_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, ЭПЛ-1Б (очень! применялась в осц например С7-19). Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Прикупил я себе недавно активные колонки. Обануружилось, что они "не дружат" с моими часами в плане помех : при включенных часах в колонках слышен писк+треск. Наверное "гадит" преобразователь на МС34063. Думаю понадобится фильтр.(в часы) Возможно мое наблюдение будет полезно..
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Здравствуйте! Собрал часы по схеме с польского сайта на контролере, все работает хорошо ,но есть проблема не горит половина цифры "2" на втором индикаторе.Подскажите в чем причина,в самом индикаторе или где
Добавлено: Пт дек 10, 2010 20:18:55
Рейтинг сообщения:0
Привет земляк! Вот по этому я вчера опробовал удвоение напряжения, с трансформатора ТА1. Работа преобразователя мне не понравилась- помехи.
Добавлено: Пт дек 10, 2010 20:19:48
Рейтинг сообщения:0
Возможно, маловат ток, но скорее всего, проблема в индикаторе. Особенно, если он б/у. Попробуйте "потренировать" плохо светящуюся цифру.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Самое интересное, что эквалайзер на ИН-13 , питание которого собрано на 555 таймере, помех не вносит совсем, (на слух в колонках) хотя некоторые недолюбливают эту схему за низкий КПД.
fleks2006 схему на оптронах собирал ? отпишись чо да как ,засветка соседних цифирь есть?, как я понимаю ты собирал модификацию под вертик.индик а я под торцевые инд. ,планирую попробовать эту тож посему и вопросы всплывають
Собирал и на оптронах и на mpsa,собрал уже 4 штуки на разных индикаторах, проблем нет работают сразу,единственное что не нравится не мигает точка.И вот на ИН-14 получилось что не горит пол цифры,попробую менять индикатор.
Добавлено: Сб дек 11, 2010 12:40:21
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 706
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7159 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Чёт вам не везёт в плане наводок и помех. Всё больше убеждаюсь что не прогадал поставив на MAX1771. Одновременно работают около 7ми устройств по хате и никаких помех нигде не наблюдается.
Добавлено: Сб дек 11, 2010 14:01:53
Рейтинг сообщений: 101
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2007 12:18:28 Сообщений: 814 Откуда: Тюмень
Рейтинг сообщения:0
И чего же всем так не везёт то? У меня уже вся хата заставлена часами, и во всех работает МС34063, блоки питания у всех - импульсные адаптеры. Ни одной помехи не наблюдаю...
Про помехи и колонки.. Сегодня удалось прото и бесплатно решить проблему, переставив часы с одной колонки (внутри котой был усилитель) на другую . Помеха практически не прослушивается , даже на макс. громкости Повидимому она имела скорее "радиочастотный" характер . Правда рбнаружил я такой способ решения проблемы случайно. Дело в том, что сигнальный шнур колонок у меня включен в "раздвоитель" : с одной стороны mini jack "папа" , с другой --2 "мамы" , чтобы можно было запустить сигнал одновременно на эквалайзер и колонки. Таким образом шнур получился длинным, и работал как антена. Если не отключать "удлиниптель" , перенос часов на другую колонку помагал слабо. Сейчас все девайсы подключены, помех не слышно
А это зависит от разных факторов. Прежде всего- освещённость, также наличие "дежурного" разряда на каком-нибудь электроде. В справочниках пишут обычно, что запаздывание зажигания разряда может достигать 1с . Хотя в реале я с таким не сталкивался- даже в темноте при напряжении 200В ИНки зажигаются мгновенно (на глаз). Для уменьшения этого времени рекомендуется включать "дежурный" разряд для создания начальной ионизации газа. Под "дежурным" разрядом понимается, например, постоянно включенная точка. Особенно в ИН-14 и ИН-16 - там две точки. Вот одну можно держать постоянно включенной. А вообще, зачем Вам это значение? Как я понимаю, Вы хотите сделать нечто на ИНках с динамической индикацией? Да без проблем- на частоте несколько сотен Герц всё будет нормально работать и в темноте, и без дежурного разряда.
