Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознание SMD радиоэлементов
Текущее время: Чт мар 12, 2026 18:45:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4331 ]     ... , , , 14, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Опознание SMD радиоэлементов
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 10:05:03
Что за конденсатор с одного края полоски, E336?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 12:31:29
Наверно тантал - 33 мкФ х 25 В. Полоска - "+".
Неполучается у того - кто не делает...
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 19:24:34
nik-as писал(а):
Грендайзер писал(а):
может кто нибудь знает, что за транзистор
Ах лень, лень. Если бы ты соизволил полистать этот топик, то обнаружил бы ссылки на
литературу по СМД, не далее как на прошлой странице я например давал ссылку на справочник по СМД,
где есть твой транзистор.
Я листал... честно :oops: 9 страниц усердно листал... а потом нервы сдали и уже не вчитывался :oops: :) Спасибо Вам за помощь, уже второй раз помогли мне :))
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 13:06:41
В магазине сказали что неправильно маркировку назвал, назвал E336
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 07:58:19
Рейтинг сообщений: 53
В магазине работают продавцы, им надо как чайникам разжёвывать,
нужно было сказать, "мне нужен танталовый конденсатор 33 мкФ 25 В",
тогда они может быть поняли бы о чём речь. :))
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 19:37:24
да я так и сказал она мне маркировку назови
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 08:04:22
Может она имела в виду что то типа К53-15 например?
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 18:05:27
Возможно, в понедельник еще пойду. Как же мне назвать? буква "E" как я понял тип изолятора
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 08:24:22
Нет, это рабочее напряжение.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 19:28:53
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 990
remygalenkas писал(а):
http://www.part.lt/perziura/c0bfbff6b38d1ecea9c84fddeb4736b4399.png
привет я тут немогу наити полную маркирацию детали которая на снимки красним обведена кодовая названия (А11)
помогите люди добрые......
В начале определяете тип корпуса. Если я правильно понял, у вас это SOT23-5, за тем смотрите в этой теме ссылки на каталоги маркировочных кодов.
Иногда может помочь разводка, смысл включения, сколько выводов подключено, что из них замкнуто внутри корпуса, а что дорожками.
Вот, например диод - MMBD1501A имеет маркировку A11, но корпус у него не 5-ти, а 3-ёх выводный, значит не подходит.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 12:29:14
Помогите распознать номинал SMD резистора- на нем стоит две буквы CD, в таблицах я ничего не нашел. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 22:00:47
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 470
Резистор ли это ? :dont_know:
Для наглядности фото в студию.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 10:06:27
В данный момент фото под рукой нет но на плате стоит позиционный номер R125.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 11:51:34
Доброе время, уважаемые коты! Столкнулся с трехлапым созданием в корпусе SOT-23, на котором написано 2AGV. просмотрел всю ветку, и если правильно понял, то искать надо по маркировке 2А. А G и V - это что-то служебное, так? Во всяком случае, ни один справочник не находит маркировку 2AGV. Поправьте, если я не так думаю.
И еще одно создание о трех лапах, теперь уже так обзывается: SA/
Судя по всему - полевик BSS123. Однако не должно быть вроде в этой схеме полевиков.... Хотя пути производителя неисповедимы.... Буду очень благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 13:02:34
Похоже это что-то типа xx3906 - например MMBT.
С этим похоже ты и сам справился. У меня других вариантов нет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 10:28:16
Спасибо за помощь. Теперь еще одна загадка. Квадратный корпус, по 5 ног с обоих сторон. на корпусе 82TI и ниже B66. Все это дело стоит, похоже, в цепи питания. А в корпусе наблюдается отверстие, очень похожее на электрический пробой....
В справочниках такого типа корпуса не нашел, а определяется только B66. Тупо перевел как "детектор напряжения". Кстати, в справочнике корпус определяется как SNT-4A. Но у меня точно не такой корпус. И фотку выложить не могу - нет возможности.
Кстати, SA при соместном рассмотрении все же оказалось 5А (это к предыдущему сообщению)
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 16:56:23
Привет всем.
Помогите опознать SMD (транзистор?) компонент.
Маркировка EGMQ7. Корпус - SOT 23 (три ноги).
Пара таких стоит в преобразователе перед трансформатором.
Сигнал на них поступает с двух (наверное) менее маломощных, на последние - ШИМ с контроллера.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 21:40:47
Возможно это он.
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/50756/FAIRCHILD/BCW66G.html
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 00:23:10
Да, первая мысль была
BCW66G <-> EG(MQ7). Но судя по схеме
должны стоять PNP, а не NPN.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 23:43:58
ПОМОГИТЕ дроссель или кондер? маркировка подчеркнутое число 100 тестером показывает сопративление около 2 Ом
ace-s200cb-3.6 (3).jpg [56.89 KiB]
