посоветуйте усилок 2 по 30вт
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Re: посоветуйте усилок 2 по 30вт
ай-ай-ай, мой косяк, ночью печатал, стормозил, забыл совсем упомянуть что нельзя от самого компа питать, нужен отдельный, второй БП
Если от компа, то это да, риск перегрузки, и фон от винчестера и мыши будет капец какой
- Wise
- Держит паяльник хвостом
Защиту поставить нельзя.....надо использовать отдельный БП, лучше транс. поищите в магазинах электрики трансформаторы для галогенок......есть на 12 и 36 вольт.....
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
- AcousticManiac
- Друг Кота
это такая штучка-дрючка размером с маленькую шоколадку в пластмассовом корпусе с контактами-зажимами на концах, типа импульсный транс с 11 вольт переменки на выходе и сотней ват мощности?
Я тоже интересовался, да руки не дошли. Ну, там, плюс диодный мост мочный, кондер большой, как положено по минимуму, норм будет питать, без особо сильных шумов? Или кренки пихать полюбэ для стабилизации? Если что, неплохой выход для автора
- Wise
Блин...нет, я ясно и по русски написал ТРАНСФОРМАТОР, тот самый, родной, намоточный!!!!.......в моём городе торов пока не нашел, есть только УХЛ на 250ватт, что очень хорошо, и стоит 550р. торы, говорят, дешевле.........
- AcousticManiac
- Друг Кота
Мда, вечно транс-самая скользкая часть проекта. А я тут по ходу 1562 перепаял, но блин только шумит, и сквозь хрипы и визги музыку чуть слышно. Капризная она, короч, не для чайников
8560 рулит!!! Фпень режим "Н" и вльтдобавку
- Wise
да...на счет капризная - это - да....не хотела развивать полную мощ, пока радиатор отдельным проводом на землю не посадил....хотя контактировала отлично с ним, прозванивал 1000000раз.......ну да ладно....что дальше надумали делать?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Мое негативное мнение о 1562 сильно поменялось (кривые руки оказались). Но автору лучше не отклоняться от 8560, она провереннее и надежнее Не всегда есть комп, или скорость интернета, но чем смогу-помогу.
- Wise
можно сильно поспорить о том, на какой микре радиолюбители со всего света собрали больше усилков, но на стороне 8560 очевидная простота и ОЧЕНЬ относительно меньше цена............
Astero
- Нашел транзистор. Понюхал.
Подключил к 10вт genius колонкам еще два динамика 8ватные 8омные и в принципе неплохо...
если вынуть из них усилок и подключить 2е восьмиомные и 2е 4омные s30 усилок не спалю?
- AcousticManiac
- Друг Кота
если на каждый канал по 8 и 4 ома, то картина такая:
1) последовательно: 8+4=12 ом. Мощь упадет, придется громкость сильнее выкручивать.
2) параллельно: 1/R=1/8+1/4; 1/R=3/8; R=8/3=2,6666.... ом. Опасность перегрева микрухи из-за прироста выходной мощи.
Гениусы не расчитаны на 2 ома, рискованно (если даже радиатор на микру побольше поставить-и то не гарант что все будет окей). Если хотите задействовать все 4 динамика, первый вариант-меньшее зло.
- Wise
хоть до выкручивайся, клиппинг быстро придёт!
1) смотря какая микра....
2)AcousticManiac, вы посчитали сопру по постоянке, а надо по переменке.....импеданс...
- AcousticManiac
- Друг Кота
хм, про импеданс не подумал, пардон
привычка все упрощенно-приблизительно считать
А автор, похоже, начал сомневаться в надобности лепить новый усь
питать наверно нечем
- Wise
хм, про импеданс не подумал, пардонпривычка все упрощенно-приблизительно считать
Да, понимаем, бывает.....автору надо узнать на какой микре усилок, качнуть даташ, и курить до наизусть
ar4i24
- Грызет канифоль
Wise писал(а):хм, про импеданс не подумал, пардонпривычка все упрощенно-приблизительно считать
Да, понимаем, бывает.....автору надо узнать на какой микре усилок, качнуть даташ, и курить до наизусть![]()
даташиты как правило на английском.... а есть сайт где они на русском?
- Wise
сайтов нет, есть даташиты на русском, но их от силы 5% от всей массы.....English учить надо, к тому - же там ничего трудного, и в этих даташитах 70% инфы рядовому радиолюбителю не нужны.....
