помогите с УФ лампой
А тот вариант ,что я предлагал, никак не подходит ?
ееее я сеня у матери с работы ихний агрегат пока взял у них запускал посмотрел на лампу(там такая же) до сих пор голова болит щас платы делать буду
И что же там в нутри стоит? Может фото выложите.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
В первой ссылке даны же Вам все данные. Напряжение на лампе 70 (!!) вольт. Вместо сборки робота изучите закон Ома, оно полезнее будет. Применительно к данной схеме это означает, что индуктивное сопротивление дросселя на 50 Гц должно быть таково, что на лампу останется 70 вольт из входных 220. Схема поджига устроена тоже на основе одного из явлений физики, а именно явления самоиндукции. Которое говорит, что если Вы замыканием кнопки создадите бросок тока в цепи из дросселя и емкости, то амплитуда затухающих колебаний будет гораздо выше, чем исходные 310 вольт (а кстати почему 310 в??
) . Эти колебания и пробьют лампу для начального поджига.
сфоткать не могу она оч древняя 1988 года там уже шурупы прокручиваются
да и медицинское оборудование это мать за него головой отвечает
Санек 2105, что-то с лампой ты перемудрил…. Сейчас баз проблем УФ лампу за 300р купить можно, которая в обыкновенный патрон вкручивается. Может конечно спектр не тот…? Но тебе лампа зачем нужна? Для проявки фоторезиса?
а я свою за 200 купил он сказал если не подойдет вернет деньги
да нужна для фоторезиста
да и еще может кто нить поможет я не могу фоторезист лампой дрт230 просветить
больше 5 минут не работает трещать лампа начинает оч сильно греется а у мамы на работе часами работает и ничего
Что за схему вы к ней прилепили, нарисуйте. Если внимательно читали свою ссылку, то там написано, что лампа выходит на свой рабочий режим 10-15мин.
Ток большой через лампу. Вместо дросселя можно конденсаторы использовать, расчёт по той же формуле, только для емкостного сопротивления. Но с кондёрами долговечность сильно падает. Ищите по названию облучателя схему ОКН-11М. Там кондёры вместо дросселя.
мавр я туда ниче не ставил там много кондеров по миду 600в 1мкф лампа загорается автоматом но и есть кнопка пожига в рабочий режим выходит за секунд 30
дмитрий м спасибо но я лампу я отдавать в магаз буду и покупать под стандартный патрон
Оно конечно вам решать. Вот пара выдержек.
А вот тут обсуждают процесс проявки и не только
http://kazus.ru/articles/426.html
Смотрим здесь http://www.laborant.ru/eltech/09/1/3/38-00.htm Документация на этот светильник и схема(на вашем месте, я бы аккуратно открыл крышку и посмотрел номиналы деталей, много людей вам скажут спасибо).При включении облучателя в сеть должны загореться световой индикатор и лампа ДРТ. Через 15 мин горения лампа должна выйти на рабочий режим и выдавать ровное излучение.
Прокомментировать не могу, так как сам фоторезистом не пользуюсь. Удачи.Сколько времени необходимо экспонировать?
На установке ОКН - 11М на расстоянии 25 см достаточно 20 -30 сек. Если лампа имеет мощность менее 400 ватт, то это время необходимо пропорционально увеличить. Время экспонирования зависит также от толщины пленки фоторезиста, от материала покрывного, прижимающего стекла, от расстояния до лампы. Для конкретных условий необходимо провести несколько опытов. Критерием нормального времени экспонирования является время последующего проявления пленки. Это время не должно превышать 2 мин.
мавр я бы с радостью номиналы написал но увы читайте выше там где я говорил что шурупы прокручиваются...
Не могу понять, на что номиналы нужны? Если на ОКГ то на лаборанте есть всё, впрочем у меня пара лежит дома, я квартиру и семью облучаю
. Там кондёры и диоды стоят. На ДРТ вроде вся информация есть, собственно автор материалов по первой ссылке это я
, это материалы с завода-разработчика, то есть МЭЛЗа. Дроссели от ЛДС на 80 ватт подходят и для ДРТ ( с запараллеливанием) а вот к лампам высокого давления типа ДРШ уже нет, там другие параметры.
Я вел речь об номиналах на ОКН-11М, что есть на "лаборанте", я знаю, сам ссылку давал. Только на схеме и в анотации (Инструкции) конкретные номиналы не указаны. Лично мне всеравно на чем собирать, на дросселе или на конденсаторах(все это у меня есть, да и не нужна она мне), просто для сотоварищей. Этот вопрос не первый раз поднимаентся, а конкретных номиналов пока нет. Если вам не сложно, может порадуете нас номиналами.
ладно, взгляну в выходные.
у меня щас окн-11-мно буду заказывать уф лампу под обычный патрон.Сегодня у продавца спрашивал он сказал только на заказ,а ехать в москву они будут после 20 января
да кстати я пробовал ОКНом просвечивать на 40 секунд и ничего весь фоторезист сползает на проявке
По отзывам не менее 2 минут надо. И то при прижиме кварцевым стеклом, другие материалы её больше увеличат время экспозиции.
минуты 4 хватит?А то лампа после 5-6минуты работы начинает жутко трещать и греться я думаю это электроды горят
