Сообщение suslogon »
а сколько вообще там символов? :)
Сообщение SLvik »
16x12=192 символа.
Кстати ща глянул в таблицу символов для ПИУ-1 там есть русский прописной шрифт.
Ещё есть кучка спец. символов из раздела физики, правда сейчас уже не нужных.
В ПИУ-2 тоже штук 5...7 осталось, но я их не задействовал, ибо чо на них писать?...
А символов столько-же.
Сообщение Гефестион »
SLvik писал(а):Ещё есть кучка спец. символов из раздела физики, правда сейчас уже не нужных
А можно фото? :)
Сообщение uldemir »
Проще посмотреть даташит на 57-й странице этой темы. А так придется 12 фоток делать.
Сообщение SLvik »
А можно фото? :)
uldemir писал(а):Проще посмотреть даташит на 57-й странице этой темы. А так придется 12 фоток делать.
Тут инструкция на ПИУ
Uldemir Вы тоже свою запустили.
Мои :beer: :beer: :beer:
Как делаете на МК или ПК?
Сообщение uldemir »
Да давно была запущена. просто было лень фотку выложить. Сигналы для надписи формировал pic16f628. Но как я уже писал - встроенная схема со знакогенератором меня не впечатлили, поэтому я дальше с ним не занимаюсь. В планах сделать свою плату управления. Но для этого надо пол-дня потратить со штангенциркулем, чтобы нарисовать в eagle разъем на плате. Даже заказал двусторонний стеклотекстолит. Хотя сейчас подумалось, что на нижнем слое есть -12, который будет переделан в +12 и тогда делаем преобразователь на +5, и вот оно - всё питается от одного источника без заморочек.
Сообщение SLvik »
Впринципе всю логику вместе с ПЗУ можно заменить одним МК.
Только силовую часть панели оставить.
Тогда можно и символы свои нарисовать и сделать построчную развётрку строки,
что позволит передвигать строку не посимвольно, а плавно построчно.
Я имею ввиду вертикальную строку.
Сообщение uldemir »
именно так. причем в моей модели это делается заменой одной платы. Потому и ломаю голову как сделать из плюс 5 - минус 12, чтобы сохранить оригинальную плату (из жадности, что ли?) и получить новое устройство заменой этой платы.
Еще одно неудобство... нет ни одного знакомого pic'а со 112 непрерывными байтами ОЗУ - лень со страницами возиться, хотя и придется.
Тут походу изучаю даташит на ds1302. Жаль оне не дает никакого импульса по факту инкремента секунды. Придется постоянно её дергать микроконтроллером. Только думаю не поплохеет ли ей от этого?
Сообщение SLvik »
uldemir писал(а):именно так. причем в моей модели это делается заменой одной платы. Потому и ломаю голову как сделать из плюс 5 - минус 12, чтобы сохранить оригинальную плату (из жадности, что ли?) и получить новое устройство заменой этой платы.
А смысл оставлять -12в?
Если всё равно оригинальная конструкция нарушается.
Там и переделывать то на +12в особо не запаришься.
Поменять транзисторы и кондёры + и - перевернуть.
-12в уже не нужно будет т.к. ПЗУ заменяет МК.
uldemir писал(а):Еще одно неудобство... нет ни одного знакомого pic'а со 112 непрерывными байтами ОЗУ - лень со страницами возиться, хотя и придется.
Я 16F873й использовал для ИГПС1-111.
А вот для ИГПС1-222 уже нехватило 873го, пришлось заказывать 876й.
uldemir писал(а):Тут походу изучаю даташит на ds1302. Жаль оне не дает никакого импульса по факту инкремента секунды. Придется постоянно её дергать микроконтроллером. Только думаю не поплохеет ли ей от этого?
Ей то не поплохеет, вот только секунды быдут слегка не совсем в равное время переключаться.
Возьмите DS1307 - тоже дешёвая микра, зато есть секундный выход.
Ещё есть PCF8583.
Зато МК разгрузится для других целей.
:) мдно было ее всю на золотую логику перевести (как в игв70) и все это выставить на показ обязательно))))
кстати, а от пк пиу-1(2) сложно запустить?
Сообщение uldemir »
Невозможного ничего нет. Вот, только, нужно ли?
:) нет) я просто фапаю на военную логику)))бывает...
Сообщение Dimone »
-ггг, на аукро уже 18-е не берут, чувак повторно выставил :))) http://aukro.ua/item1329508515-in-18.html
асобенно пультик барыжный понравился...
Сообщение Coolish »
Dimone писал(а):-ггг, на аукро уже 18-е не берут, чувак повторно выставил :))) http://aukro.ua/item1329508515-in-18.html
так одна лампа, мало кому надо одну
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение SLvik »
Ну тут одну, там одну и т.д. до необходимого кол-ва.
Главное чтобы подешевле.
Сообщение Kosha »
Подскажите плз для часов по схеме _ttp://homepage.ntlworld.com/steven.rougier/Pixie_details.html_. Только 1 раз удалось собрать чтоб работало, и то случайно коротнул на МК 170В. В остальных случаях такое ощущение что импульсы кварца что-то забивает. Включается 1 раз за 10-20 попыток, может работать 10 минут, а потом генерация с кварца срывается и на индикаторах не пойми что. Печатку переразводил уже много раз, блокировочных конденсаторов полно, по питанию микросхем тоже стоят везде.
Схема переделана под К155ИД1.
В прикреплённом файле печатка.
boards.zip
(68.18 КБ) 469 скачиваний
Последний раз редактировалось Kosha Пт ноя 19, 2010 19:30:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ewrey »
SLvik писал(а):Ну тут одну, там одну и т.д. до необходимого кол-ва.
Главное чтобы подешевле. :)
Точно, я недавно так делал... :) Купил одну Z566M не дорого, в хорошем состоянии...
Угу, может быть через пару лет ещё одна попадётся недорого, так всего за 12 лет можно набрать комплект индикаторов :)))
Сообщение SLvik »
Ну конечно если сидеть дома и ждать пока принесут на блюдечке можно и 30 лет прождать без толку.
Просто надо периодически шерстить инет.
Вы думаете как я собрал свою коллекцию.
Кстати друзья - единомышленники тоже помогают сильно.
Ну речь-то про "недорого" ;). Например, я тоже раздобыл одну Z5660 совсем недорого. В инете найти их вполне реально, но дороже, чем ИН-18 :shock:. Да, кстати, одну ИН-18 тоже раздобыл, причём вообще бесплатно) Но такой халявы больше нигде нету
Вернуться в «Умные мысли»
