- X_Max
- Нашел транзистор. Понюхал.
Господа.
А кто-нибуть в курсе, для неоновых ламп (NE-2) какой номинальный рабочий ток, а заодно и максимальный импульсный для скважности, к примеру 1/16? Про средний ток в тырнете, в разных местах пишут от 0.3 до 1 мА, а про импульсный вообще ничего. Может просто экстраполировать, дать, допустим, 8 мА при скважности 1/16. Не поплохеет им от этого быстро?
- Num Lock
- Прорезались зубы
Не знаю, пробегало или нет, но: необычная лампа Z550M. http://www.dos4ever.com/Z550M/Z550M.html
А это - бегущая строка на особых газоразрядных лампах, являющихся одновременно элементами индикации и элементами сдвиговых регистров: http://www.dos4ever.com/Z550M/text_display.pdf
Мне тоже нельзя....
- Coolish
- Опытный кот
X_Max писал(а):Господа.
Мой опыт: Маленькая неонка NE-2, ток 0.7 мА, постоянка (т.е. нагрузка целиком на один катод). Напряжение горения на лампе 103 В. Сильно почернела за месяц - ток явно превышается. Видимо ей впору и будет 0.3 мА.
А ещё они тоже разного размера бывают. Я из китайского тройника достал неонку, по виду и структуре такую же, но диаметром раза в 3 больше.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
- suslogon
- Друг Кота
Num Lock, очень любопытная штука....а в реале как думаете, такие попадаются?
- Num Lock
- Прорезались зубы
Думаю, что можно, но только в ихней Голландии..
Мне тоже нельзя....
- Geser
Фпень патриотичность, у меня она кончилась
Бетрибсанляйтунг мож и свояю, но будет не на нашенском точно
- Geser
А есть у кого под ИН-12 платка под лампы? В спринте или в игл.
по какой схеме? у меня на домашней страничке есть.
kulibin писал(а):Nixie писал(а):Всем ,кто заглядывается на схему по адресу http://elbastl.sweb.cz/clock.htm ,![]()
Прошивка там рабочая, но если ставить другие индикаторы (не такие, как у автора) и подключать их по схеме, то в коде находим строчку :
static const byte tabledigit[] = {3,2,7,4,1,9,8,0,5,6,0xF,0xF,0xF,0xF,0xF,0xF};
и пишем там "обычный" порядок цифр 0,1,2.....9 Компилируем, прошиваем. (0xF не трогаем)
Точность и вправду не очень высокая, можно поиграться с кондерами у кварца.
А можно просить Вас перекомпилировать данное неудобство. Испытываю теже трудности. Спасибо!
Вопрос открыт или вы Не хотите предоставить информацию?
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
А Вы, наверное, Не хотите правильно припаять несколько проводков? У автора стоят лампы ZM1080, разве трудно найти на них даташит, узнать назначение выводов, и по аналогии припаять свои лампы?
- SLvik
- Друг Кота
Geser писал(а):Фпень патриотичность, у меня она кончилась![]()
Правильно.
Кто посторонний увидит часики скажет - вот какие немцы молодцы, какие часики замутили.
Да и потом - чото я не помню чтобы немцы на своих поделках по английски, а тем более по Русски писали.
Просто про нас Русских и так в мире (В том числе в Германии) думают что мы тупые и не на что не способные увальни.
А тут вы даже невольно это подтверждаете.
Написано по немецки - значит делал немец - и ВСЁ.
Или мож я чего не понял и вы на чемоданах сидите - в Германию собрались.
Последний раз редактировалось SLvik Чт дек 09, 2010 17:00:48, всего редактировалось 3 раза.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Kosha
- Открыл глаза
SLvik, а вы не разбирались с тем индикатором с током утечки? Приобрёл 6 ИН-14 79 года, так там в 2 лампах между 6 и 5 400 килоом, соответственно в секундах (куда я их и поставил) пятёрка горит и сама и вместо 6. Причём на остальных лампах всё нормуль, хотя катоды соединены параллельно. Может возможно как-то избавиться от этого тока утечки?
- SLvik
- Друг Кота
Это утечка по изолятору между циферками - Одна из 2х керамических шайбочек на 2х осях между циферками.
По крайней мере в моём случае именно так.
Когда циферка много горит металл с неё оседает на окружающих поверхностях - стекле и в том числе изоляторах.
