УНЧ на TDA2030
Сообщение sstvov »
ar4i24 Схема снова неправильная :cry:
Вот тут поищите http://www.masterkit.ru/info/magshow.ph ... 4o&search=
http://masterkit.ru/info/magshow.php?nu ... 3o&search=
Сообщение ar4i24 »
sstvov а с чего ты взял, что моя схема не будет работать?? они ж одинаковые почти в моей только пару кандёров по выходу стоит. а и ещё в мастеркитовской стабилитрона нет . шумы возможно из-за этого будут вместо него стоит светодиод
а не мог бы ты скинуть печатку для своей схемы?
Сообщение sstvov »
Я уже лет десять ничего не паяю, и даже не думаю об этом, но точно знаю что та схема нарисована с ошибками которые не позволят ей работать. А по ссылкам которые я давал схемы правильные.
Сообщение ar4i24 »
sstvov писал(а):Я уже лет десять ничего не паяю, и даже не думаю об этом, но точно знаю что та схема нарисована с ошибками которые не позволят ей работать. А по ссылкам которые я давал схемы правильные.
а не мог бы ты мне эти ошибки назвать, просто чтобы их на будущее учесть
P.S на сайте где эта схема написано что она полностью рабочая и до сих пор играет.
а что думают другие коты по этому поводу?
Сообщение Gigavolt »
ar4i24 маленький совет-забыть дорогу на тот сайт,где выкладывают подобные схемы.Правильно sstvov говорит-ни одна из приведённых вами схем не будет работать.Почему-объяснять многа букоф :))) Просто поверьте :))
Сообщение ar4i24 »
хорошо фнч сделаю мастеркитовский ... а что с усилом ?? он то должен работать и скока питания подавать 12 вольт хватит?
Сообщение Wise »
Я вас не понимаю, УМЗЧ буде с однополяркой или двухполярный?????лучше делайте +/-18вольт и фильтр с ткаим-же напряжением, и будет счастье...
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Сообщение ar4i24 »
унч я собираюсь сделать с однополяркой(как на схеме) но есть ещё вариант сделать однополупериодный выпрямитель для двухполярки. транс у меня на 12 Вольт с одной вторичной обмоткой . А какие транзисторы лучше поставить вместо BD??
Сообщение Wise »
Из наших дак кт818г/кт819г, можно попробовать кт825/кт827, щеё есть какие-то BD, не помню, но надо, дак найду...
Сообщение ar4i24 »
Wise писал(а):Из наших дак кт818г/кт819г, можно попробовать кт825/кт827, щеё есть какие-то BD, не помню, но надо, дак найду...
наверно не понадобиться попробую найти кт 818и819 если не найду отпишу в личку
кстати схема усила из даташита!!!! сейчас делаю немного другой (не под саб) на одной микре без транзисторов на 18Ватт, и хочу попробовать запустить од двухполярки при помощи однополупериодного выпрямителя!!!!!
Сообщение Grand_pro »
не лучший вариант, ёмкости большие понадобятся ,т.к. 50Гц пульсации будут.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение ar4i24 »
я ещё точно не счиал но ёмкость кандёров должна быть порядка 4700-6000мкф, (народ советует)
по поводу не лучшего варианта... предложи другой если у транса одна вторичная обмотка и я вообще хочу посмотреть или такая вещь способна работать (теоритически должно)уже и диоды нашол мощные савковые Д243А. вот на выходных соберу там будет видно
Сообщение Wise »
Да, диоды хорошие, З.Ы.норм. всё будет с выпрямителем.....
Сообщение sergeisams »
ar4i24 писал(а):хочу посмотреть или такая вещь способна работать
Да работает, без сомнения. Вчера только менял транс на китайской системе 2.1. Там работают три ТДА2030А. Под рукой не было транса 2х12, поставил 12-вольтовый и добавил две емкости 4700х25v ( в сумме с родными получилось 8000 мкФ ) по питанию. И всё пошло, как дети в школу. :)
Сообщение Wise »
С чем вас и поздравляю!!! :beer: :)))
Wise писал(а):поздравляю!!!
Да не с чем поздравлять. Обычный рабочий момент. И всего-то.
Как злобный хрен,погрожу пальчиком :) типа низзя :))) ну вы то наверно сами поняли,,знаете разницу меж одно и двух полупериодным выпрямителем,и понимаете все нюансы. :)))
Сообщение ar4i24 »
единственный нюанс это большая ёмкость и мощные диоды
ar4i24 писал(а):единственный нюанс это большая ёмкость и мощные диоды
100 %
Сообщение Wise »
Я 10 раз перечитал, но так и не понял-что вы обсуждаете и о чём спорите на последних 3х постах....
