Помогите со стабилизатором напряжения
detektor
- Первый раз сказал Мяу!
доброго времени суток...
народ,помогите,ибо я уже выбился из сил...
есть такая плата.
на входе 10-20 В
на выходе нужно получить 5В.
помогите найти лажу в схеме.
что и как нада запять?какая правильная схема?
есть такая плата.
на входе 10-20 В
- (89.27 КБ) 441 скачивание
- (188.07 КБ) 423 скачивания
- Liv
- Вымогатель припоя
Re: Помогите со стабилизатором напряжения
Вы бы хоть схему привели. Кому охота по плате разбираться?
detektor
в том то и вся соль что схемы нет...
нада сделать чтоб работало,и затем составить схему...
- rmmp
Интересный подход к делу.
Сначала паяем,а потом рисуем схему и разбираемся?
По набору деталей вобще сложно определить что это за схема и как она работает.
Д226 и П216 это я паял лет эдак 15-20 назад.
detektor
тогда хотя б посоветуйте схему которую можно собрать на базе этих компонентов
з.ы. - в таком состоянии схема вроде бы работает...
но стабилизирует 3.7 В
нужно или 3В или 5В
нужно или 3В или 5В
В каких пределах будет ток нагрузки?
Может все-таки разжиться на более новые железки?
detektor
на счет тока нагрузки затрудняюсь ответить..
но в данном конкретном случае не принципиально...
главное что б держало 3 или 5 В
на глаз получил такую схему
только незнаю как диодный мост подключить...
- (33.18 КБ) 356 скачиваний
Схемка неправильная конечно
Насколько я заметил, на плате отсутствует сглаживающий конденсатор после диодного мостаю Его нужно обязательно поставить и, возможно, всё заработает как надо.
Фото, которое со стороны проводников, очень плохое, ничего не видно.
Ха, только что заметил, нижний провод на фото, от трансформатора, не туда припаян.
Стабилитрон там на сколько вольт?
Транзистор что поменьше какой?
detektor
транзистор без радиатора - мп42Б
стабилитрон - кс156А (если правильно снял маркировку) - 5,6В вроде
Вот так будет работать
VT2 это П216 Сопротивления могут несколько отличатся от указаных, особенно R2.
- (3.07 КБ) 1055 скачиваний
detektor
Можно ли реализовать схему с данными транзисторами?какое будет напряжение стабилизации?на сколько вольт брать кондер?
Вы же просили схему с теми деталями которые у вас есть, значит их и используйте. Конденсатор тоже, кажется он на 16 вольт, ёмкость там не видно но это не так важно. Если же у вас напряжение с трансформатора больше, значит и напряжение конденсатора нужно выбирать в полтора раза больше чем переменное напряжение.
Напряжение будет примерно на 0,5 вольт меньше чем на стабилитроне.
detektor
Есть кондер тодько на 47000 на 16в.
Езе вопрос.а может быть вход с моста?
Видед одну схему
Видед одну схему
- sergeys
47000мкф? наверно много
а 16вольт можно если на выходе трансформатора около 10-10.5вольт
вход с моста енто как,? без кондера чтоль?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
detektor
извиняюсь за ошибки - в попыхах с телефона писал.
кондер на 4700 пф 16 В
схему со входом с моста выложу попозже
- sergeys
на 1А нужно около 2000мкф
по напруге подойдет по емкости нет
вход бесплатный выходить чаще не хочется
http://radiokot.ru/start/analog/practice/02/
detektor
про входить/выходить не понял..
порылся в старом БП от компа
нашел такие кондеры
4700 мюФ(так понял микроФ) 16В
470мюФ 10 В
остальное на 50В
почему напряжение притания подается на диодный мост?
я почемуто думал что вход с той стороны что кондер...
нашел такие кондеры
470мюФ 10 В
остальное на 50В
- rmmp
detektor писал(а):извиняюсь за ошибки - в попыхах с телефона писал.
определитесь наконец с номиналами,то пф,то мкф.
detektor писал(а):почему напряжение притания подается на диодный мост?
Потому что так должно быть.
detektor писал(а):я почемуто думал что вход с той стороны что кондер...
Рекомендую изучить хотя бы ОСНОВЫ.Чтобы не задавать глупых вопросов.Дали ссылку,почитайте.
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
я почему то думал что вход с той стороны что кондер...
Потому что трансформатор выдает переменное напряжение, а диодный мост его выпрямляет (его еще наз. Выпрямителем). Конденсатор сглаживает пульсации оставшиеся после диодного моста, в итоге мы имеем, так сказать, постоянное напряжение. Которое в свою очередь стабилизирует (если это необходимо) стабилизатор на стабиллитроне и транзисторах.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
- sergeys
detektor писал(а):про входить/выходить не понял..
че не понять то? ссыль то откройте - там очень понятно все изложенно
пускают туда бесплатно, даже просят зайти, а выходить оттуда самому не хочется особенно когда начинаешь читать про микроконтроллеры...................
