Помогите со схемой охранной индикации для курсача.
skakal
Сообщение skakal »
Задача такая, сделать некое подобие охранной сигнализации.
На 155 логике нужно сделать так,что бы при открытии двери загорался светодиод, и не гас до нажатия кнопки Сброс.
При открытии двери производится размыкание контакта (геркон). Использовать минимальное число элементов.
Спасибо.
Pavel_1978
Re: Помогите со схемой охранной индикации для курсача.
Сообщение Pavel_1978 »
щас тему модеры закроют)) RS-тригер тебе в помощ, всего дин корпус и пара резисторов ну и светодиод
asteroid7
Сообщение asteroid7 »
skakal писал(а):...
Спасибо.
Пожалуйста.
Сам что нить пытался делать?
Выкладывай, что получилось.
Если на халяву решил проскочить и думаешь за тебя сделают - идёшь лесом...
skakal
Сообщение skakal »
Конечно пытался, получилось вот,
Изображение вроде как на модели работает, но наверняка еще доп элементы? И нельзя ли схему как то упростить?
Света
Сообщение Света »
(3.11 КБ) 794 скачивания
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Не совсем так - у человека геркон размыкается при открывании.
Света
Сообщение Света »
Поменять местами, резистором притянуть к минусу, а геркон поставить на плюс, правда придётся добавить резистор. Сброс оставить так.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Бедный студент... получит диплом и... будет теже примитивные вопросы задавать.
А поболтать?
asteroid7
Насколько понял, ему нужно с дифференцирующей цепочкой герконом управлять, чтоб триггер не нагружать. Из задания неизвестно, можно сбросить при открытой двери или нет.
Ниже можно :)
(3.9 КБ) 422 скачивания
Brigadir писал(а):Бедный студент... получит диплом и... будет теже примитивные вопросы задавать.
Для себя может и будет. Кто ж ему запретит. :) А работать с этим - нет. На дипломы регалии и звания давно все кладут. Спрашивают прямо "Что умеешь делать?".
skakal
Сообщение skakal »
[quote="asteroid7"] Из задания неизвестно, можно сбросить при открытой двери или нет.
Ниже можно :)
Сброс должен выполняться при любом положении геркона. А светодиод не должен изменять состояние после срабатывания ни при каких условиях до нажатия кнопки сброс.
А можно вместо ялемента И установить НЕ?
А конденсатор нужен на входе для защиты от дребезга? А на питании?
Brigadir
Таблица истинности RS триггера(может это Автору поможет, хотя каждый студент должен знать это)
S R Q
x x x
1 0 1
0 1 0
1 1 1
0 0 уровень выхода
не меняется
Ну а далее студенту следует напрягать свой моск и учиться самому сочинять схемы(если не сам - то кто? Для того и учиться).
А поболтать?
Света
Сообщение Света »
skakal писал(а):А можно вместо ялемента И установить НЕ?
А там и так реализован элемент НЕ.
skakal писал(а):А конденсатор нужен на входе для защиты от дребезга?
Нет, он для этого:
skakal писал(а):Сброс должен выполняться при любом положении геркона
