Блок питания с регулировкой по напряжению и по току.
Сообщение Барсик »
Хорошо, что заработало. Когда я делал эту схему на макете (правда, ограничение тока было при 1,5 А) Вообще никакой генерации не было. А тут собрал всё до кучи в боевых условиях и с током ограничения 3 А, ( кстати, резистор для измерения тока 0,47 Ом - это для тока ограничения 1,5 ампера) Если надо больше - уменьшать резистор. И на тебе... Только генерации и не хватало... Хорошо, что подсказали. А то у меня как раз все идеи кончились... :)
Сообщение Starichok51 »
вот это и не понятно, почему на макете не было. а должна была быть и в макете.
Сообщение Барсик »
Ну, макет и боевой источник, несколько отличались. Макетировал с одним КТ825. А здесь ажно 6 штук TIP147 в параллель. Детали не переносил с макета, а брал новые. Ну там, разброс параметров и всё такое...
ясно, получилась другая схема. ну, тогда это можно объяснить разным усилением в петле обратной связи.
Сообщение куко »
Заканчиваю сборку платы.С обсуждения я понял что возбуд устраняется конденсатором,но каким, тем что предложил Старичок -между базой и колектором VT2?В моем варианте необходимо вытащить 4 Ампера при напряжении 40 Вольт.Попытаюсь выполнить на одном 825.Так как конструкцию переделываю и для установки двух в паралель не хватает места,но зато стоит кулер
Сообщение Borodach »
Мощность получается предельная, в случае кз или перегрузки один может не выдержать... .
Сообщение куко »
КЗ я думаю что исключается так как блок будет использован только для питалова паяльника (инфракрасного или как там его еще называют).По характеристикам производителя нагреватель работает до 40В и ток до 4-х Ампер
Хозяин-барин, может лучше что-нить на мощном полевичке подобрать...? :)
Сообщение куко »
Я токо за!!!Но пока ниче не нашел по простоте и надежности.Да и габариты платы управления немножко жмут.То что мне попадалось слишком с наворотами.Рад буду услышать Ваши предложения. :))
Сообщение куко »
Ета схема мне знакома.Думаю что на 40 В выходного она не потянет из-за TLки,у которой входное напряжение не больше 36-37Вольт.А по ссылке за форумом ,который Вы любезно предоставили-я слежу.
Сообщение Барсик »
Зачем Вам схема ЛАБОРАТОРНОГО источника питания, чтобы греть паяльник !? Возьмите импульсник на нужное Вам напряжение. Один хрен. Перейдут в тепло помехи или нет? Паяльник будет греться исправно.
Сообщение куко »
В том то и дело что регулируя напряжение накала я соответственно и регулирую температуру.С Вашей схемой пока все в порядке,работает.Ранее стояла другая.Так я задолбался менять КТ825.Спасибо за помощь.Кондер на 2-й транзистор не ставил,т.к. возбуда нету.
куко, возбуд появляется, когда наступает ограничения тока
Сообщение куко »
Да смотрел я осцилятором но ничего не наблюдалось во время ограничения потому и не поставил кондер
куко, обошлось, ну и ладно.
Сообщение Simurg »
Вот еще одна схемка блока питания с регулировкой по напряжению и по току с предрегулятором и термозащитами, и защитой от перегрузки транса :) Работает - просто пуля
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=50184
Сообщение куко »
Схемка понравилась,можно и повторить.Правда мне не надо термозащит ,а остальное пойдет.Если Вы ее собирали то может печатка осталась?
Сообщение Simurg »
печатка осталась, завтра выложу, но её немного подгонять еще надо
Сообщение oleg235 »
нафиг вообще паяльнику стабилизированный источник питания?
возьмите ЛАТР, за бутылку пива вам его отдадут.
а еще лучше - 2 ЛАТРа.
и не нужно будет парить себе мозг защитами, нагревом стабилизатора и прочим.
