Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение broneg »
Уважаемые, у меня еще два вопроса:
1. в этой схемеИзображение на входе у меня блок питания на 40 вольт, в питающий кабель которого на одну фазу подключил лампочку обычную (типа защита от КЗ),
на выходе этой схемы моторчик. При регулировании R2 ,когда напряжение на моторчике доходит до 30 вольт лампочка эта (в питающем кабеле блока питания) начинает мигать раз 5 за секунду, и моторчик с той же частотой дергаться (напряжение падает до 10)..
что это может значить? предел для моторчика ? схема, вроде, рассчитана на 3-40 вольт входящих..
При блоке питания на 12 вольт - всё нормально :) моторчик не знаю какой мощности..
2. с аккумуляторами такое работает - последовательное соединение увеличивает напряжение, а пройдет ли такое с блоками питания? :)
Последний раз редактировалось broneg Ср дек 22, 2010 07:08:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 10on »
Только с трансформаторами.
Сообщение ublhjnt »
Не срабатывает ли защита LM?
Сообщение Соник »
Как можно определить мощность трансформатора? У меня трансформатор LS-A2536-PT выпаянный с платы источника бесперебойного питания. На плате был подключён к сети 220 через предохранитель 125мА. Не знаю какую нагрузку повесить на вторичную обмотку чтоб замерять на ней напряжение. Боюсь спалить. Может исходя из сопротивления обмоток можно посчитать?
Сообщение 10on »
Из формулы можно выяснить на какую мощность рассчитан трансформатор.
Сообщение ublhjnt »
По сечению сердечника можно определить какую мах. мощность можно получить на нем, при определенной частоте.
Сообщение Соник »
Вот фото. Трансформатор 50 Герцовый. 48х40х17 мм.
(153.34 КБ) 953 скачивания
Сообщение ublhjnt »
Этот трансформатор ватт на 10.
Сообщение 10on »
Скорее на 20.
Сообщение kvb48 »
Соник писал(а):Вот фото. Трансформатор 50 Герцовый. 48х40х17 мм.
Не габариты определяют мощность, а площадь сечения железа и тип его. (Лента, Шобразное или тор.) А вообщето этот вопос по питанию. Вам туда.
Сообщение broneg »
аа как это узнать? :shock:
Сообщение Соник »
Например вместо моторчика нагрузить её лампочкой и посмотреть. У двигателей пусковые токи однако большие, не стоит забывать.
Сообщение ublhjnt »
Есть понятие "габаритная мощность", это примерное определение мощности трансформатора на 50Гц. Площадь сердечника и определяет габарит. А учитывать при точных расчетах, без условно, необходимо все параметры сердечника, форму и частоту переменного тока и др.
Сообщение Барсик »
Соник писал(а):нагрузить её лампочкой ... У двигателей пусковые токи однако большие...
У лампочек тоже большие "пусковые токи". Измерьте омметром сопротивление нити в холодном состоянии и сравните с "горячим".
Сообщение broneg »
оказываеться...дело в лампочке, как только заменил предохранителем, всё стало нормально о__О
Сообщение Соник »
Ага. Виноват. Совсем забыл. :))
broneg писал(а):оказываеться...дело в лампочке, как только заменил предохранителем, всё стало нормально о__О
Это как? Лампочку заменить предохранителем? :shock:
Соник писал(а):Как можно определить мощность трансформатора? У меня трансформатор LS-A2536-PT выпаянный с платы источника бесперебойного питания. На плате был подключён к сети 220 через предохранитель 125мА. Не знаю какую нагрузку повесить на вторичную обмотку чтоб замерять на ней напряжение. Боюсь спалить. Может исходя из сопротивления обмоток можно посчитать?
Сейчас врубил в 220. Без нагрузки на вторичной обмотке 16В. Нагрузил резистором 24 Ом - 13,55В. Ну явно для зарядки гелевых АКБ. А вот какой номинальный ток транс может дать? :dont_know:
Сообщение ublhjnt »
Это мощность порядка 10W. Больше 10 - 12 W его нагружать нежелательно.
Сообщение MAVr 34 »
Приблизительно можно оценить какой максимальный ток может дать трансформатор следующим образом. Подключают транс к сети и измеряют напряжение на вторичной обмотке без нагрузки, затем подключают нагрузку (регулируемую) включают амперметр и вольтметр и постепенно увеличивают ток до момента когда напряжение упадет гдето на 20% от напряжения измеренного без нагрузки. При этом через вторичку будет протекать ток = максимальному тока трансформатора. Повторяю, что это приблизительная проверка, причем некоторые ставят значение падения напряжения в 15%. После этой проверки трансформатор надо поставить на прогон с этим током и последить за температурой. Если температура в норме, значить все хорошо. Если нет, значит надо уменьшать ток вторички. Пользую подобную методу давно, пока сбоя не давала. Транс гоняю около часа.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение 10on »
Посмотрел осциллом напряжение на вторичке трансформатора - верхушка синусоиды сплюснута. Что это значит.
Сообщение MAVr 34 »
Что то увас с осциллографом не лады или вы не правильно выбераете режим измерения. Такого не должно происходить, должна быть нормальная осциллограмма без искажений.
Вернуться в «Теория»
