Propeller clock
Фьюзы для стр.20 галки на: SUT1 CKSEL0 CKSEL1 (программатор ПониПрог). Заводская установка: галки на CKDIV8 SUT0 CKSEL0 CKSEL1
всем мяу, собираю часики с ledz.org столкнулся с поблемой. нехотят выводить бегущую строку, (все остальное работает как положено) может у кого умные мысли появятся? или найдется саморитянин который найдет мою ошибку? а то у меня уже все умные мысли закончились.
прикладываю архив с моими файлами и архив с оригинальными файлами
сам разобрался.
была раскоментирована строчка выводящая текст в обратном порядке.
сам разобрался.
- my clock glucht text.rar
- (16.65 КБ) 350 скачиваний
- clock original.rar
- (27.79 КБ) 346 скачиваний
Последний раз редактировалось foxss Чт дек 09, 2010 00:46:47, всего редактировалось 1 раз.
Народ, дайте ссылку на ПП и схему(проверенную) от Spider (часы на 2313). Ато ничего не нашел
Здавстувйте уважаемые коты, захотел сделать что то подобное, но не часы а просто надпись которую можно менять. До того как попал сюда сделал схему отсюда http://www.radioelectronika.ru/?mod=ful ... emi_id=515 и скажу сразу проблема в том что нет синхронизации, есть от нее исходник, да и схема похожа на вашу на тиньке 2313. Может ли кто поправить прошивку чтоб была синхронизация, или может есть у кого готовая. Заранее спасибо.
- Stroka.asm
- исходник
- (4.37 КБ) 449 скачиваний
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
В Вашей схеме синхронизация реализована путём регулировки оборотов двигателя. Исправление прошивки не поможет, т.к. для программной синхронизации в схему необходимо ввести датчик положения, что бы микроконтроллер мог узнать с какого момента выполнять программу. Т.е. микроконтроллеру необходимо взять откуда-нибудь серию импульсов, где импульс - один оборот и тогда он сможет между двумя импульсами уместить необходимую фразу. Повторение программы между соседними импульсами и создаёт иллюзию висящих в воздухе слов не зависимо от скорости двигателя.
так вот как его заставить видеть датчик хола, нутром чувствую что програмно а доказать не могу.
...будте добры, прошивкой поделится...IseMan писал(а):А вот мои на SMD и с микросхемой 2803
..а то плат много, а выходы у каждой разные...
...чужая глупость не делает тебя умней...
Пожалуйста .Не жалко .Успехов!
- Часы с пультом СВОЙ.rar
- (20.68 КБ) 536 скачиваний
Ребята давайте жить дружно!
собрал на тине благодаря Spider
- (164.76 КБ) 880 скачиваний
- (100.15 КБ) 771 скачивание
Классно!!! тоже хочу такие замутить! подскажите по какой схеме собирали?reir писал(а):собрал на тине благодаря Spider
Приветствую всех! а вот такую вертушку собирал кто нибудь? Очень хотелось бы такую собрать.
Наверное такую
http://www.youtube.com/watch?v=LDSStDjD1XQ
Извиняйте за повтор.
Корпус нашёл около мастерской, кто то рядом с дверью поставил.
Мне осталось всего лишь потроха грамотно установить внутри.
...хотелось бы к часам поставить датчик движения...
...кто-нибудь делал?
интересует для часов на PIC, для базы.
...есть сигнал с датчика - часы работают пару минут и переходят в режим поддержания хода...
Спасибо, если кто поможет, сам не силён...
...в приложении ASM базы
...на любой свободный порт
- Base.asm
- (14.44 КБ) 283 скачивания
У меня с датчиком движения. Питание идёт на базу и одновременно на двигатель компьютерного вентилятора, на котором собственно и собраны часы. Так вот, питание на двигатель поступает не напрямую, а через твердотельное реле датчика движения. У меня часы выставляются кнопками на вращающейся части и поэтому с помощью переключателя я устанавливаю время, смотрю, правильно ли и, если да, то ставлю переключатель в верхнее положение. Вот фрагмент схемы.
- (21.68 КБ) 653 скачивания
Расскажите, как лучше мотать первичку? Чем пропитывать? Кто-нибудь слышал про смесь спирта и эпоксидки для пропитки?
Я цапон-лаком пробовал - отваливаются крайние витки! Уже никакого терпения не хватает!
супер момент
Ну и эпоксидная смола
На пластмассовый ротор бывшей крыльчатки проводом ПЭЛШо (шелковая синяя оплетка) клеил суперклеем только жидкий а не гелем крайние витки приклеивать по кругу полностью потом наматывал витков 10 и приклеивал клеем перпендикулярно намотки в 3-4 местах потом опять витков 10 намотал проклеил. По кругу последнюю обмотку можно пропитать клеем полностью.
