Текущее время: Вс мар 29, 2026 11:41:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48975 ]     ... , , , 306, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 21:17:01
Рейтинг сообщений: 120
Ну а в моём случае, было как раз всё наоборот, Z566M обошласть мне существенно дешевле чем ИН-18. А с Польши скоро на
подходе и остальные 5, плюс лампа со знаками "-" "+" "~" ну и целый модуль в комплекте с панельками, кучей логики включая
74141 :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 21:46:03
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 551
чем так дорога эта Z566M?можно фото?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 21:49:55
А гуглопоиск уже не рулит что ли? http://www.google.ru/images?hl=ru&sourc ... =&gs_rfai=
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 20:06:01
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Решил выложить пару роликов на YouTube.
Если интересно можете глянуть.
Одноламповые часики на ИН-16 и термометр на ИН-13
Немного темновато получилось, но пойдёт.
Просто две ИН-33
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 21:05:50
Доброе время суток.
Вобщем тоже решил наваять часики на газорязрадках.
Взял вот эту схему.
Теперь пару вопросов.
Можноли заменить индикаторы ИН8-2 на ИН14?
В анодах индикаторов стоят по два транзистора КТ605АМ. (Кстати я никак не могу понять зачем два.)
Но уменя всего четыре транзистора и те КТ605БМ.
Можноли оставить по одному транзистору?(тоесть например выкинуть резистор R11 и транзистор T1 и оставить только транзистор T2 и резистор R12).
А точку я сделаю на светодиоде.
chasi.gif [25.02 KiB]
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 21:25:21
Карма: 46
TRIOD писал(а):
Можноли заменить индикаторы ИН8-2 на ИН14?.
Ага можно.
Нет, нельзя - анод будет всегда закрыт, да и микра "t" сгорит.
Если транзисторов нет - поставьте аналоги на наряжение не менее 200в.
КТ940 к примеру.
Из импорта BF422 или MPSA42.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 23:02:20
да втомто и дело что высоковольтные транзисторы до января купить несмогу, а часы хочу сейчас "пока запал горит". А их некак нельзя заменить на низковольтные.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 23:05:03
Карма: 46
Смысл?
Они сгорят.
Каждый транзистор имеет запас 20%.
Вот и считайте.
А в чём проблема то?
КТ940 довольно распространённые транзисторы - есть на любом радиорынке.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 02:15:17
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
На низковольтные по идее заменить можно, но надо их шунтировать стабилитронами, чтобы напряжение на закрытом ключе не превышало предельное напряжение для транзистора.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 10:07:34
Карма: 46
Ну я так понимаю мы не на один день делаем.
Верно?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 10:51:39
Карма: 38
ин-33 вообще супер!я бы в коллекцию с радостью заимел :P слвик как всегда молодец!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 17:02:14
Удалось всётаки достать десяток КТ605БМ.
Может кто подскажет какие есть варианты платы под часы от Rokl.
И кстати в эти часы ИН-14 становятся нормально или надо менять ноиналы деталей?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 17:23:24
Карма: 46
Нет не надо.
Всё нормально встанет.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 00:00:01
Карма: 11
Потихоньку продолжаю обдумывать проект своих часов. В связи с этим вопрос к тем, кто имел дело с микроконтроллерами AVR.
Как думаете, один микроконтроллер семейства Mega, работающий с частотой 16 или 20 МГц, справится со всеми этими задачами:
1) Динамическая индикация на 6 индикаторов. Периодическая смена показаний время/дата
2) Плавное изменение яркости трёх каналов светодиодов с использованием аппаратной ШИМ
3) Опрос часовой микросхемы по I2C. Однократная её настройка
4) Опрос четырёх кнопок (возможно, больше)
5) Будильник. Управление пищалкой (как минимум, сформировать меандр звуковой частоты, в планах на будущее зашить простенькую мелодию).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 12:33:02
Рейтинг сообщений: 107
А чо там думать? Я хоть с AVR дела не имел, но имхо любого контроллера с 2-4к памяти на 10-20МГц за глаза хватит и еще на столько же останеца. Я для часов вообще никогда отдельной RTC не ставил, пущай сам контроллер и время отсчитывает.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 17:05:08
Kosha писал(а):
Подскажите плз для часов по схеме _ttp://homepage.ntlworld.com/steven.rougier/Pixie_details.html_. Только 1 раз удалось собрать чтоб работало, и то случайно коротнул на МК 170В. В остальных случаях такое ощущение что импульсы кварца что-то забивает. Включается 1 раз за 10-20 попыток, может работать 10 минут, а потом генерация с кварца срывается и на индикаторах не пойми что. Печатку переразводил уже много раз, блокировочных конденсаторов полно, по питанию микросхем тоже стоят везде.
Схема переделана под К155ИД1.
В прикреплённом файле печатка.
Я собрал тоже на ИД1. Всё работает вот уже второй месяц. Запускается и правда загадочно, не сразу. Однако, если в вашем случае на индикаторах что-то есть, то это не "срыв генерации". Если генератор не работает, то динамической индикации никак не получить. Там программа с багами, видимо сырая. Я не знаю, что в .hex, но в .asm исправил несколько недоработок прежде чем запустил. Тем не менее схема неплохая, рекомендую. И секунды ( так многими желанные ) есть, и плавное переключение цифр.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 17:21:09
Добрый всем вечер. Мужики, прикиньте пожалста, сколько должна занимать памяти контроллера самая простецая прогамма часов? Без ничего, даже без будильника. Только счёт. А то у меня какое-то безумие получается. В двух томах.
Нет безвыходных ситуаций - может не понравится решение
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 18:23:14
Здравствуйте коты и котята. Вот прочитал все странички этого форума. :)) Нашел много интересных конструкций часов, есть сложные, есть простые. Хочу тоже сделать часики, но из того что есть под рукой. Нарисовал вот такую схемку, скажите будет ли работать?
(Просто этих контроллеров у меня много)
Правда есть одно НО... в программировании микроконтроллеров я полный ноль. :( Может кто поможет в воплощении моей конструкции в жизнь.
10.JPG [59.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 19:03:07
Карма: 11
Кнопки у Вас как-то странно подключены. Все три на одну ногу контроллера. И как он поймёт, какая кнопка нажата? :) Я видел одну схему, в которой несколько кнопок были подключены к одной ноге контроллера. Но там резисторы были включены так, что при нажатии разных кнопок на этой ноге получалось разное напряжение, и микроконтроллер при помощи встроенного АЦП определял, какая кнопка нажата. Но Вам как новичку в программировании МК такие сложности ни к чему- подключите все кнопки на отдельные ножки. Если ножек не хватит, то лучше возьмите МК, у которого ног побольше. Либо, как вариант, для экономии ног, анодные ключи можно подключить к МК не напрямую, а через дешифратор, например, к1533ид7.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 19:20:50
Так и здесь таже идея использована, резисторы в цепях кнопок разные. Может конечно ногу контроллера к плюсу питания через резюк подтянуть, вот и разное напряжение для каждой кнопки.
Можно конечно и другой контроллер использовать (но у меня его нет), можно и дешифраторов по навешать, но хочется сделать из минимума деталей.
