1. в этой схеме
на выходе этой схемы моторчик. При регулировании R2 ,когда напряжение на моторчике доходит до 30 вольт лампочка эта (в питающем кабеле блока питания) начинает мигать раз 5 за секунду, и моторчик с той же частотой дергаться (напряжение падает до 10)..
что это может значить? предел для моторчика ? схема, вроде, рассчитана на 3-40 вольт входящих..
При блоке питания на 12 вольт - всё нормально
2. с аккумуляторами такое работает - последовательное соединение увеличивает напряжение, а пройдет ли такое с блоками питания?
