CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
akl
Сообщение akl »
snb писал(а):...В чём может быть дело?
А какие показания при разомкнутых входах Сх и при подключении эталонной емкости после калибровки?
akl
Сообщение akl »
cam писал(а):... по поводу прескалера, нельзя ли сделать этот узел универсальнее, не управлять им контроллером, т.е., использовать любой, а деление устанавливать программно, от чего люди сами будут выбирать верхний предел частот от потребностей и возможностей. По поводу измерения периода импульсов. Если уж будет такое измерение, то мне кажется, большим спросом пользуется измерение длительности импульсов. Спасибо.
Измерение высоких частот предполагается сделать методом биений (или совпадений по другим источникам), поэтому на входы ADF4001 подана не только измеряемая частота, но и частота тактирования контроллера Fclk. Сейчас хочу определиться, нужно или нет применять такой метод. Ведь многих вполне устраивает частотомер с тремя-четырьмя цифрами.
cam писал(а): По поводу измерения периода импульсов. Если уж будет такое измерение, то мне кажется, большим спросом пользуется измерение длительности импульсов.
Да. По ссылке на radioded'е есть материал об измерителе периода и длительности импульса.
Сообщение wonderful »
akl писал(а): Детали
Контроллер ATmega8515 с кварцем ~16МГц
Может лучше ATmega8A-AU - памяти больше, если выходов маловато то можно ATmega16A-AU питание 2,7 - 5,5 вольта.
Сообщение Signalman »
Вот ещё 4 варианта печаток
CLR2313_44780.ZIP
(133.64 КБ) 1485 скачиваний
и схема.
Сообщение Александр Чуреков »
Signalman писал(а):Вот ещё 4 варианта печаток
CLR2313_44780.ZIP
и схема.
Подскажите пожалуйста. Схема в данном архиве отличается от схемы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=598742#p598742. В частности подключением 74НС132. По какой собирать и одинаковы ли прошивки?
snb
Сообщение snb »
А какие показания при разомкнутых входах Сх...
0,2 - 0,3 pF
...и при подключении эталонной емкости после калибровки?
Вот с калибровкой у меня что-то не то получается. После первоначальной заливки епрома у меня E_CONST_C приняли значение #FFFFFFFF. Я включаю прибор, жму >0<, меряю эталон 4700 (E7-22 показывает 4681), получаю 5995. В калькулятор вписываю 4681 и 5995, он мне предлагает COEFF_Co = 91CD29C4. Но при этом у меня E_CONST_C как было равно #FFFFFFFF так и остаётся. Мне непонятна фраза из статьи:
полученное, при нажатии кнопки ">0<", значение E_CONST_C ...
Как его узнать?
Вобщем, вот такой у меня затык. Хотя на многих скриншотах вижу, что E_CONST_C у людей совсем не #FFFFFFFF
akl
Сообщение akl »
У Вас какие-то проблемы с записью-чтением EEPROM. После записи файла .eep должны быть прочитаны значения отличные от #FFFFFFFF.
Александр Чуреков писал(а):Подскажите пожалуйста. Схема в данном архиве отличается от схемы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=598742#p598742. В частности подключением 74НС132. По какой собирать и одинаковы ли прошивки?
Прошивки одинаковы, просто в 74НС132 для удобства разводки платы поменяны местами элементы.
snb
Сообщение snb »
akl писал(а):У Вас какие-то проблемы с записью-чтением EEPROM. После записи файла .eep должны быть прочитаны значения отличные от #FFFFFFFF.
Вот картинки загруженного для записи EEPROM (before) и считанного после первого запуска устройства и настройки "калькулятором" (after). Я даже и не знаю куда "копать"...
(65.16 КБ) 1420 скачиваний
(58.09 КБ) 1014 скачиваний
akl
Сообщение akl »
Картинка after явная ерунда. Причем, видно, что читается EEPROM правильно, судя по массиву индикатора.
Давайте, чтобы не вносить дополнительных неопределенностей, оставим в покое калькулятор.
И сделаем так
-загружаем снова файл .eep (before) и перезаписываем EEPROM. Выключаем кнопкой "ON/OFF" и отключаем программатор.
-включаем кнопкой "ON/OFF" и нажимаем ">0<". После появления индикации "0.0 pF" выключаем кнопкой "ON/OFF"
-снова подключаем программатор и читаем EEPROM, в котором должны измениться только E_CONST_C как на рисунке ниже
Что получится напишите и покажите.
Сообщение juraP »
Добрый вечер!! Вопрос к автору, так можно ли убрать питание индикатора от МК и запитать его от стабилизатора?? Или для этого надо лезть в прграмму?Хочу сделать два прибора на один индикатор,а с этой цепочкой непонятки. Подскажите пожалуйста.
akl
Сообщение akl »
Да, можно. Но, программу придется переделывать, т .к. при выключении лапы управления индикатором остаются выходами и простое подключение двух приборов будет некорректно. Опишите задачу более полно.
Сообщение juraP »
Доброе утро уважаемый akl ! Да задача в общем то простая. Индикатор WH1602D , к нему надо независимо друг от друга подключать Ваш прибор и тестер компонентов с прорадио,объединённые в одном корпусе и на одной ПП.Питание приборов раздельное т.е. хочу организовать полное переключение всех ног индикатора между приборами.
Сообщение vitrix »
juraP писал(а):Да задача в общем то простая. Индикатор WH1602D , к нему надо независимо друг от друга подключать Ваш прибор и тестер компонентов с прорадио,объединённые в одном корпусе и на одной ПП.Питание приборов раздельное т.е. хочу организовать полное переключение всех ног индикатора между приборами.
(148.9 КБ) 1826 скачиваний
Это ВАМ не Это...
Сообщение juraP »
vitrix, спасибо огромное!!!!Я начал рисовать также с включением диодов.Ну а теперь есть в общем то готовое решение.Спасибо!!Только я делаю всё в СМД.Вы в каком формате рисовали ПП?Если есть в лауте, поделитесь пожалуйста.
Сообщение foxit »
Поделитесь ссылкой на тестер компонентов
Сообщение juraP »
Вот смотри здесь http://www.pro-radio.ru/measure/8930/ .Это на меге8, на Рике-тамже,но в другой ветке.
Сообщение Сергей_74 »
vitrix поделитесь платой
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение foxit »
Сергей_74 писал(а):vitrix поделитесь платой
присоединяюсь
Сообщение vitrix »
На компе полный бардак, еле нашел.
test 2.lay
(165.31 КБ) 1342 скачивания
Это ВАМ не Это...
