Помогите со стабилизатором напряжения
Сообщение detektor »
доброго времени суток...
народ,помогите,ибо я уже выбился из сил...
есть такая плата.
на входе 10-20 В
на выходе нужно получить 5В.
помогите найти лажу в схеме.
что и как нада запять?какая правильная схема?
(89.27 КБ) 448 скачиваний
(188.07 КБ) 431 скачивание
Liv
Сообщение Liv »
Вы бы хоть схему привели. Кому охота по плате разбираться?
в том то и вся соль что схемы нет...
нада сделать чтоб работало,и затем составить схему...
Сообщение rmmp »
Интересный подход к делу. :)) Сначала паяем,а потом рисуем схему и разбираемся?
По набору деталей вобще сложно определить что это за схема и как она работает.
Д226 и П216 это я паял лет эдак 15-20 назад. :)))
тогда хотя б посоветуйте схему которую можно собрать на базе этих компонентов
з.ы. - в таком состоянии схема вроде бы работает...
но стабилизирует 3.7 В
нужно или 3В или 5В
Сообщение matyash »
В каких пределах будет ток нагрузки?
Может все-таки разжиться на более новые железки?
на счет тока нагрузки затрудняюсь ответить..
но в данном конкретном случае не принципиально...
главное что б держало 3 или 5 В
на глаз получил такую схему
только незнаю как диодный мост подключить...
(33.18 КБ) 363 скачивания
Сообщение sstvov »
Схемка неправильная конечно :)
Насколько я заметил, на плате отсутствует сглаживающий конденсатор после диодного мостаю Его нужно обязательно поставить и, возможно, всё заработает как надо.
Фото, которое со стороны проводников, очень плохое, ничего не видно.
Ха, только что заметил, нижний провод на фото, от трансформатора, не туда припаян.
Стабилитрон там на сколько вольт?
Транзистор что поменьше какой?
транзистор без радиатора - мп42Б
стабилитрон - кс156А (если правильно снял маркировку) - 5,6В вроде
Сообщение sstvov »
Вот так будет работать
VT2 это П216 Сопротивления могут несколько отличатся от указаных, особенно R2.
(3.07 КБ) 1074 скачивания
Можно ли реализовать схему с данными транзисторами?какое будет напряжение стабилизации?на сколько вольт брать кондер?
Сообщение sstvov »
Вы же просили схему с теми деталями которые у вас есть, значит их и используйте. Конденсатор тоже, кажется он на 16 вольт, ёмкость там не видно но это не так важно. Если же у вас напряжение с трансформатора больше, значит и напряжение конденсатора нужно выбирать в полтора раза больше чем переменное напряжение.
Напряжение будет примерно на 0,5 вольт меньше чем на стабилитроне.
Есть кондер тодько на 47000 на 16в.
Езе вопрос.а может быть вход с моста?
Видед одну схему
Сообщение sergeys »
47000мкф? наверно много
а 16вольт можно если на выходе трансформатора около 10-10.5вольт
вход с моста енто как,? без кондера чтоль?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
извиняюсь за ошибки - в попыхах с телефона писал.
кондер на 4700 пф 16 В
схему со входом с моста выложу попозже
Сообщение sergeys »
на 1А нужно около 2000мкф
по напруге подойдет по емкости нет
вход бесплатный выходить чаще не хочется :))) :))) :)))
http://radiokot.ru/start/analog/practice/02/
про входить/выходить не понял..
порылся в старом БП от компа
нашел такие кондеры
4700 мюФ(так понял микроФ) 16В
470мюФ 10 В
остальное на 50В
почему напряжение притания подается на диодный мост?
я почемуто думал что вход с той стороны что кондер...
Сообщение rmmp »
detektor писал(а):извиняюсь за ошибки - в попыхах с телефона писал.
определитесь наконец с номиналами,то пф,то мкф.
detektor писал(а):почему напряжение притания подается на диодный мост?
Потому что так должно быть.
detektor писал(а):я почемуто думал что вход с той стороны что кондер...
Рекомендую изучить хотя бы ОСНОВЫ.Чтобы не задавать глупых вопросов.Дали ссылку,почитайте.
Сообщение MAVr 34 »
я почему то думал что вход с той стороны что кондер...
Потому что трансформатор выдает переменное напряжение, а диодный мост его выпрямляет (его еще наз. Выпрямителем). Конденсатор сглаживает пульсации оставшиеся после диодного моста, в итоге мы имеем, так сказать, постоянное напряжение. Которое в свою очередь стабилизирует (если это необходимо) стабилизатор на стабиллитроне и транзисторах.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение sergeys »
detektor писал(а):про входить/выходить не понял..
че не понять то? ссыль то откройте - там очень понятно все изложенно
пускают туда бесплатно, даже просят зайти, а выходить оттуда самому не хочется особенно когда начинаешь читать про микроконтроллеры...................
Вернуться в «Теория»
