Устройства защиты квартиры от перепадов сетевого напряжения
У кого есть 100% провереная схема блока питания. Ведь нужно обеспечить стабильную работу в диапазоне 150-380В. На выходе БП нужно получить напряжение от 11В до 28В во всём диапазоне входных напряжений. У меня сейчас практически все сделано кроме блока питания...
Я не Сашок!!!
Всем доброго времени суток!!!sachok писал(а):У кого есть 100% провереная схема блока питания.
А по какой схеме у Вас вопрос ? Если по Булышеву, то я испытывал подавая напряжение с прибора для восстановления кинескопов, то есть 100,200,300,400,500,600 В. Защитное устройство сохраняло работоспособность на всех ступенях напряжения.
Желательно конечно использовать конденсаторы на входе отечественные К73-17 600В.
Спасибо за информацию! Буду знать. Просто было интересно какая схема точно работает.
Я не Сашок!!!
В последнем "Радио" на 20й стр устройство на PIC16F628.
Уж они то не публикуют ничего, а как опубликуют так убожество какое-то
. За то куча полезных советов по питанию, у них кондюки на 630В тока 315 переменки выдерживают, и шунтировать их надо резистором.
Мы тут все это как бэ и без них знали, но ставим и ничего. Хуже того промышленные с таким питанием даже сертификацию проходят.
Посмотрпте еще вот :
http://radioshema.ucoz.org/load/skhemy/ ... -45?ldQyl7
И мой исходник :
http://radio-hobby.org/modules/newbb/vi ... pe=&mode=0
Теперь есть материал для разговора .
И мой исходник :
- Zaschita_Tiny26_5_tunes_severalrect.zip
- проект CV avr
- (124.49 КБ) 308 скачиваний
Предлагаю свое , как альтернативу "Цифровой барьер". От odesasha 17/11/2010 10.29
http://monitor.espec.ws/section8/post1136955.html
Видеоинструкция и демо работы :
http://www.youtube.com/watch?v=4grXaTOwH0g
А вот и как промышленное изделие : http://www.youtube.com/watch?v=dtG11Z5_Wzw
отзывы : http://radio-hobby.org/modules/newbb/vi ... pe=&mode=0
Алексей, что-то Вы сегодня грандиозную пиар-акцию servissistemy.narod.ru "под прикрытием"по всем популярным сайтам развернули Зачем? Ведь у Вас действительно достойные разработки и намного лучше прямо сказать - да ребята, это я разработал, если что интересует - задавайте вопросы, обсудим. А то Ваш пост выглядит как-то странно - человек сам себе звонил, сам у себя заказывал
Привет всем.
Хочу сказать добрые слова про Алексея.
Я собрал его схему 1 фазную, работает хорошо. Сначала были мелкие ошибки.
Написал письмо, получил оперативную информацию, сейчас выложил новую прошивку.
У него регулируется время отключения от 0 мкс. Програмно, ставишь на 0, и можно проверить.
Рядом в резетку что нибудь включишь, срабатывает защита.
Вообщем много интересного, сходите на сайт, там и 3 фазное есть.
У меня есть плата в Sprint-Layout 5.0, надо-могу выложить.
На сайте - прошивка для меги 8а и индикатор WINSTAR 1602.
Привет всем.
Курс у нас один - правильный.
и ссылку на сайт, если не секрет?
Выкладываю.
УЗП--1ф AlexP -- это моя измененная плата в Splan7.
Вместо пищалки поставил св-диод, что бы звук не мешал, при аварии--мигает.
На выходе --св-диод в стандартном подключении к 220в, для удобства.
Поставил 2 маломощных транса на 12в. последовательно, не греется и 380в. выдержит.
Реле на 12в от какой то платы стиральной машины.
Всем пока.
Всем пока.
- SOKOLUZP-1F,3FФилиповичаАлексеяИгоревича.rar
- (134.31 КБ) 433 скачивания
www.servissistemy.narod.ru - вот ссылка на сайт...
Здравствуйте AlexPivkin.
Здравствуйте Алексей_К.
Будем попробовать…
Большое вам сенкю!
Будем попробовать…
Большое вам сенкю!
Пожалуйста
Трёхфазное UZP-3F прикольное. По одной фазе отрубает, если надо.
И максимумы/минимумы напруги показывает
вот ссылка http://servissistemy.narod.ru/4.htm
А звук в меню отключается кажись, или в этой прошивке нет?
А прошивка рабочая какая - там их ДВЕ. Разница в чём?AlexPivkin писал(а):Выкладываю.
Всем пока.
Или с сайта автора лучше?
Цена усройства больше 3-х этих : http://www.youtube.com/watch?v=dtG11Z5_Wzw
Калибровку к частоте проводят при перезапуске - это что свет выкл. потом вкл . Прогреется - опять калибровать и свет выкл. потом вкл .
