Поиск аналогов
Сообщение clakson »
Цель применения теоретическая. Проэктирование устройство на SMD. устройство АВТОМАТ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕШЕНИЕМ, указанное в номере РАДИО №3, 1998 года на странице 44. (ОУ как я понял усиливает изменение напряжения на фоторезисторе)
В интернете преобладает мнение об аналогах CA3130 и LF357. Для данного варианта какие электрические характеристики у аналогов должны быть более близки к оригиналу?
Схема устройства: http://jpegshare.net/45/2b/452b052c35b8 ... e.gif.html
Сообщение rmmp »
clakson писал(а): Схема устройства: http://jpegshare.net/45/2b/452b052c35b8 ... e.gif.html
Есть схемы проще,на одной логической микре.Без всяких ОУ.
Почему именно эту схему выбрали?
А в эту схему можно практически любой ОУ засунуть,только возможно надо будет произвести коррекцию.Он как компаратор работает.
Сообщение clakson »
Была поставленна задача, в которую входит эти схема)
aww
Сообщение aww »
clakson писал(а):Цель применения теоретическая. Проэктирование устройство на SMD. устройство АВТОМАТ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕШЕНИЕМ, указанное в номере РАДИО №3, 1998 года на странице 44. (ОУ как я понял усиливает изменение напряжения на фоторезисторе)
У вас по входам ОУ высокоомный делитель, значит вам нужен ОУ с высоким входным сопротивлением,подойдет LF357
aww
Сообщение clakson »
Спасибо!
Rax
Сообщение Rax »
Как вы думаете микросхема TL494 является полным аналогом микросхемы TL594?
Транзистор микросхему бережёт
(поговорка)
Liv
Сообщение Liv »
Нет, не является. TL594 имеет дополнительную схему защиты, срабатывающую при падении напряжения питания.
Сообщение 10on »
к140уд4 - что за заверь. Чем менять.
Сообщение Fedorukan »
Подскажите, чем можно заменить биполярный транзистор MJD50? Искал в гугле, ничего не находит. Пожалуйста, помогите.
Сообщение rmmp »
10on писал(а):к140уд4 - что за заверь. Чем менять.
http://webcache.googleusercontent.com/s ... 33532.html
Fedorukan писал(а):Подскажите, чем можно заменить биполярный транзистор MJD50? Искал в гугле, ничего не находит. Пожалуйста, помогите.
Подбери любой другой по таким же параметрам.Рабочее напряжение,макс. ток,коэф. передачи.
Сообщение nik-as »
Искать надо уметь. :)
http://paratran.com/1ExtendedSearchResult.php
http://www.nxp.com/#/ps/ps=[i=15107,f=c ... p,i=15107]
Сообщение lexa123 »
добрый день всем! подскажите пожалуйста чем можно заменить транзистор 2sk4101
Сообщение nik-as »
lexa123 писал(а):добрый день всем! подскажите пожалуйста чем можно заменить транзистор 2sk4101
Например, FQPF10N60N, FQPF7N65C, STP9NK60ZFP, 2SK2761, 2SK3451, 2SK3568 и.т.д
Сообщение Woolf777 »
Помогите найти аналог транзистора с1162с
(93.25 КБ) 711 скачиваний
Сообщение sergeisams »
Woolf777 писал(а): аналог транзистора с1162с
Судя по http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 1162.shtml должно подойти что-то типа КТ815, КТ817.
спасибо
Сообщение Alen-Legion »
Что за зверь маленькие транзистор?
1. не указано марка, на верху корпусе "А"
2. КП103
3. МП37
Вчера друг мне дал такой 4транзисторы, сам первый раз видел такой маленькие транзистор, марка пока не изствено!
(17.42 КБ) 882 скачивания
(29.45 КБ) 826 скачиваний
Если метода не сдается - её уничтожают
akl
Сообщение akl »
1.ГТ310А-германиевый, PNP, среднечастотный, малошумящий
или ГТ109-германиевый, PNP, низкочастотный
2. КП103- полевой с p-n переходом и каналом p-типа, низкочастотный, малошумящий
3. МП37А-германиевый, NPN, низкочастотный
2 и 3 просто показывает сравнение размер для 1.
Спасибо.
Сообщение Mr.Ross »
Помогите пожалуйста кто может! Очень нужны аналоги транзисторов
С5149
B1686
D2642
TA7809
K2937
А то болтаются мёртвым грузом.Ну не выкидывать же!? Очень прошу вас,помогите1 Гуглить уже просто устал,может у кого дома имееться справочьник...
Вернуться в «Практика»
