетчики будут считать не такты, а помехи из розетки.
Фронт нормальный, а спад очень плавный. Но без сетевого выключателя ничего не сбрасывается.
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 20:38:24
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Подключил всё хозяйство от компУтерного БП. Преобразователь в ней пищит, аж жуть... Я сначала думал что щаз дым пойдёт, но работает. Разъём выкинул конечно. Проводки от него подпаял прямо к плате контроллера.
Вот как это выглядит в разобранном виде на табуретке.
Как я и ожидал плата контроллера влезла внутрь. И даже места ещё море осталось.
Панелька оказалась намного хуже чем ИГВ-70. ИГВ-70 тянет одна 7805 с небольшим радиатором т.к. там 564я серия. В случае с ПИУ через 5 мин 7805 - красная. Шина проще чем у ИГВ-70. Так-же хромает обновление информации. При смене инфы помаргивает всё поле разными символами - т.к. они сдвигаются по полю и их в это время видно. Пришлось применить гашение панели - благо команда есть. Но при этом при смене поля панелька слегка помаргивает, что абсолютно отсутствует у ИГВ-70. Моргание не видно только при движении строки. Только в статике видать - когда секунды меняются.
Набор символов конечно шире чем у ИГВ-70 Пришлось их тоже включить в раскладку клавиатуры. Самое что мне не понавилось - в русском языке нету маленьких прописных букв, зато в английском есть. Ещё доп. раскладка подчёркнутых цифр (Кроме 0ля) помимо нормальных циферок.
Вообще конечно я переделал прогу от ИГВ-70 Переписал шину и переписал коды символов + добавил ещё кучу символов. Короче почти весь день проковырялся.
Ладно. Прокрутка календаря:
Нажимаем кнопку чтобы узнать температуру. Символов температуры в раскладки аж 2 - значёк градуса как на фотке и знак градуса с буквой С, но мне больше просто значёк понравился.
После чего показания времени с календарём меняется на показание времени с температурой. Было так: Стало вот так: Если нажать на кнопку "Показать календарь", то после прокрутки календаря время вернётся опять к показанию календая.
Ну в общем впринципе я доволен конечно, несмотря на недочёты.
Отключил диоды от кнопок, закоротил диоды от логики. Ура!!! Не сбрасывается вообще никак. Буду делать отдельную плату с ЛЛ1.
Ещё по поводу помехи...сделай активным сигнал по логическому 0.... Т.е. нет сигнала...логическая 1 и вся мишура помехи, логический 0 пришел сигнал. Таким способом можно собрать монтажное ИЛИ с кнопок и избавиться от помех. Всего то нужно поставить по инвертору на каждый вход R счётчиков КР1533ИЕ19. (один корпус КР1533ЛН1) И входы ЛН1 подтягивать резисторами к +5в.
Не кисло! Отличная работа
Насчёт пятивольтового питания, я уже боюсь тему опять поднимать, но всё же в таких случаях я применяю ШИМ LM2576-5.0, обвязка - дроссель и диод шоттки, цена рублей 50. Греется на порядок меньше Кренки, часто без радиатора вообще обходится
_________________ Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
А бегущая строка перемещается сразу на целое знакоместо? Насколько я помню, в ИГВ-70 строка бежала плавно, смещаясь каждый раз на один столбец пикселей.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 22:03:42
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Modest писал(а):
SLvik кем работаете?? Откуда столько свободного времени??
Не будем об этом. Одно скажу - это всё хобби.
suslogon писал(а):
интересно, почему игв70 на 564 серии еще и золотая вся?может чисто для вояк?
Я честно говоря не в курсе где ИГВ-70 стояли. Слышал что на ЖД вроде. Просто ИГВ-70 намного более новая разработка.
Coolish писал(а):
Не кисло! Отличная работа:)))
Спс...
Нет, ты путаешь. У всех этих панелей (ПИУ, ИГВ-70, МС6205) фиксированные знакоместа. Т.е. строка перемещается посимвольно - по фиксированным знакоместам. Это когда сам делаешь на панелях ИГПС1-111/7 или ГИПС-16, тогда да. Потому как ими управляет не логика, а МК.
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 09:04:13
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
uldemir писал(а):
SLvik, вы упомянули, что питали от компьютерного блока питания. Можно подробнее? мне казалось -12 не даст полампера для ПИУ.
Нормально даёт и ничего не просаживает. Я осциллом мерил. Сначала сам думал что не потянет. Однако и вчера весь день и ночь нормально отпахала. БП АТХ на 250W Подключена панель на +5в и -12 и всё. 7805 - отдыхает. Но я потом всё равно переделаю на другой импульсный БП с преобразователем на -12в. Потому как этот БП большеват немного.
меня лично бесит эта -12. Я вот тут подумал, а насколько критично это напряжение для РЕ3? оно так вообще подключено через 10 килоом, вроде. Может туда впаять MAX232 и с нее снять -10 вольт для РЕ3, а преобразователь переделать на +12? Однако развитие не стоит на месте. Если индикатор 86-го года был на двух платах, с фрезерованным люминтием, то в 90-х - плата только одна и штампованная железка.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 09:43:30
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Можно немного подругрму сделать. Переделать преобразователь на +12в, а на транс домотать доп. обмотку на -12в. В МС6205 так и сделано. На трансе отдельно обмотка со средней точкой для питания ПЗУ.
Ща померял ток для интереса по -12в 300Ма. По 5в 500Ма
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 257
