Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Murlock »
Точно так-же как на любое другое напряжение.
1. расчет.
2. закупка материалов.
3. изготовление.
4. проверка.
5...?
6. profit.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение леня »
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение Tim2k7 »
Транс ТС250 после перемотки, в порядке ли ток покоя?
(10.02 КБ) 991 скачивание
Сообщение as32888 »
Дал, блин, кусочек шкалы. А непонятно, какой там у тебя на приборе предел измерений выставлен. Если предположить, что "1" на шкале - это 1А, а стрелка отклоняется еле-еле, то вроде бы всё нормально (ток хх обычно мал)
ааааааааааааа
Сообщение ploop »
Tim2k7, а нормального прибора нет?
Но судя по глазомеру - всё в норме...
Сообщение ublhjnt »
Нормальный ХХ. Прибор нормальный на 5А? При включении бросок тока около3А?
Сообщение Tim2k7 »
Спасибо успокоили немного :roll: эт мой первый подопытный, без склейки ток был на делении 0,6. А вобще какая норма у этих трансов?
Прибор старый советский на 2А (другого нет), при включении да, бросок есть, иногда с подмигиванием света в комнате :dont_know: не критично ли? предохранитель в цепи на 1,6А вроде жив.
Сообщение Ardarik »
Подскажите где можно найти данные на трансформатор DMR-101FS, он из микроволновки, мне бы хотя бы первичку узнать где
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение Maks »
Если трансформатор рабочий, то намотайте через окно прямо на катушку например пять витков, замерьте на них напряжение, разделите на пять и вычислите количество витков на один вольт.
А если не рабочий то по сечению сердечника все вычислите.
И диаметр и количество витков.
Сообщение Ardarik »
Да я первичку искал. вроде нашел, в обрыве. только меня смущает то что 1-3 нога тонкий провод а 2-3 толстый и он в обрыве, может там предохранитель?
Сообщение Gudd-Head »
Ardarik писал(а):Да я первичку искал. вроде нашел, в обрыве. только меня смущает то что 1-3 нога тонкий провод а 2-3 толстый и он в обрыве, может там предохранитель?
Тонким намотана вторичка, т.к. там напряжение больше, а ток меньше. У меня в старой микроволновке тоже первичка перегорела.
Сообщение Ardarik »
Не вторичка а первичка напряжение больше а ток меньше.
Ardarik писал(а):Не вторичка а первичка напряжение больше а ток меньше.
У вас транс что питает?
Сообщение Ardarik »
Может друг друга не поняли. Понижающий трансформатор на управление
Ardarik писал(а):Понижающий трансформатор на управление
Тогда да. Может, и термопредохранитель, замотанный в изоляцию.
Сообщение 10on »
Если соединить два трансформатора по 1а на 18 вольт, потянут они два услика на tda2050?
Сообщение Сэр Мурр »
10on писал(а):Если соединить два трансформатора по 1а на 18 вольт, потянут они два услика на tda2050?
Считайте сами- два трансформатора мощностью по 18 ватт, итого 36 ватт; КПД усилителя примем 50%- итого будет 18 ватт отдаваемой мошности на оба канала. Стало быть, потянут, если ограничиться мощностью 9 ватт на канал.
Сообщение 10on »
Ого тоесть нужны трансформаторы ажно на 3а, многовасто....
Сообщение Ardarik »
600 Ом не маловата на первичку?
Сообщение MAVr 34 »
Для маломощного трансформатора обсалютно нормально. И почему маловато? У мощных например, 10 Ом это нормально. Просто то что вы мериете мультиметром есть омическое сопротивление (постоянному току), а в сети действует переменное напряжение, а для него обмотка трансформатора будет обладать индуктивным сопротивлением в несколько килоом.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
