В интернете преобладает мнение об аналогах CA3130 и LF357. Для данного варианта какие электрические характеристики у аналогов должны быть более близки к оригиналу?
Схема устройства: http://jpegshare.net/45/2b/452b052c35b8 ... e.gif.html
Есть схемы проще,на одной логической микре.Без всяких ОУ.clakson писал(а): Схема устройства: http://jpegshare.net/45/2b/452b052c35b8 ... e.gif.html
У вас по входам ОУ высокоомный делитель, значит вам нужен ОУ с высоким входным сопротивлением,подойдет LF357clakson писал(а):Цель применения теоретическая. Проэктирование устройство на SMD. устройство АВТОМАТ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕШЕНИЕМ, указанное в номере РАДИО №3, 1998 года на странице 44. (ОУ как я понял усиливает изменение напряжения на фоторезисторе)
http://webcache.googleusercontent.com/s ... 33532.html10on писал(а):к140уд4 - что за заверь. Чем менять.
Подбери любой другой по таким же параметрам.Рабочее напряжение,макс. ток,коэф. передачи.Fedorukan писал(а):Подскажите, чем можно заменить биполярный транзистор MJD50? Искал в гугле, ничего не находит. Пожалуйста, помогите.
Искать надо уметь.Fedorukan писал(а):Подскажите, чем можно заменить биполярный транзистор MJD50?
Например, FQPF10N60N, FQPF7N65C, STP9NK60ZFP, 2SK2761, 2SK3451, 2SK3568 и.т.дlexa123 писал(а):добрый день всем! подскажите пожалуйста чем можно заменить транзистор 2sk4101
Судя по http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 1162.shtml должно подойти что-то типа КТ815, КТ817.Woolf777 писал(а): аналог транзистора с1162с
