Текущее время: Пн авг 04, 2025 13:11:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48898 ]     ... , , , 316, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 19:22:16
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Вообще странная тенденция была- сначала выпускались никси с более аккуратными, тонкими сетками, а потом те же самые индикаторы стали делать с более толстыми сетками. У меня есть ИН-1 и ИН-2 60-х годов с тонкими сетками, есть более новые с толстыми- цифры видны хуже. ИН-8 тоже бывают с разными сетками.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 20:11:10
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Ну всё равильно.
Серийные лампы имели толстые сетки.
Это легче в производстве лампы, да и дешевле намного.
А кому важны ихние показания - разглядит их и из-за любой сетки.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 20:13:48
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
а зачем тогда делались тонкие сетки?
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 20:22:33
Карма: 46
Когда лампы не выпускались серийно такие и делались.
Из подручных так сказать материалов.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 04:20:31
цифровая шкала на никсях :))
http://www.essentho.de/Verschiedenes/Onkel/tuner/Zaehler.htm
сорри если повтор)
А здесь "электронные часы без электроники" страница 67 (65)
http://jt-arxiv.narod.ru/DjVu/ut8703.djvu
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 23:00:06
Часы просто убили... :o Там же 2 цифры будут гореть если между дорожками контакт попадёт, а он попадёт тк обычные часы стрелки вращают не дискретно
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 23:19:31
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -25
Nixie писал(а):
Часики наконец-то заработали ! :)))
А нужно-то было всего-навсего порядок не с 1---1,2,3,..9,0 , а с НУЛЯ 0,1,2,....9. Изменил, перепрошил--все прекрасно работает, даже будильник. Теперь займусь корпусом .
P.S. Вот и еще одна рабочая схема часрв на ИН.
Уважаемый Nixie, просьба выложить рабочую прошивку :beer: Можно в личку. Спасибо.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 08:18:40
Рейтинг сообщений: 120
Если я не ошибаюсь, речь идёт про часы по этой схеме: http://elbastl.sweb.cz/clock.htm
Если да, то вроде как прошивка с сайта работоспособна, я делал на ATtiny2313. Всё работало, там действительно, нужно лишь правильно подключить индикаторы.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 14:44:16
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 16
так ошибка в печатке или в схеме?
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 15:55:29
Вы про что? Если по это: http://elbastl.sweb.cz/clock.htm Нет там никакой ошибки. Автор разводил ПП под свои индикаторы.
Я сверял даташит на них и подключал свои - ИН12. Точность хода часов этой схемы по моему субъективному мнению оставляет
желать лучшего... Подарил эти часы знакомому...
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 16:01:05
Карма: 20
да именно про это схемку-давно на нее заглядываюсь. не пробовали ставить подстроечные кондеры в цепи кварца?
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 16:12:44
Нет, не пробовал. Лучше нацельтесь на ту схему где есть РТС.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 19:07:06
Всем ,кто заглядывается на схему по адресу http://elbastl.sweb.cz/clock.htm , :shock: :)
Прошивка там рабочая, но если ставить другие индикаторы (не такие, как у автора) и подключать их по схеме, то в коде находим строчку :
static const byte tabledigit[] = {3,2,7,4,1,9,8,0,5,6,0xF,0xF,0xF,0xF,0xF,0xF};
и пишем там "обычный" порядок цифр 0,1,2.....9 Компилируем, прошиваем. (0xF не трогаем)
Точность и вправду не очень высокая, можно поиграться с кондерами у кварца.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 19:34:36
Тоже повышаю градус продукта :)
Для затравочки :))
Задняя крышка для новых часов. Гравировка на полированной латуни. Пока под защитной пленкой. Тока-тока из под станка :)
PH_909.jpg [65.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 19:47:17
Карма: 11
У Вас даже станок для гравировки есть?? Наверное с ЧПУ.
Я даже латунь достать пока не могу, не то чтобы о гравировке думать :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 19:57:13
Карма: 46
А чо надписи - то не по русски?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 20:16:31
Карма: 11
Ну не все же такие патриоты :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 21:31:59
Карма: -4
А можно просить Вас перекомпилировать данное неудобство. Испытываю теже трудности. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 01:18:20
Круто !хотя и непатриотично :)) ,пришли фотку без пленки . ну и :beer: ja ja !
Да и если напишешь бетрибсанляйтунг это будет круто . первым типа будешь.
а я опять проявляю платы , без особой надежды ,гы.
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 10:52:41
Рейтинг сообщений: 4
Не удивлюсь если будет версия на лампах "телефункен" и с специфической символикой :)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 257
