наверное на такой размер платы 2 этих усилка поместятся, ну ещё вместе с темброблоком, стабилизатором и индикацией
Маломощный УНЧ
- Xatrix
- Сверлит текстолит когтями
Re: Маломощный УНЧ
14,5х13,9см
Re: Маломощный УНЧ
Xatrix писал(а):14,5х13,9см)
Это размеры теплоотвода ВК для 1-го канала?
- Xatrix
Re: Маломощный УНЧ
Щас нужно немного отвлечься от нашей задумки...
Срочное задание поступило.
Сделать стерео усилитель для 2-х 15АС-408. 4ома. 63-20000Гц. 15Вт номинальные.
какой-нить простой темброблок, выход на наушники. питание ~14В однополярное... предпочтительнее рассыпуха, но можно и на микре. главное, чтобы надёжно. это будет для компьютера.
что тут можно посоветовать? за сколько можно такой усиль заценить?
Последний раз редактировалось Xatrix Чт дек 30, 2010 15:32:50, всего редактировалось 1 раз.
Re: Маломощный УНЧ
Сразу напрашивается вариант на 2050 с однополярным питанием+LM1036, тем более что платы я выкладывал(и не только я), 2050(2052) стоит недорого и есть практически в любой лавке.
- Xatrix
Re: Маломощный УНЧ
compad писал(а):Примерно как-то такЕсть еще вариант с защитой ВК
рисовать для этой схемы плату? правда не совсем пока получается...
Re: Маломощный УНЧ
Xatrix писал(а):рисовать для этой схемы плату? правда не совсем пока получается...
Конечно рисуй.Только показать не забудь.
- Xatrix
Re: Маломощный УНЧ
del
Последний раз редактировалось Xatrix Пт фев 11, 2011 14:26:59, всего редактировалось 1 раз.
- Xatrix
Re: Маломощный УНЧ
Xatrix писал(а):Сделать стерео усилитель для 2-х 15АС-408. 4ома. 63-20000Гц. 15Вт номинальные.
выход на наушники. питание ~18В однополярное... главное, чтобы надёжно. это будет для компьютера.что тут можно посоветовать? за сколько можно такой усиль заценить?
можно ли использовать TDA2030? Будет ли эта микра работать с однополярным питанием и с напряжением ~19-24В?
Re: Маломощный УНЧ
Да, и еще как
Плату я выкладывал, попозже кину ссылку.
- Xatrix
Re: Маломощный УНЧ
главное, чтобы она раскачала эти 15АС-408...
S-30 это тоже 15АС?
чем можно заменить диод 1N4001? КД243А?..
Re: Маломощный УНЧ
Xatrix писал(а):чем можно заменить диод 1N4001? КД243А?..
4001-КД208,КД209,КД105 и т.д.,КД243-тем же.2006 по распиновке полностью совпадает с 2030 и 2050.
- TDA2006-1.rar
- (25.97 КБ) 202 скачивания
- Xatrix
Re: Маломощный УНЧ
Со вторым каналом какие-то неполадки.
начинает по возрастающей гудеть, греется микра, сильно греется резистор на 1ом (0,5Вт).
Первый канал работает без проблем, ничего не греется.
собрано по этой схеме, из даташита для TDA2030 c однополярным питанием.
Что изменено:
Резистор в проблемном 2 канале с 1ом на 1,1ом
все 1N4001 на 1N4007
TDA2030 на TDA2030A
трансформатор на ~19В, без нагрузки постоянных 28В.
Что изменено:
TDA2030 на TDA2030A
Последний раз редактировалось Xatrix Сб янв 22, 2011 16:43:35, всего редактировалось 1 раз.
Re: Маломощный УНЧ
Xatrix вариантов не много: битая микра, возбуд - проверить все электролиты на схеме, какое постоянное напряжение на выходе у микры?
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
- SHADO_W
- Мучитель микросхем
Re: Маломощный УНЧ
кинь фотку разводки
а лучше собери даташитовскую схему и подключи к двух полярному источнику
Все хорошо в меру.
