Помогите со схемой охранной индикации для курсача.
Задача такая, сделать некое подобие охранной сигнализации.
На 155 логике нужно сделать так,что бы при открытии двери загорался светодиод, и не гас до нажатия кнопки Сброс.
При открытии двери производится размыкание контакта (геркон). Использовать минимальное число элементов.
Спасибо.
Спасибо.
- Pavel_1978
- Опытный кот
Re: Помогите со схемой охранной индикации для курсача.
щас тему модеры закроют)) RS-тригер тебе в помощ, всего дин корпус и пара резисторов ну и светодиод
Пожалуйста.skakal писал(а):...
Спасибо.
Сам что нить пытался делать?
Выкладывай, что получилось.
Если на халяву решил проскочить и думаешь за тебя сделают - идёшь лесом...
Конечно пытался, получилось вот,
вроде как на модели работает, но наверняка еще доп элементы? И нельзя ли схему как то упростить?
вроде как на модели работает, но наверняка еще доп элементы? И нельзя ли схему как то упростить?Re: Помогите со схемой охранной индикации для курсача.
- (3.11 КБ) 794 скачивания
Не совсем так - у человека геркон размыкается при открывании.
Поменять местами, резистором притянуть к минусу, а геркон поставить на плюс, правда придётся добавить резистор. Сброс оставить так.
Бедный студент... получит диплом и... будет теже примитивные вопросы задавать.
А поболтать?
Насколько понял, ему нужно с дифференцирующей цепочкой герконом управлять, чтоб триггер не нагружать. Из задания неизвестно, можно сбросить при открытой двери или нет.
Ниже можно
А работать с этим - нет. На дипломы регалии и звания давно все кладут. Спрашивают прямо "Что умеешь делать?".
Ниже можно
Для себя может и будет. Кто ж ему запретит.Brigadir писал(а):Бедный студент... получит диплом и... будет теже примитивные вопросы задавать.
[quote="asteroid7"] Из задания неизвестно, можно сбросить при открытой двери или нет.
Ниже можно
Сброс должен выполняться при любом положении геркона. А светодиод не должен изменять состояние после срабатывания ни при каких условиях до нажатия кнопки сброс.
А можно вместо ялемента И установить НЕ?
А конденсатор нужен на входе для защиты от дребезга? А на питании?
Ниже можно
Таблица истинности RS триггера(может это Автору поможет, хотя каждый студент должен знать это)
S R Q
x x x
1 0 1
0 1 0
1 1 1
0 0 уровень выхода
не меняется
Ну а далее студенту следует напрягать свой моск и учиться самому сочинять схемы(если не сам - то кто? Для того и учиться).
S R Q
x x x
1 0 1
0 1 0
1 1 1
0 0 уровень выхода
не меняется
А поболтать?
А там и так реализован элемент НЕ.skakal писал(а):А можно вместо ялемента И установить НЕ?
Нет, он для этого:skakal писал(а):А конденсатор нужен на входе для защиты от дребезга?
skakal писал(а):Сброс должен выполняться при любом положении геркона
