Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по питанию.
Текущее время: Сб фев 07, 2026 07:45:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47962 ]     ... , , , 145, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по питанию.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 17:01:06
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 721
Точно так-же как на любое другое напряжение.
1. расчет.
2. закупка материалов.
3. изготовление.
4. проверка.
5...?
6. profit.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 17:02:49
http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 03:00:31
Транс ТС250 после перемотки, в порядке ли ток покоя?
IMG_5651.jpg [10.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 08:27:01
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 22
Дал, блин, кусочек шкалы. А непонятно, какой там у тебя на приборе предел измерений выставлен. Если предположить, что "1" на шкале - это 1А, а стрелка отклоняется еле-еле, то вроде бы всё нормально (ток хх обычно мал)
ааааааааааааа
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 10:24:51
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 430
Tim2k7, а нормального прибора нет?
Но судя по глазомеру - всё в норме...
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 12:45:58
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Нормальный ХХ. Прибор нормальный на 5А? При включении бросок тока около3А?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 13:32:42
Спасибо успокоили немного :roll: эт мой первый подопытный, без склейки ток был на делении 0,6. А вобще какая норма у этих трансов?
Прибор старый советский на 2А (другого нет), при включении да, бросок есть, иногда с подмигиванием света в комнате :dont_know: не критично ли? предохранитель в цепи на 1,6А вроде жив.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 10:42:52
Подскажите где можно найти данные на трансформатор DMR-101FS, он из микроволновки, мне бы хотя бы первичку узнать где
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 12:53:57
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 62
Если трансформатор рабочий, то намотайте через окно прямо на катушку например пять витков, замерьте на них напряжение, разделите на пять и вычислите количество витков на один вольт.
А если не рабочий то по сечению сердечника все вычислите.
И диаметр и количество витков.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 12:59:51
Да я первичку искал. вроде нашел, в обрыве. только меня смущает то что 1-3 нога тонкий провод а 2-3 толстый и он в обрыве, может там предохранитель?
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 13:03:13
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1071
Тонким намотана вторичка, т.к. там напряжение больше, а ток меньше. У меня в старой микроволновке тоже первичка перегорела.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 13:15:00
Не вторичка а первичка напряжение больше а ток меньше.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 13:28:52
Карма: 67
У вас транс что питает?
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 13:33:33
Может друг друга не поняли. Понижающий трансформатор на управление
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 13:40:31
Карма: 67
Тогда да. Может, и термопредохранитель, замотанный в изоляцию.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 17:52:59
Если соединить два трансформатора по 1а на 18 вольт, потянут они два услика на tda2050?
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 23:18:56
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Считайте сами- два трансформатора мощностью по 18 ватт, итого 36 ватт; КПД усилителя примем 50%- итого будет 18 ватт отдаваемой мошности на оба канала. Стало быть, потянут, если ограничиться мощностью 9 ватт на канал.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 04:24:31
Ого тоесть нужны трансформаторы ажно на 3а, многовасто....
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 13:25:39
600 Ом не маловата на первичку?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 21:36:01
Рейтинг сообщений: 59
Для маломощного трансформатора обсалютно нормально. И почему маловато? У мощных например, 10 Ом это нормально. Просто то что вы мериете мультиметром есть омическое сопротивление (постоянному току), а в сети действует переменное напряжение, а для него обмотка трансформатора будет обладать индуктивным сопротивлением в несколько килоом.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
