На 155 логике нужно сделать так,что бы при открытии двери загорался светодиод, и не гас до нажатия кнопки Сброс.
При открытии двери производится размыкание контакта (геркон). Использовать минимальное число элементов.
Спасибо.
Пожалуйста.skakal писал(а):...
Спасибо.
вроде как на модели работает, но наверняка еще доп элементы? И нельзя ли схему как то упростить?Для себя может и будет. Кто ж ему запретит.Brigadir писал(а):Бедный студент... получит диплом и... будет теже примитивные вопросы задавать.
А там и так реализован элемент НЕ.skakal писал(а):А можно вместо ялемента И установить НЕ?
Нет, он для этого:skakal писал(а):А конденсатор нужен на входе для защиты от дребезга?
skakal писал(а):Сброс должен выполняться при любом положении геркона
