Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подключение к осветительной сети.
Текущее время: Вс ноя 02, 2025 11:09:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: Подключение к осветительной сети.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 18:04:56
Рейтинг сообщений: 4
Всем доброго здоровья.По роду своей деятельности нашей бригаде частенько приходится работать в таких местах как подъезды,подвалы и чердаки жилых домов(прокладка кабеля).До вчерашнего дня всё было нормально.Инструмент(дрель,перфоратор и пр.)подключали при помощи "жулика" к осветительной сети http://www.zvs-svet.ru/img/fckeditor/im ... /394_0.jpg Но не далее как вчера столкнулись с такой проблемой как ЛДС.После кап.ремонта в подъезде установили новые плафоны с U образными лампами да ещё и с фотоэлементами.Ну фотоэлемент обмануть не проблема а как быть со светильниками?Подключиться в щитке не возможно всё на замках.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение от осветительной сети.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 18:59:48
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Капитализм наступает семимильными шагами. Раньше было: всё общее = всё моё. Теперь = большая фига. Выход есть: купить бензогенератор и канистру бензина. Или договориться с хозяином электричества и оплатить.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 19:08:55
Дяда Толя!(прошу прощения за фомильярность)Бензогенератор это конечно замечательно,но накладно и не всегда уместно.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 19:19:44
Вариант инструментов и освещения на аккумуляторах не рассматривается?
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 19:27:25
Была и такая мысля.Но не рентабельно.Ведь пока не в каждом подъезде цивилизация наступила.Так что по большей части инструмент будет простаивать и когда окупится не известно.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 20:02:10
А открыть плафон, и подрубиться к его входным разъёмам - не вариант?... По крайней мере, в случае линейных ЛДС это всегда прокатывало... :)
КАРфаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 20:37:17
Не пробовали.Там дросель стоит.Не знаю как он влияет на работу колекторого двигателя.Да и выдержит ли он мощность в 1 киловатт.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 21:05:03
Я ж говорю: ДО дросселя, а не к контактам штатной лампы... :) Если к выходу подрубаться - ясен пень, что там дроссель фазу сдвинет и инструмент просто не будет тянуть.
Или там ВХОДНЫЕ контакты так глубоко упрятаны, что к ним не подкопаешься?
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 22:23:51
Да можно конечно,но это время.А Время как известно деньги.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 22:28:24
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Если щитки китайские, то это не проблема т.к. они отвёрткой открываются.
У нас например уже всё открыли таким способом - как-же, будут они ключи искать...
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 22:41:06
Да нет щитки как правило наши отечественные годов 70х.Только замки на них висячие,уже ЖЭКом переделанные.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение к осветительной сети.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 23:33:28
Карма: 46
А, ну если так то конечно...
Хотя можно и у жителей заказывать ключи заранее - вы же для них делаете.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 23:49:56
Карма: 43
Клаус не создавай проблему на пустом месте. Меня удивляет Ваша беспомощность. Я бы такие вопросы в Инете не задавал: нашел бы способ подключиться.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 00:34:13
Ну так давайте идеи.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 01:16:00
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 256
всегда уместно..и не забывайте про ТН и технику безоп.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 01:55:46
Подчистить изоляцию на подводящих проводах такого плафончика (раз уж к клеммам добраться не удалось) = прикручиваем параллельно светильнику розетку, и юзаем, пока контакты выключателя не поплавились... Чего уж проще?... :shock:
Ну, фиг с ним, патрон не эдисоновский = "жулик" не воткнешь и схема хитрая, НО К КЛЕММАМ ЭТОЙ ЛАМПЫ ПОДВОДЯТСЯ ВПОЛНЕ СЕБЕ НОРМАЛЬНЫЕ 220В. Так что - проблема подключения ДУТАЯ.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 02:26:29
А сходить в ЖЭК и взять там ключи не вариант?
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 12:32:36
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 23
Даю: Открыть светильник и подключиться к клеммной колодке.
Позвонить в соседнюю квартиру и попросить ключи от щитка (обычно у жильцов имеются эти ключи).
Позвонить в соседнюю квартиру и попросить, чтобы они у себя переноску воткнули (можно и не за бесплатно).
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 12:45:46
Карма: 43
Все идеи в основном - воровство электроэнергии. Когда нибудь эта надутая проблемма отпадет сама собой, когда старшой из бригады просто обратиться к хозяину дома(обратиться в ЖЭК или как там его?) и его вполне официально и безопасно подключат к сети для проведения необходимых работ. И причем подключать будет специалист(дежурный электрик ЖЭКа). Вот и вся идея, даже не идея, а порядок.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 14:46:15
Карма: 69
Это Вы путаете тёплое с мягким. Любые работы в подъезде - это по Вашей логике то же воровство электроэнергии. Однако, когда у меня в подъезде что-то делают (а счётчик им никто не ставит отдельно), у меня даже в мыслях не возникает назвать их ворами, не смотря на то, что я то же оплачиваю перерасход электроэнергии. То есть они как бы "воруют" у меня, но для меня же.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