Ясно , что автор не учел зависимости частоты внутреннего генератора от температуры .
В моем проекте с : http://radio-hobby.org/modules/newbb/vi ... pe=&mode=0
OSCCAL есть просто в меню и гистерезисы по мин-макс тоже и в щитке уже долго работает и не подвело .
А индикатор LCD16*2 весьма дорог, сложен и не предназначен для установки в щитки рядом с ненормированными эл.магнитными полями , температурой и возможностью механического повреждения .
Не ясно, также , зачем статистика напряжений - кому в нашей стране Вы собираетесь её показывать ? Похоже на дешевую программную фичу с бессмысленным
расходом ресурса ЕЕПРОМ контроллера на запись .
И еще из практики : частое ( около 20 раз ) срабатывание китайских 12в реле на 40а под нагрузкой ( квартира <= 30а ) приводит к 100% их залипанию .
Выход - см. фото - ставить еще одно более мощное промышленное реле на 220в (130-270 реально работает ) ампер на 40 , и тогда можно считать вопрос защиты
хоть как-то решенным .
- ТОлько с контактором
- (185.4 КБ) 708 скачиваний
Похоже весь разговор зашёл в тупик. Кое кто излишне хвалит своё творение и напрасно лажает другие. Сделал молодец!
Попробуй сделать другое. Сравни со своим, а потом уж расхваливай!
Я например позавчера собрал вот это servissistemy.narod.ru/4.htm
Работает на УРА! А каллибровку генератора специально гонял +-20% - показания как были 223 так и остаются. Только при больших отклонениях начинают резко падать. Я так понимаю это из-за того, что на максимуме синусоиды есть промежуток около 0,7 мс. в котором напряжение практически стабильно. Вот и можно болтать генератор в этом диапазоне.
Ради прикола установил в сарае (-18 сейчас там) всю ночь стояло. Как были показания те-же, что на 830 мультиметре и стрелочнике в электрощите - так спустя 12 часов и остались. Перед этим в доме (+21 ) вчера гонял - показывает точно.
Разница не более 1 Вольта в любом случае, что при -18, что при +21 по цельсию. Я ухода не заметил. Видимо опять же по описанным выше причинам. Впрочем, это у автора нужно спросить.
LCD к полям пока ни как не реагировал, хотя я его и к счётчику индукционному вплотную поставил и пускателей рядом навалом. Только на морозе он жутко тормозит. Но есть с расширенным температурным диапазоном ведь.
А максимумы и минимумы вещь довольно удобная. Вот вырубилось, к примеру силовая... Идёт отсчёт времени. Влез в меню и посмотрел пониженный или повышенный был скачёк. Решил, что можно включать - нажал кнопку "Сброс" - реле досрочно и включило сеть. Если надо, то посмотрев как за сутки/неделю болтается - подправил пороги, что б из-за ерунды зря не гонять релюшку.
Думаю к нему вообще тиристорный модуль повесить вместо реле через опторазвязку, что б от пускателя избавиться, а то гудит он. Спать мешает. Тиристорный тихий и контакты не подгорают...
Подобные устройства с применением LCD неплохи, просто они не всем по карману и их функции
для большинства пользователей излишни.
«Золотые слова, Юрий Венедиктович» (С)Алексей_К писал(а):Похоже весь разговор зашёл в тупик. Кое кто излишне хвалит своё творение и напрасно лажает другие. Сделал молодец!
Да все там верно написано. В маркировке К73-17 (он же CL21), а также во всех прайсах напряжение как правило приводится для DC...Alex78 писал(а):В последнем "Радио" на 20й стр устройство на PIC16F628.
Уж они то не публикуют ничего, а как опубликуют так убожество какое-то. За то куча полезных советов по питанию, у них кондюки на 630В тока 315 переменки выдерживают, и шунтировать их надо резистором.
http://www.google.com/search?q=CL21+630 ... ed+voltage
+дока на K73-17: http://www.onlinedisk.ru/file/570627/ (выходит что 630 / 2 = как раз 315В).
+здесь в недрах Кота есть интересный пост: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 72#p388672
Да, многие товарищи ставят в свои схемы защит кондеры CL21 на 630В или даже на 250В и при этом что-то говорят о 380В...
Понятно, что работать может даже будет (как? насколько долго? и т.д.), но "по уму" это неправильно.
Кроме того, лично меня всегда удивляет обилие в таких схемах ЖКИ, светодиодов и кнопок с одновременным отсутствием обязательного противопожарного элемента любой сетевой схемы - плавкого предохранителя
Но все это ИМХО, понятно, что каждый сам делает что хочет...
Насчет резисторов, шунтирующих кондеры - они для снятия остаточного заряда после пропадания напряжения сети. Понятно, что можно не ставить (так же, как и предохранитель).
