Вообще странная тенденция была- сначала выпускались никси с более аккуратными, тонкими сетками, а потом те же самые индикаторы стали делать с более толстыми сетками. У меня есть ИН-1 и ИН-2 60-х годов с тонкими сетками, есть более новые с толстыми- цифры видны хуже. ИН-8 тоже бывают с разными сетками.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Часики наконец-то заработали ! А нужно-то было всего-навсего порядок не с 1---1,2,3,..9,0 , а с НУЛЯ 0,1,2,....9. Изменил, перепрошил--все прекрасно работает, даже будильник. Теперь займусь корпусом . P.S. Вот и еще одна рабочая схема часрв на ИН.
Уважаемый Nixie, просьба выложить рабочую прошивку Можно в личку. Спасибо.
_________________ Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Добавлено: Вт дек 07, 2010 08:18:40
Рейтинг сообщений: 120
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2007 12:18:28 Сообщений: 990 Откуда: Тюмень
Рейтинг сообщения:0
Если я не ошибаюсь, речь идёт про часы по этой схеме: http://elbastl.sweb.cz/clock.htm Если да, то вроде как прошивка с сайта работоспособна, я делал на ATtiny2313. Всё работало, там действительно, нужно лишь правильно подключить индикаторы.
Добавлено: Вт дек 07, 2010 15:55:29
Рейтинг сообщения:0
budka писал(а):
так ошибка в печатке или в схеме?
Вы про что? Если по это: http://elbastl.sweb.cz/clock.htm Нет там никакой ошибки. Автор разводил ПП под свои индикаторы. Я сверял даташит на них и подключал свои - ИН12. Точность хода часов этой схемы по моему субъективному мнению оставляет желать лучшего... Подарил эти часы знакомому...
Всем ,кто заглядывается на схему по адресу http://elbastl.sweb.cz/clock.htm , Прошивка там рабочая, но если ставить другие индикаторы (не такие, как у автора) и подключать их по схеме, то в коде находим строчку :
Круто !хотя и непатриотично ,пришли фотку без пленки . ну и ja ja ! Да и если напишешь бетрибсанляйтунг это будет круто . первым типа будешь. а я опять проявляю платы , без особой надежды ,гы.
_________________ Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 242
