Опознание SMD радиоэлементов
Что за конденсатор с одного края полоски, E336?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Наверно тантал - 33 мкФ х 25 В. Полоска - "+".Ardarik писал(а):Что за конденсатор с одного края полоски, E336?
Неполучается у того - кто не делает...
Я листал... честноnik-as писал(а):Ах лень, лень. Если бы ты соизволил полистать этот топик, то обнаружил бы ссылки наГрендайзер писал(а):может кто нибудь знает, что за транзистор
литературу по СМД, не далее как на прошлой странице я например давал ссылку на справочник по СМД,
где есть твой транзистор.
В магазине сказали что неправильно маркировку назвал, назвал E336Sergey_K писал(а):Наверно тантал - 33 мкФ х 25 В. Полоска - "+".Ardarik писал(а):Что за конденсатор с одного края полоски, E336?
В магазине работают продавцы, им надо как чайникам разжёвывать,Ardarik писал(а): В магазине сказали что неправильно маркировку назвал, назвал E336
нужно было сказать, "мне нужен танталовый конденсатор 33 мкФ 25 В",
тогда они может быть поняли бы о чём речь.
да я так и сказал она мне маркировку назови
Может она имела в виду что то типа К53-15 например?
Возможно, в понедельник еще пойду. Как же мне назвать? буква "E" как я понял тип изолятора
Ardarik писал(а):буква "E" как я понял тип изолятора
Нет, это рабочее напряжение.
В начале определяете тип корпуса. Если я правильно понял, у вас это SOT23-5, за тем смотрите в этой теме ссылки на каталоги маркировочных кодов.remygalenkas писал(а):http://www.part.lt/perziura/c0bfbff6b38d1ecea9c84fddeb4736b4399.png
привет я тут немогу наити полную маркирацию детали которая на снимки красним обведена кодовая названия (А11)
помогите люди добрые......
Иногда может помочь разводка, смысл включения, сколько выводов подключено, что из них замкнуто внутри корпуса, а что дорожками.
Вот, например диод - MMBD1501A имеет маркировку A11, но корпус у него не 5-ти, а 3-ёх выводный, значит не подходит.
Помогите распознать номинал SMD резистора- на нем стоит две буквы CD, в таблицах я ничего не нашел. Заранее спасибо!
Резистор ли это ?ПАЛЫЧ57 писал(а): на нем стоит две буквы CD,
Для наглядности фото в студию.
В данный момент фото под рукой нет но на плате стоит позиционный номер R125.
Доброе время, уважаемые коты! Столкнулся с трехлапым созданием в корпусе SOT-23, на котором написано 2AGV. просмотрел всю ветку, и если правильно понял, то искать надо по маркировке 2А. А G и V - это что-то служебное, так? Во всяком случае, ни один справочник не находит маркировку 2AGV. Поправьте, если я не так думаю.
И еще одно создание о трех лапах, теперь уже так обзывается: SA/
Судя по всему - полевик BSS123. Однако не должно быть вроде в этой схеме полевиков.... Хотя пути производителя неисповедимы.... Буду очень благодарен за помощь.
Похоже это что-то типа xx3906 - например MMBT.RA0SRR писал(а):Столкнулся с трехлапым созданием в корпусе SOT-23, на котором написано 2AGV.
С этим похоже ты и сам справился. У меня других вариантов нет.И еще одно создание о трех лапах, теперь уже так обзывается: SA/
Спасибо за помощь. Теперь еще одна загадка. Квадратный корпус, по 5 ног с обоих сторон. на корпусе 82TI и ниже B66. Все это дело стоит, похоже, в цепи питания. А в корпусе наблюдается отверстие, очень похожее на электрический пробой....
В справочниках такого типа корпуса не нашел, а определяется только B66. Тупо перевел как "детектор напряжения". Кстати, в справочнике корпус определяется как SNT-4A. Но у меня точно не такой корпус. И фотку выложить не могу - нет возможности.
Кстати, SA при соместном рассмотрении все же оказалось 5А (это к предыдущему сообщению)
Привет всем.
Помогите опознать SMD (транзистор?) компонент.
Маркировка EGMQ7. Корпус - SOT 23 (три ноги).
Пара таких стоит в преобразователе перед трансформатором.
Сигнал на них поступает с двух (наверное) менее маломощных, на последние - ШИМ с контроллера.
Возможно это он.woosterstring писал(а): Маркировка EGMQ7. Корпус - SOT 23 (три ноги).
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... CW66G.html
Да, первая мысль была
BCW66G <-> EG(MQ7). Но судя по схеме
должны стоять PNP, а не NPN.
ПОМОГИТЕ дроссель или кондер? маркировка подчеркнутое число 100 тестером показывает сопративление около 2 Ом
- (56.89 КБ) 533 скачивания
