Мелкие вопросы по питанию.
SmarTrunk
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение SmarTrunk »
Вот еще простая схема, как сделать двухполярное питание, с помощью трансформатора с одной вторичной обмоткой. Для мощных усилителей так не делают, а вообще очень удобная схема. Конденсаторы здесь нужны удвоенной емкости.
Двухполярное питание из трансформатора с одной вторичной обмоткой
(28.97 КБ) 5471 скачивание
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
zewspro писал(а):как подключить кулер постоянного тока к трансформатору переменного?
Ох, ну поставте диодный мост, который выпрямляет переменный ток.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Wiew
Сообщение Wiew »
конечно, ведь в сравнении с одномостовой двухполярной схемой, для аналогичных уровней пульсаций понадобится втрое большая емкость, и вдвое больший эффективный ток трансформатора и диодов.
Murlock
Сообщение Murlock »
as32888 писал(а):Как думаете, товарищи коты, стоит ли внедрить корректор коэффициента мощности в блок питания умзч?
В ИИП, или вместо стабилизатора за выпрямителем?
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
kkvchel
Сообщение kkvchel »
Jemchug писал(а):Вот так можно по первой схеме, но с минуса большой ток брать нельзя.
Это ж. Радио 7-1982 г и 6-1981 год.
Когда делал, то С1 и С2 брал неполярные 2,2 мкф, но мне ток по минусу маленький был нужен.
Вторая схема дает удвоенное напряжение и в данном случае не подходит.
А первую схему можно использовать и для двуполярного питания усилителя на TDA2050? Или плечо по минусу не выдержит?
as32888
Сообщение as32888 »
Вариант №2 - вместо стабилизатора за выпрямителем. Да и вроде ккм еще и роль стабилизатора выполняет. Вообще хочется сделать 2 двухполярных ккм, чтоб максимально развязать оба канала по питанию :).
ааааааааааааа
Jemchug
Сообщение Jemchug »
kkvchel писал(а):А первую схему можно использовать и для двуполярного питания усилителя на TDA2050? Или плечо по минусу не выдержит?
Нельзя. По минусу нагрузочная способность маленькая.
Уже писал.
as32888
Сообщение as32888 »
На тда2050 вполне реально сделать с однополярным питанием. Гугли даташит :)
SmarTrunk писал(а):Вот еще простая схема, как сделать двухполярное питание, с помощью трансформатора с одной вторичной обмоткой. Для мощных усилителей так не делают, а вообще очень удобная схема. Конденсаторы здесь нужны удвоенной емкости.
Такой выпрямитель будет иметь очень малый коэффициент мощности. А вот если сюда присобачить ккм... (упс, что-то у меня сегодня мысли лишь о ккм :))) , правда он здесь здорово бы облегчил режим работы диодов :) ).
ааааааааааааа
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Случай из практики: давеча пришлось ремонтить систему 2.1 с тремя TDA2030. Под рукой не оказалось транса 2х12v , пришлось использовать транс с одной обмоткой, по схеме как в предыдущем посте, правда добавил емкостей по 4700 мкф на каждое плечо. Родные стояли по 3300 мкф.
kkvchel
Сообщение kkvchel »
Да мне собственно заоблачную мощность и не нужно. На 12 вольтах TDA2050 выдает ватт 13 (по даташиту). Учитывая то, что на максимум его я буду включать очень очень редко, то я думаю это тоже возможный вариант. И еще небольшой вопрос. По схеме ерасовского Mouse 15 для стабилизации питания стоят только два стабилитрона и два конденсатора по 1000мк. Разве этого достаточно, можно ли обойтись без интегральных стабилизаторов?
(10.19 КБ) 438 скачиваний
A.N.
Сообщение A.N. »
А что смущает? Нормальный параметрический стабилизатор на небольшой ток, добавь транзистор - получи ток побольше. С интегральным "качество" напряжения будет повыше, но оно ведь и не всегда надо...
kkvchel
Сообщение kkvchel »
А какой максимальный ток выдержит плечо по минусу? И от каких элементов схемы зависит его величина? И в каких пределах может меняться емкость С1 и С2? Спасибо.
Jemchug
Сообщение Jemchug »
kkvchel писал(а):А какой максимальный ток выдержит плечо по минусу? И от каких элементов схемы зависит его величина? И в каких пределах может меняться емкость С1 и С2? Спасибо.
Ток от емкостей зависит, но пытаться получить от этой схемы большой нагрузочной способности не стоит. Напряжение сильно зависит от нагрузки. Имеет смысл применить когда необходима другая полярность с током десяток миллиампер, например запитать операционник.
Она же и здесь была приведена для этих целей.
kkvchel
Сообщение kkvchel »
В каких же пределах можно брать С1 и С2? И еще. Вы писали, что применяли неэлектролиты. Т. е. это не так важно - электролит здесь будет или нет?
Jemchug
Сообщение Jemchug »
kkvchel писал(а):В каких же пределах можно брать С1 и С2? И еще. Вы писали, что применяли не электролиты. Т. е. это не так важно - электролит здесь будет или нет?
Я схему помнил, а куда плюс и минус подключать не помнил, поэтому взял не электролиты, удостоверился, что нужный ток в несколько миллиампер они мне обеспечивают и больше ничего не трогал.
Насчет величины сами проверьте, только учитывайте, что сами электролиты большого тока не держат.
Если хотите от такого блока УНЧ запитать, то бросьте эту затею. Эта схема как выше говорил для этого не подходит.
kkvchel
Сообщение kkvchel »
Нет, про УНЧ я понял.)) Его буду питать от земли и плюса. Просто у меня еще спикерсим есть (там еще 2 TL072). Его и предусилитель надеюсь минус питания потянет?
Jemchug
Сообщение Jemchug »
kkvchel писал(а):Его и предусилитель надеюсь минус питания потянет?
Не знаю.
Надо пробовать. Я всегда на макете проверяю. Поставьте конденсаторы порядка 50 мкф, нагружайте выпрямитель переменным резистором и смотрите при каком токе напряжение на его выходе упадет ниже допустимого.
Сколько Вам там нужно для нормальной работы?
kkvchel
Сообщение kkvchel »
9в.
Tehnik123
Сообщение Tehnik123 »
Хотелось бы узнать такую вещь
Хочу намотать дроссель для сетевого фильтра,мощность до 4kW,феррита для этого слишком много надо,поэтому - железо,а именно тороид\из стабилизатора Украина\;какая разница будет между витками для феррита и железа?И что делать с немагнитным зазором?
Ненавижу микроконтролеры!!!!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/395111/][img]http://nick-name.ru/forum3t0/TehnikTI.gif[/img][/url]
kkvchel
Сообщение kkvchel »
А вот эта схемка http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/01/ подойдет для питания Mouse 15? Вроде и ток выдает до 1.5 ампера.
Mouse-15.pdf
(91.53 КБ) 325 скачиваний
