Господа. А кто-нибуть в курсе, для неоновых ламп (NE-2) какой номинальный рабочий ток, а заодно и максимальный импульсный для скважности, к примеру 1/16? Про средний ток в тырнете, в разных местах пишут от 0.3 до 1 мА, а про импульсный вообще ничего. Может просто экстраполировать, дать, допустим, 8 мА при скважности 1/16. Не поплохеет им от этого быстро?
Мой опыт: Маленькая неонка NE-2, ток 0.7 мА, постоянка (т.е. нагрузка целиком на один катод). Напряжение горения на лампе 103 В. Сильно почернела за месяц - ток явно превышается. Видимо ей впору и будет 0.3 мА. А ещё они тоже разного размера бывают. Я из китайского тройника достал неонку, по виду и структуре такую же, но диаметром раза в 3 больше.
_________________ Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Всем ,кто заглядывается на схему по адресу http://elbastl.sweb.cz/clock.htm , Прошивка там рабочая, но если ставить другие индикаторы (не такие, как у автора) и подключать их по схеме, то в коде находим строчку :
Добавлено: Чт дек 09, 2010 05:35:26
Рейтинг сообщений: 120
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2007 12:18:28 Сообщений: 990 Откуда: Тюмень
Рейтинг сообщения:0
А Вы, наверное, Не хотите правильно припаять несколько проводков? У автора стоят лампы ZM1080, разве трудно найти на них даташит, узнать назначение выводов, и по аналогии припаять свои лампы?
Добавлено: Чт дек 09, 2010 09:49:28
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7615 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Geser писал(а):
Фпень патриотичность, у меня она кончилась
Бетрибсанляйтунг мож и свояю, но будет не на нашенском точно
Правильно. Кто посторонний увидит часики скажет - вот какие немцы молодцы, какие часики замутили. Да и потом - чото я не помню чтобы немцы на своих поделках по английски, а тем более по Русски писали. Просто про нас Русских и так в мире (В том числе в Германии) думают что мы тупые и не на что не способные увальни. А тут вы даже невольно это подтверждаете. Написано по немецки - значит делал немец - и ВСЁ.
Или мож я чего не понял и вы на чемоданах сидите - в Германию собрались.
SLvik, а вы не разбирались с тем индикатором с током утечки? Приобрёл 6 ИН-14 79 года, так там в 2 лампах между 6 и 5 400 килоом, соответственно в секундах (куда я их и поставил) пятёрка горит и сама и вместо 6. Причём на остальных лампах всё нормуль, хотя катоды соединены параллельно. Может возможно как-то избавиться от этого тока утечки?
Добавлено: Чт дек 09, 2010 15:50:31
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Это утечка по изолятору между циферками - Одна из 2х керамических шайбочек на 2х осях между циферками. По крайней мере в моём случае именно так. Когда циферка много горит металл с неё оседает на окружающих поверхностях - стекле и в том числе изоляторах. Изоляторы делают шершавыми (Керамическими) чтобы небыло ровной поверхности для того чтобы этот слой не замкнул катоды вместе. Но как показала практика и это тоже случается.
Попробуйте прожечь. Подайте напряжение между этими 2мя этими замыкающими циферками 120...170в. Долго не держите, - кратковременно . Так несколько раз. С током осторожнее - ограничитльный резистор обязательно поставьте - иначе отгорят выводы от катодов. Чтобы повысить ток прожига можно токовый резистор зашунтировать кондёром 1...4,7Мф. Проблема в том что сама лампа не даст поднять напругу выше 120в. Но в начальный момент может проканать - т.к. напряжение зажигания выше чем рабочее , да и пока лампа холодная. Есть ещё вариант повысить напряжение зажигания методом "Морозилки".
Дело в том что индикаторы нулёвые - из истока в коробках пришли, не паяные. Может это брак при изготовлении? Перепаивать на часы с секунд не желательно - длинна выводов маленькая получилась и при пайке загибал конци. Боюсь перегреть. А что за метод "морозилки"? PS: если кому интересно могу выложить свои часики. Это тот вариант часов который глючил. Прошивку поправил и вуаля - заработало! Кстати прошивка критична к контроллерам - две партии из которых я брал глючили, с последней всё нормуль, видимо, на 4 мгц не все могут корректно работать.
Добавлено: Чт дек 09, 2010 17:44:52
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Дело в том что при изготовлении лампы тоже тренируются для вывода их в рабочий режим и возможен такой-же вариант. Фактически ведь моя ИН-4я тоже нулёвая была, хоть и 69 года, проработала с годик гдето.
Это просто для повышения напруги зажигания нужно лампу охладить сунув её в морозилку.
Конечно... Вы ещё спрашиваете. Все должны видеть результаты вашего труда.
Пардон, пропустил.
Dimone писал(а):
Не удивлюсь если будет версия на лампах "телефункен" и с специфической символикой
Выкладываю мои часики: в архиве прошивка под PIC16F628A, схема, печатка, фотка часов. Есть плавная смена цифр, часы идут и без сетевого питания, точность примерно 1 с в 24 часа (у меня, зависит от кварца), будильник (можно даже дописать свой простой звук или маленькую мелодию если пересчитать задержки). В планах добавить ещё температуру, ну и можно ещё мигающие разделители, но для меня это не важная часть.
Дело в том, что плата уже вытравлена и часы в корпусе. А компилировать я как вы догадались не умею. Пользуюсь прошивкой от схемы 12 часовой + AM/PM. Но мне так не нравиться.
_________________ Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Последний раз редактировалось kulibin Чт дек 09, 2010 23:47:55, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 261
