Propeller clock
Сообщение Nicacoi »
Фьюзы для стр.20 галки на: SUT1 CKSEL0 CKSEL1 (программатор ПониПрог). Заводская установка: галки на CKDIV8 SUT0 CKSEL0 CKSEL1
Сообщение foxss »
всем мяу, собираю часики с ledz.org столкнулся с поблемой. нехотят выводить бегущую строку, (все остальное работает как положено) может у кого умные мысли появятся? или найдется саморитянин который найдет мою ошибку? а то у меня уже все умные мысли закончились.
прикладываю архив с моими файлами и архив с оригинальными файлами
сам разобрался.
была раскоментирована строчка выводящая текст в обратном порядке.
my clock glucht text.rar
(16.65 КБ) 347 скачиваний
clock original.rar
(27.79 КБ) 343 скачивания
Последний раз редактировалось foxss Чт дек 09, 2010 00:46:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение KillJoy »
Народ, дайте ссылку на ПП и схему(проверенную) от Spider (часы на 2313). Ато ничего не нашел
Сообщение nibiluk »
Здавстувйте уважаемые коты, захотел сделать что то подобное, но не часы а просто надпись которую можно менять. До того как попал сюда сделал схему отсюда http://www.radioelectronika.ru/?mod=ful ... emi_id=515 и скажу сразу проблема в том что нет синхронизации, есть от нее исходник, да и схема похожа на вашу на тиньке 2313. Может ли кто поправить прошивку чтоб была синхронизация, или может есть у кого готовая. Заранее спасибо.
Stroka.asm
исходник
(4.37 КБ) 447 скачиваний
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Сообщение Nicacoi »
В Вашей схеме синхронизация реализована путём регулировки оборотов двигателя. Исправление прошивки не поможет, т.к. для программной синхронизации в схему необходимо ввести датчик положения, что бы микроконтроллер мог узнать с какого момента выполнять программу. Т.е. микроконтроллеру необходимо взять откуда-нибудь серию импульсов, где импульс - один оборот и тогда он сможет между двумя импульсами уместить необходимую фразу. Повторение программы между соседними импульсами и создаёт иллюзию висящих в воздухе слов не зависимо от скорости двигателя.
Сообщение nibiluk »
так вот как его заставить видеть датчик хола, нутром чувствую что програмно а доказать не могу.
Сообщение Chups »
IseMan писал(а):А вот мои на SMD и с микросхемой 2803
...будте добры, прошивкой поделится...
..а то плат много, а выходы у каждой разные...
...чужая глупость не делает тебя умней...
Сообщение IseMan »
Пожалуйста .Не жалко .Успехов!
Часы с пультом СВОЙ.rar
(20.68 КБ) 532 скачивания
Ребята давайте жить дружно!
Сообщение Exion »
здраствуйте!не пойму зачем на вращающей плате U1 и U2?? обьясните плыз?
Сообщение reir »
собрал на тине благодаря Spider
(164.76 КБ) 878 скачиваний
(100.15 КБ) 769 скачиваний
Сообщение Djony »
reir писал(а):собрал на тине благодаря Spider
Классно!!! тоже хочу такие замутить! подскажите по какой схеме собирали? :)))
Сообщение reir »
Djony по схеме
shematic.pdf
(69.61 КБ) 609 скачиваний
Сообщение kl-kolya »
Приветствую всех! а вот такую вертушку собирал кто нибудь? Очень хотелось бы такую собрать.
Сообщение bolek »
Какую такую?
Сообщение m.ix »
Наверное такую
http://www.youtube.com/watch?v=LDSStDjD1XQ
Извиняйте за повтор.
Корпус нашёл около мастерской, кто то рядом с дверью поставил.
Мне осталось всего лишь потроха грамотно установить внутри.
Сообщение Chups »
...хотелось бы к часам поставить датчик движения...
...кто-нибудь делал?
интересует для часов на PIC, для базы.
...есть сигнал с датчика - часы работают пару минут и переходят в режим поддержания хода...
Спасибо, если кто поможет, сам не силён...
...в приложении ASM базы
...на любой свободный порт
Base.asm
(14.44 КБ) 279 скачиваний
Сообщение Nicacoi »
У меня с датчиком движения. Питание идёт на базу и одновременно на двигатель компьютерного вентилятора, на котором собственно и собраны часы. Так вот, питание на двигатель поступает не напрямую, а через твердотельное реле датчика движения. У меня часы выставляются кнопками на вращающейся части и поэтому с помощью переключателя я устанавливаю время, смотрю, правильно ли и, если да, то ставлю переключатель в верхнее положение. Вот фрагмент схемы.
(21.68 КБ) 650 скачиваний
Сообщение Sanchesster »
Расскажите, как лучше мотать первичку? Чем пропитывать? Кто-нибудь слышал про смесь спирта и эпоксидки для пропитки?
Я цапон-лаком пробовал - отваливаются крайние витки! Уже никакого терпения не хватает! :dont_know:
Сообщение m.ix »
супер момент
Ну и эпоксидная смола
Сообщение gazovik »
На пластмассовый ротор бывшей крыльчатки проводом ПЭЛШо (шелковая синяя оплетка) клеил суперклеем только жидкий а не гелем крайние витки приклеивать по кругу полностью потом наматывал витков 10 и приклеивал клеем перпендикулярно намотки в 3-4 местах потом опять витков 10 намотал проклеил. По кругу последнюю обмотку можно пропитать клеем полностью.
Вернуться в «Умные мысли»
