Усилитель А. Агеева
Сообщение ПАУЛЬ »
Я кстати тож ставил балансировку ,но еще хуже было. Попробуйте вы!!! может че нить и получится)))))))))
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение SSS2 »
ПАУЛЬ писал(а):Я кстати тож ставил балансировку ,но еще хуже было. Попробуйте вы!!! может че нить и получится)))))))))
Вы знаете помоему получилось! Ноль на выходе установился, остальные параметры остались неизменными. А как у Вас "но еще хуже было" можно описать.
Сообщение Скайлик »
Здравствуйте, господа форумчани. Вы бы могли подсказать, где взять пп для умзч А. Агеева? Замучился искать у дяди Гугла.
Сообщение Gigavolt »
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=39493&st=40 пост 47 и 53
Плохо искали :)))
Сообщение valeramalko »
есть вопрос по схеме из журнала Радио 3-86 и ПП Максим_В. в статье применен источник напряжения смещения диодов рис 4, а на ПП его нет :shock: или он не нужен?
Агеев Параллельник предохранитель зеркало.lay
(94.85 КБ) 508 скачиваний
37_0001.djvu
(138.62 КБ) 591 скачивание
AGILIA KDE
Сообщение Максим_В »
В основном ответил в личку. Плата позволяет схему и Агеева и схему Филатова и Мардера. Источнок смещения по Филатову и Мардеру принципиально не стал ставить.При желании можно субплатку сделать и впаивать её вместо диода и резистора.На слух разницу почти не почуете, так что смысла нет. Поэтому и не стал заморачиваться и ломать голову.
Сообщение Xatrix »
Решил собрать данное творение. Какую схему лучше всего собирать? Родную или переделанную? Можно ли РЭС-6 заменить на РЭС-10?
Сообщение Welmord »
Собирал усилитель по схеме 1982г. На выходе постоянка 3.5в. Греется один транзистор кт816. Изменения кое какие есть кондеры не 200 а 220. И реисторы вместо 110, 120 ом. Подаю напряжение со стабилизаторов 7818(+18) и 7918(-18) Наличие стабилитронов результат не меняет. Еще вопрос: L1 какую роль тут выполняет? Но больше волнует постоянка на выходе... Спасибо
Сообщение tohasadist »
по постоянке-балансируй опер, катушка-антивозбуд на ВЧ, и еще, стабилизаторы же сгорят на фиг, выкинь их
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение Welmord »
думаю другим тоже будет полезно... у К140УД8 И КР140УД8 Номера и назначение ножек не совпадают... Я этот нюанс про.....л. спасибо за помощ!!
Сообщение Welmord »
Использую колонку микролаб B73 13Вт. Звук чистый но по моему на родном усилителе она громче
Сообщение Welmord »
Решил переделать на 60 ватт. Викинул стабилизаторы последовав совету. На выходе выпрямителя у меня 30 вольт. Перематывать не охота. Уже мотал недавно его же)) . Кто знает что будет если включить как есть? микросхемка то питается от 15 вольт.
Сообщение steeler »
Увеличить сопр огр по пит МС R4 R5 и R6
ну ну, а при нагрузке как напряжение питания будет меняться?
Сообщение Welmord »
Проводил испытания трансформатора) На нихромовую спираль сопротивлением 18 ом подключал минус и ноль. напряжение при этом упало до 20 вольт. спираль задымилась. В журнале написано что при использовании нестаб. источника при номинальной нагрузке д.б. 23 вольт. Осталось разобраться что есть номинальная нагрузка. 30 вольт это напряжение холостого хода транса после выпрямителя. (10 ом, 1.93A, 19.4В)
Сообщение Welmord »
Работает.
Сообщение Кот Павел »
Помогите! Собрал усилитель А. Агеева, ОУ - К544УД2, 20 Вт вариант, греются только пара транзисторов КТ 816, звук сигнала на выходе очень очень тихий. В электронике начинающий
Сообщение steeler »
Кот Павел писал(а):Помогите! Собрал усилитель А. Агеева, ОУ - К544УД2, 20 Вт вариант, греются только пара транзисторов КТ 816, звук сигнала на выходе очень очень тихий. В электронике начинающий
Проверяй хомуты. и распайку ног тран-в.
Транзисторы 100% правильно, сам на них впервой и подумал. А что такое хомуты?
сопли из припоя на плате, питаете чем? сигнал с чего? нагрузка какая?
