Лабораторный БП на ТС-180-2
Сообщение lsvjy »
sa-ta писал(а): а оригинал схемы откуда?
хз, она у меня дално на ПК сохранена была
Сообщение A.N. »
lsvjy писал(а):
A.N. писал(а):Кажется стабилитрон перевёрнут...
не подключен правильно, анодом к минусу....
Разве у буржуев чёрная полоса не катод обозначает? Запаян катодом к минусу, надо перевернуть (а скорее всего заменить).
Сообщение lsvjy »
я прозванивал прибором, пробывал перепаять местами, и заменял, ефекта 0
Сообщение lsvjy »
ура! Первый прогрес, на выходе получил регулированых 14 вольт, почему не 30? это из за стабилитрона 15в?
Сообщение A.N. »
lsvjy писал(а):ура! Первый прогрес, на выходе получил регулированых 14 вольт, почему не 30? это из за стабилитрона 15в?
Где получил? Если на переменнике, то там больше и не будет.
Сообщение lsvjy »
на выходе из БП, но они (14в) при подключинии вольтметра аналогово проседают до 8вольт
P.S. R1 у меня 1.5кОм а R6 11Ом и електролита на выходе из БП я не ставил
Сообщение Барсик »
lsvjy писал(а):на выходе из БП, но они (14в) при подключинии вольтметра аналогово проседают до 8вольт
Ужос! А откуда Вы узнали, что на выходе было 14 вольт, если напряжение проседает при подключении вольтметра? А что у Вас за вольтметр?
Сообщение lsvjy »
Барсик писал(а):Ужос! А откуда Вы узнали, что на выходе было 14 вольт, если напряжение проседает при подключении вольтметра? А что у Вас за вольтметр?
я же написал при подключении Стрелочного (аналогового) вольтметра, а при измерении цыфровим мультиметром напряг 14в. при подключентт стрелосного и измерения цыфровым оно 8в, надеюсь понятно обьяснил :))
Сообщение ciph »
Попробуй набрать эту схемку в Мультисиме и посмотреть работоспособность ее. Если у меня будет время могу ее позже набросать. Ежели схема рабочая, внимательно проверь все. Помниться когда я собирал подобный, ошибся с выводами на 315 транзюке. Да и на выходном делителе явно не 1 ваттные резисторы стоят.
Сообщение lsvjy »
у меня еще вопрос, зачем это (в крастных кружках)???
(141.66 КБ) 7250 скачиваний
Сообщение Барсик »
Что Вы мечетесь от одной схемы к другой? Сначала добейте предыдущую!
Сообщение lsvjy »
Барсик писал(а):Что Вы мечетесь от одной схемы к другой? Сначала добейте предыдущую!
нет, мне просто интерестно зачем оно, для опыта :))
Сообщение Барсик »
Когда ток нагрузки превысит допустимое значение, включится тиристор D2. Включится также реле Rel 1. Контакты Rel 1.1 включают индикатор аварии. Откроется транзистор T3, который соединит управляющий вывод DA1 с источником отрицательного напряжения, которое получается на стабилитроне D3. Это должно привести к тому, что напряжение на выходе источника питания станет равным 0. Накой нужны контакты реле Rel 1.2 не понятно. Возможно, транзистор T3 хреново открывается. А тут уж они его замкнут - мало не покажется. Источник отрицательного напряжения (ещё более отрицательного, чем минус источника питания) нужен для того, чтобы напряжение на выходе источника питания регулировалось не от 1,25 вольт, а от 0 вольт.
Сообщение lsvjy »
ну, ктонить скажет почему регулируется только до 14в?
Сообщение малышок »
lsvjy, а что вы заменили\поставили в БП перед тем как на выходе напруга появилась? какая напруга на базах VT3 и VT2 и на эммитере VT3?
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение lsvjy »
я просто все выпаял, проверил и впаял обратно, заменил диоды и стабилитрон, напругу немерял еще
Сообщение lsvjy »
если я неошибаюсь, то вт3 открывается и подает минус на базу вт2, тот в свою очередь открывается и подает + на выход бп, а вт1 так и не открывается так как на его базе плюс?
Сообщение Барсик »
Ток с движка переменного резистора течёт в базу VT3. VT3 начинает открываться. Ток коллектора VT3 течёт в базу VT2 и VT2 тоже начинает открываться. Ток эмиттера VT2 течёт в базу VT1. VT1 начинает открываться и подаёт напряжение на выход источника питания. К выходу источника питания подключён делитель напряжения R7, R8. Напряжение на эмиттере VT3, который подключён к точке соединения резисторов R7, R8, начинает увеличиваться. Как только это напряжение станет примерно равным напряжению на базе VT3, ток базы VT3 начнёт уменьшаться и все транзисторы начнут закрываться. Таким образом, напряжение на эмиттере транзистора VT3 будет поддерживаться примерно равным напряжению на базе. Ну и, соответственно, напряжение на выходе источника будет поддерживаться равным двойному напряжению на эмиттере.
Для начала, удалите диод VD2, а диод VD3 замените перемычкой. Проверьте, будет ли регулироваться напряжение на выходе. Только будьте осторожны - в таком включении нет защиты от короткого замыкания.
Сообщение lsvjy »
у меня вопрос, как проверит ток на выходе устройства, вить мультиметр при измерении создает КЗ...?
Последний раз редактировалось lsvjy Пт дек 31, 2010 11:00:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ciph »
Если я правильно понимаю, то что хочешь сделать, называется проверка блока питания под нагрузкой?