Изоляторы делают шершавыми (Керамическими) чтобы небыло ровной поверхности для того чтобы этот слой не замкнул катоды вместе.
Но как показала практика и это тоже случается.
Попробуйте прожечь.
Подайте напряжение между этими 2мя этими замыкающими циферками 120...170в.
Долго не держите, - кратковременно .
Так несколько раз.
С током осторожнее - ограничитльный резистор обязательно поставьте - иначе отгорят выводы от катодов.
Чтобы повысить ток прожига можно токовый резистор зашунтировать кондёром 1...4,7Мф.
Проблема в том что сама лампа не даст поднять напругу выше 120в.
Но в начальный момент может проканать - т.к. напряжение зажигания выше чем рабочее , да и пока лампа холодная.
Есть ещё вариант повысить напряжение зажигания методом "Морозилки".
Попробуйте прожечь.
Так несколько раз.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Kosha
- Открыл глаза
Дело в том что индикаторы нулёвые - из истока в коробках пришли, не паяные. Может это брак при изготовлении? Перепаивать на часы с секунд не желательно - длинна выводов маленькая получилась и при пайке загибал конци. Боюсь перегреть.
А что за метод "морозилки"?
PS: если кому интересно могу выложить свои часики. Это тот вариант часов который глючил. Прошивку поправил и вуаля - заработало! Кстати прошивка критична к контроллерам - две партии из которых я брал глючили, с последней всё нормуль, видимо, на 4 мгц не все могут корректно работать.
- SLvik
- Друг Кота
Kosha писал(а):Дело в том что индикаторы нулёвые - из истока в коробках пришли, не паяные. Может это брак при изготовлении?
Дело в том что при изготовлении лампы тоже тренируются для вывода их в рабочий режим и возможен такой-же вариант.
Фактически ведь моя ИН-4я тоже нулёвая была, хоть и 69 года, проработала с годик гдето.
Kosha писал(а):А что за метод "морозилки"?
Это просто для повышения напруги зажигания нужно лампу охладить сунув её в морозилку.
Kosha писал(а):PS: если кому интересно могу выложить свои часики.
Конечно...
Вы ещё спрашиваете.
Все должны видеть результаты вашего труда.
Пардон, пропустил.
Dimone писал(а):Не удивлюсь если будет версия на лампах "телефункен" и с специфической символикой
Со свастикой чтоли?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Kosha
- Открыл глаза
Выкладываю мои часики: в архиве прошивка под PIC16F628A, схема, печатка, фотка часов.
Есть плавная смена цифр, часы идут и без сетевого питания, точность примерно 1 с в 24 часа (у меня, зависит от кварца), будильник (можно даже дописать свой простой звук или маленькую мелодию если пересчитать задержки). В планах добавить ещё температуру, ну и можно ещё мигающие разделители, но для меня это не важная часть.
- x6.zip
- (208.67 КБ) 2177 скачиваний
ewrey писал(а):А Вы, наверное, Не хотите правильно припаять несколько проводков? У автора стоят лампы ZM1080, разве трудно найти на них даташит, узнать назначение выводов, и по аналогии припаять свои лампы?
Дело в том, что плата уже вытравлена и часы в корпусе. А компилировать я как вы догадались не умею. Пользуюсь прошивкой от схемы 12 часовой + AM/PM. Но мне так не нравиться.
Последний раз редактировалось kulibin Чт дек 09, 2010 23:47:55, всего редактировалось 1 раз.
- SLvik
- Друг Кота
Kosha писал(а):Выкладываю мои часики: в архиве прошивка под PIC16F628A, схема, печатка, фотка часов.
Я фотки готовых часов вообщето имел ввиду.
Проект можно было и не надо, но всё равно кому-нибудь не помешает.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
SLvik писал(а):Dimone писал(а):Не удивлюсь если будет версия на лампах "телефункен" и с специфической символикой
Со свастикой чтоли?![]()
А разве в те времена никси уже были? Я думал их придумали где-то в 50-х или даже 60-х.
- SLvik
- Друг Кота
MyxoMop писал(а):SLvik писал(а):Dimone писал(а):Не удивлюсь если будет версия на лампах "телефункен" и с специфической символикой
Нет, ну это я конечно загнул...
По крайней мере фирма "Телефункен" уже в то время существовала.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
